Conix
21.12.2009 в 17:59:25
Вот потихоньку подумываю не прикупить ли электрический пресс инструмент, чтобы можно было жать МП, Медь, Нереж меняя клещи под конкретную задачу.
Отпишитесь плз, кто что использует. Какие +/-, обращения в сервис - вобщем все что сможете сказать о своем инструменте.
Гвоздь
21.12.2009 в 18:23:11
Хорошее начинание. Сам ещё не собрался, но присматриваюсь к Риджиту, кондовый такой струмент, да и представительство в СПБ есть.
Conix
22.12.2009 в 02:45:18
Гвоздь написал : да и представительство в СПБ есть
Да уж для проф инструмента это действительно существенный фактор, а то в случае чего бегай ищи сервис где-нибудь в Московии :)
ДОКА
23.12.2009 в 21:28:07
Если на весь диапазон размеров нужен-Риджид берите и не думайте. Сейчас у меня три пресса,Виеговский Прессган 4Е(Риджид делает для виеги),Клауке Мини MAП1,Ремс Пауэрпресс 2000(продаю). Ремс меня не подводил особо,но тяжелый,голова не поворачивается,никакой автоматизации-все вручную.Одной рукой работать практически невозможно. О виеговской прессе скажу только хорошее:заметно легче и при том мощнее ремса,отличная развесовка,запросто можно работать одной рукой,голова поворачивается на 180 грд даже фиксирующий штифт снабжен датчиком-если не вставлен до конца,пресс не включится. Очень быстро прессует,3-4 сек и поршень автоматически возвращается в исходное положение. Ресурс до первого ТО -32000 циклов,общий ресурс заявлен около 100000 циклов. Циклы считает сам,после 30000-мигает светодиод,после 32000-блокируется-в сервис надо. Для прессовки нержи и меди есть двухкомпонентные повортные клещи-незаменимы в труднодоступных местах-очень рекомендую. Клауке мини покупал в основном под МП,но можно и нержу и медь прессовать,соответственно до 22 и 28 диаметра.Очень легкий и удобный ,с клещами всего 2,5 кг.На одной зарядке заявлено 65 циклов 20мм МП.Проблема одна,очень сложно найти клещи под металлические системы,только под МП -U,TH. Сейчас общаюсь с представительством. http://www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/show/732/105198/
Выгодное предложение,если в силе,конечно.
REMS-Werk
23.12.2009 в 22:05:02
ДОКА написал : Если на весь диапазон размеров нужен-Риджид берите и не думайте.
Почему не думайте?
ДОКА написал : Ремс меня не подводил особо,но тяжелый,голова не поворачивается,никакой автоматизации-все вручную.Одной рукой работать практически невозможно.
Ой, ПП 2000 уже два года как не производится. Да и сравнивать гидравлику надо с гидравликой. :))
Conix написал : Да уж для проф инструмента это действительно существенный фактор, а то в случае чего бегай ищи сервис где-нибудь в Московии
У нас тож есть в Питере, можете посмотреть, пощупать. Лучше после НГ, заодно и календарик наш возьмете. ;)
ДОКА
23.12.2009 в 22:10:56
REMS-Werk написал : Почему не думайте?
По функциональности и ресурсу у него и конкурентов практически нет:)
REMS-Werk написал : Да и сравнивать гидравлику надо с гидравликой
А оператору есть разница,механика или гидравлика?:)Важно чтобы инструмент был надежен и удобен в работе.
zyaba
23.12.2009 в 23:05:44
ДОКА написал : Сейчас общаюсь с представительством. http://www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/show/732/105198/
Предложение ТОЧНО в силе - до середины января.! На складе в Питере точно есть. В Москве, думаю, тоже.
ДОКА
24.12.2009 в 01:21:16
REMS-Werk написал : Ой, ПП 2000 уже два года как не производится
Почему кстати?Е же есть в прайсе
ДОКА
25.12.2009 в 02:49:46
2zyaba
Есть попутно два вопроса 1.По ссылке мощность правильно указана-490 Вт?Потому как у Виеги-670Вт... 2.У RP 330 диаметр штифта стандартный,или как у Виговского клона он немного меньше,соответственно родные клещи больше не подойдут ни к чему,но другие поставить можно,..
zyaba
25.12.2009 в 10:13:34
ДОКА написал : 1.По ссылке мощность правильно указана-490 Вт?Потому как у Виеги-670Вт...
Конечно Вы правы - видимо ошибка произошла из-за того, что мощность аккумуляторного пресса RP 330B - именно 490 Вт и при переносе сведений об электрическом прессе RP330C автоматически перенесли данные с аккумуляторного, сейчас ошибку на сайте исправили, мощность электического пресс-пистолета естественно 670Вт-спасибо Вам за внимательность.
ДОКА написал : 2.У RP 330 диаметр штифта стандартный,или как у Виговского клона он немного меньше,соответственно родные клещи больше не подойдут ни к чему,но другие поставить можно,..
Этот вопрос не совсем понял-но уточню, что все модели пресс-пистолетов Риджида , имеющие в своем названии слово Compact обладают штифтом на стволе меньшего диаметра, чем стандартные модели без этого слова и, соотвественно, используют для обжима специальные облегченные на 40% по массе и на 25-30% по размеру пресс-клещи марки Compact: http://ridgid.spb.ru/goodscat/good/show/737/103823/ Эти клещи выпускаются фирмой Ridgid и я пока не в курсе, выпускает ли подобные насадки кто-либо из конкурентов (которые подходят на аппараты линейки Compact вроде этой): http://ridgid.spb.ru/goodscat/good/show/733/105220/ Не скажу точно-так как не уверен, что "компактные" модели выпускаются также и под маркой Виеги, но стандартные модели - выпускаются под обеими марками абсолютно точно, иногда изменяется компоновка деталей в корпусе и сам корпус (цвет и выпуклости (реже)) но начинка внутри абсолютно одинаковая. Поэтому пресс-клещи всех производителей в том числе и родные клещи должны подходить на все пресс-пистолеты марки Ridgid, кроме моделей Compact-у которых свои клещи. Если не ответил на вопрос-уточните, что именно имели ввиду на счет штифта.
ДОКА
25.12.2009 в 10:29:25
zyaba написал : Этот вопрос не совсем понял
Ну да,немного сумбурно написал,думал Вы сразу поймете о чем речь:) Речь не о мини-прессах.Речь об полноформатном прессе Viega Pressgun 4E.Диаметр штифта в нем(и соответственно диаметр отверстий в клещах)чуть меньше стандартного,около 11мм на память.Т.е. клещи из комплекта не подойдут к машинам других производителей,но на на сам Прессган чужие клещи можно поставить,хотя они немного болтаются. Собственно вопрос в том,так же все это у RP 330,или только для Виеги такой вариант производится?
zyaba написал : Не скажу точно-так как не уверен, что "компактные" модели выпускаются также и под маркой Виеги,
Производятся.Viega Picco.
ДОКА
25.12.2009 в 10:33:43
Да и в догонку.У Виеговского пресса сбоку две кнопки.Задействована только одна из них(аварийный сброс давления),за что отвечает вторая кнопка у RP 330?:)
zyaba
25.12.2009 в 11:19:42
ДОКА написал : Собственно вопрос в том,так же все это у RP 330,или только для Виеги такой вариант производится?
Удивили-это явно вопрос к представителям Виеги, так как оригинальные прессы Риджида-в частности обсуждаемая модель RP330C имеет шток 15 мм в диаметре, а 11 мм как раз у прессов Компакт серии.Это какое-то не стандартное решение- или банальная заводская ошибка, хотя может Виега попыталась убить сразу 2-х зайцев?
master.msk
25.12.2009 в 11:35:11
http://www.777111.ru/find/web.dll/itemgoods?id_service=16&id_city=16039&id_firm=3719&id_price=18929457 вот такие предлагали недавно со скидкой(б.у). не совсем понятна "узкая специализация" их только для мп.
ДОКА
25.12.2009 в 11:41:24
zyaba написал : Удивили-это явно вопрос к представителям Виеги
Вот это уже интересно:)Я думал Вы в курсе:)
zyaba написал : а 11 мм как раз у прессов Компакт серии
Наверно загнул с 11 мм,буквально на 1мм меньше стандарта,видимо 14мм.
zyaba написал : хотя может Виега попыталась убить сразу 2-х зайцев?
Точно:)
zyaba написал : Это какое-то не стандартное решение- или банальная заводская ошибка,
Нет,все с таким диаметром...
