sover
sover
Тула
23.12.2009 в 09:24:07
Самостоятельно делал все подрозетники в новой ЖБ трешке, а также переносил выключатели. Подрозетники использовал круглые, перфоратор Makitta 2450. Технология такая: ПОДРОЗЕТНИК
  1. Сверлится отверстие там, где будет центр подрозетника.
  2. Коронкой чуть-чуть намечаем окружность с центром в этой точке. Высверливаем ей 2-3 мм.
  3. В образовавшемся радиусе высверливаем буром 8-й отверстия.
  4. Продолжаем бурить коронкой. Из-за отверстий бурится вполне приемлемо. Выбуренный бетон отбиваем лопаткой.
  5. Если напорольсь на арматуру (у меня была на глубине 3см), смещаем подрозетник в нужном напрвлении, насверливаем отверстий. Далее по ситуации - либо коронкой либо лопаткой.
ПЕРЕНОС ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
  1. Высверливаем подрозетник в нужном месте (см. п.1)
  2. Вскрываем коробку над выключателем, отключаем линию выключателя, вскрываем штатный подрозетник.
  3. Штроборезом или болгаркой делаем штробу от старого выключателя до нового.
  4. Подвязываем новый провод нужной длины к старому со стороны коробки, протягиваем, используя старый провод. Та часть нового провода, что прошла по старому каналы в перекрытии остается как есть, другая, от старого до нового подрозетника кладется в гофру.
Надеюсь, кому-нибудь поможет.
PS.Alex_Penza, на приведенных фото коробки запенены - это правильно? Всегда считал, что гипс больше всего подходит для эзамазки.
Int64
Int64
23.12.2009 в 10:18:04
sover написал :
  1. Если напорольсь на арматуру (у меня была на глубине 3см), смещаем подрозетник в нужном напрвлении, насверливаем отверстий.
Не понял.
sover написал :
  1. Подвязываем новый провод нужной длины к старому со стороны коробки, протягиваем, используя старый провод. Та часть нового провода, что прошла по старому каналы в перекрытии остается как есть, другая, от старого до нового подрозетника кладется в гофру.
Это если все уже в гофре.
Vlad55
Vlad55
Минск
23.12.2009 в 12:10:44
Int64 написал : Это если все уже в гофре.
А так ли в данном случае нужна гофра? Штрабу нуно делать большего сечения. Температурный режим хуже. От перфа не защитит.
sover
sover
Тула
23.12.2009 в 12:11:07
Int64 написал : Не понял.
А что непонятного - если арматура на глубине 3 см как установишь подрозетник. Надо немного его сместить. А так как часть уже выдолблена, зачем делать все заново - высверливаем рядышком отверстия и додалбливаем лопаточкой.
У меня в доме кабель от коробки до штатного места выключателя проложен в заводском канале перекрытия. Разве в других стандартных панельних домах по-другому?
Gins
Gins
Миасс
23.12.2009 в 12:17:33
для анама есть коробки полукруглые. Во всяком случае для 2-йных розеток.
Подскажите, а в несущую стену (бетон) можно врезать розетку на 4 места (тоже анам)? а то про штробы многое говорилось, а про подразетники не ясно - там дыра приличная должна быть
avmal
avmal
23.12.2009 в 12:21:42
sover написал : Надо немного его сместить. А так как часть уже выдолблена, зачем делать все заново - высверливаем рядышком отверстия и додалбливаем лопаточкой.
А если отверстие с арматурой последее в блоке из 4-5 механизмов?
sover написал : У меня в доме кабель от коробки до штатного места выключателя проложен в заводском канале перекрытия. Разве в других стандартных панельних домах по-другому?
Не всех устраивает в стандартных домах штатное место расположения выключателей.
аматор1
аматор1
23.12.2009 в 12:29:12
kirich написал : ИМХО имелся ввиду Удар.
ага, очепятка, клаву пора менять...
sover
sover
Тула
23.12.2009 в 12:31:27
avmal написал : А если отверстие с арматурой последее в блоке из 4-5 механизмов?
Столкнулся в одном месте с таким. Каюсь :-) , пришлось срезать арматуру.
avmal написал : Не всех устраивает в стандартных домах штатное место расположения выключателей.
Тогда спасет штроборез + очки + респиратор
avmal
avmal
23.12.2009 в 12:40:55
sover написал : Тогда спасет штроборез + очки + респиратор
Со штраборезом и пылесосом в очках с респиратором особой необходимости нет.
sover написал : пришлось срезать арматуру
Это я к тому, что одно стандартное решение для всех многочисленных ситуаций не предусмотришь.
Vlad55
Vlad55
Минск
23.12.2009 в 13:01:17
avmal написал : Со штраборезом и пылесосом в очках с респиратором особой необходимости нет.
Тогда маску.
avmal
avmal
23.12.2009 в 13:10:49
Vlad55 написал : Тогда маску.
Всё-равно поймают - дактилоскопия и всё такое ...
