Это не гидроудары. Это температурные подвижки трубы. При запуске насоса в холодную СО быстро поступает большое кол-во воды, трубы СО (как я понимаю, железные?) начинают удлиняться.
05.12.2012 в 19:38:08
05.12.2012 в 19:51:00
999zmey написал : Но есть один минус гидроудары при включении насоса мертвого поднимут. Как бороться?
Настрой таймер,чтобы включался еще по немногу во время этих больших отключений.Этож как надо остудить СО с 23-00 до 5-00,чтобы при включении насоса батареи ползать начали?
05.12.2012 в 23:31:59
Прошу прощения за "гидроудары", труба и правда 58-я, а температура падает на 20-25 градусов( на котле 60-65) хоть и Кубань,а всёж декабрь. Спасибо за совет, попробую еще поиграться со скоростями на насосе добавив к таймеру реле. На днях подарили реле с теплых электрополов тоже думаю попробовать. Правда возник другой вопрос на сколько хватит насоса в режиме включил-выключил, и не угроблю ли котел подачей холодной воды т.к. где-то попадалось,что разность на входе и выходе должна быть градусов 15 иначе на теплообменнике образуется конденсат, ржавчина, смерть...
05.12.2012 в 23:32:01
AlexMax написал : Это не гидроудары. Это температурные подвижки трубы
Это странно. Мой котел Вайлант 24 при запуске в холодном доме дает максимальную разницу температур со входа на выход 14 градусов на максимальной мощности в 24 кВт. При этом трубы не издают ни звука. Это что ж за система такая, что треском труб "мертвого разбудит"? Это халтура какая то....
05.12.2012 в 23:39:29
999zmey,насосик какой призводит стоит. марку в студию
05.12.2012 в 23:39:32
Это явление наблюдается на СО, смонтированных чернухой. ипри наличии большого кол-ва горячей воды сразу. какая ситуация у человека? Есть АОГВ, в котором несколько десятков литров горячей воды. когда включается насос, эта вода сразу вбрасывается в систему, начинаются быстрые подвижки труб. Когда котел со скоростным, а не емкостным теплообменником, то это явление выражено более слабо - легкое постукивание (щелканье, потрескивание) труб. АОГВ по факту гораздо слабее, но у него в себе есть запас нагретого теплоносителя. В настеннике этого нет.
05.12.2012 в 23:40:30
витаон написал : насосик какой призводит стоит. марку в студию
Да не в насосе дело. 99,9%. Для того, чтобы создать гидроудар, нужен трехфазный насос ватт на 650.
05.12.2012 в 23:41:39
А вы попробуйте в разогретый котел водопроводной водички добавить и не то услышите! Насос Grundfos 25-40
05.12.2012 в 23:44:04
AlexMax написал : Да не в насосе дело. 99,9%.
ну да уж . у меня с коллекторов 40 на 1 скорости при открыти вообще не слышно. а при 3 как молотком по коллектору лупят.но правда трассы очень короткие
05.12.2012 в 23:45:21
витаон, чтобы корректно посчитать надо бытовое потребление газа исключить .Чай ,суп ,водогрейка душ и тд . Вот тогда и будет результат .
05.12.2012 в 23:57:30
витаон написал : . а при 3 как молотком по коллектору лупят.но правда трассы очень короткие
Вообще, существует древняя традиция - подбирать насос по расходу теплоносителя. Или смотреть на графики. Или подбирать органолептическим ( в данном случае - на слух) путем :)
