Добрый час! любой
13.11.2009 в 22:53:07
Добрый час! любой
25.11.2009 в 21:27:49
Можно поставить терморегулятор Т120 работает как на замыкание так и на размыкание , и стоит копейки
25.11.2009 в 21:31:09
можно подключить насос через релюху к датчику температуры котла. датчик температуры не только горелку будет запускать, но и насос одновременно. другое дело, что при выключении горелки и насос будет останавливаться. если такое подходит, то легко!
25.11.2009 в 21:45:18
Basil79 написал : можно подключить насос через релюху к датчику температуры котла. датчик температуры не только горелку будет запускать, но и насос одновременно. .
Я бы поостерёгся давать такие советы не располагая полной информацией. У котлов с отключением насоса есть режим постциркуляции. .
02.12.2011 в 19:56:35
друзья, простите что вторгаюсь в ваш форум (я новичок). Прошу ответить по возможности честно - дает ли установка циркуляционного насоса ощутимую экономию расхода газа. А то цены прут вверх - надо что-то делать... Заранее спасибо
02.12.2011 в 20:04:29
klepa не дает. но будет ровномернее прогреваться система может даже стать теплее
02.12.2011 в 20:08:39
витаон написал : не дает
Мнения расходятся, т.к. с насосом Т. на котле меньше;), и официальных замеров никто не делал
Viva la KUBAN!!!!!
02.12.2011 в 20:10:01
klepa написал : друзья, простите что вторгаюсь в ваш форум (я новичок). Прошу ответить по возможности честно - дает ли установка циркуляционного насоса ощутимую экономию расхода газа. А то цены прут вверх - надо что-то делать... Заранее спасибо
Смотря какая система. Это раз. Два-выравнивается температура в отопительной системе(разница ориент.5-10 градусов, против 15-25).
02.12.2011 в 20:21:12
пардус написал : Мнения расходятся, т.к. с насосом Т. на котле меньше;), и официальных замеров никто не делал
официальных да . ярешил сам проверить . засёк по счётчику и всё . время замера 4 суток
02.12.2011 в 20:30:22
Мне извесны два случая подключения насоса через таймер -типа 20мин.работы-20мин перерыв. в одном случае-экономия 100м3газа в месяц.В другом повышенный расход .На сколько не знаю, но стало теплее на много. котел аогв 11.6 жуковский с простой автоматикой.Перегрев не наблюдается.При включении насоса горячая вода из котла моментально прогревает систему.И как только котел включает горелку,насос вырубается.Котел опять греется малым пламенем.
02.12.2011 в 20:33:21
мвс ну это уже автоматика хоть и примитивная. а тс спрашивает вообще если просто воткнуть насос
