09.07.2013 в 10:04:30
Добрый день уважаемые форумчани. Пожалуйста подскажите что может быть с катлом Ferroli. После очередной очистки теплообменника все как всегда установил акуртано на место. Но сам котол стоял в разобранном состоянии полтора месяца. Сейчас когда включаю отопление жду сикунд 20-30 пока не загориться горелка, после отключение винтилятор не отключаеться минут 5. Нащет горячей воды. Само давление в кране нормальное, черес кател тоже идет неплохой напор. Горелка бывает загораеться минут черес 10 а бывает вообще не загораеться. Помогите пожалуйста решить эту проблемму. Зарание Вам всем благодарен.
Альберт86
Альберт86
Ханты-Мансийск
16.07.2013 в 21:13:50
Всем доброго время суток,Друзья подскажите может было у кого, Котел феролли ф32 вчера перерестал запускаться не загорается огонь:mad: газ идет пьеза щелкает, а не запускается((( 3 раза пробует запустится, а потом загорается красная лампочка.Пробовал и отопление и горячую воду не работает падла(((:mad: выручайте советом плиз.Такое ощущение что пьеза просто щелкает, а искру не дает(((не слышно хлопка загорания газа.:(
мвс
мвс
16.07.2013 в 23:52:41
Может стоит посмотреть куда искра бьет.
Альберт86
Альберт86
Ханты-Мансийск
17.07.2013 в 07:56:11
мвс Я извиняюсь, ложная информация, он всетаки загарается но секунды на з и глохнет, верхние крышки открыты,газ плита дома работает- тоесть газ идет,хрен его знает че и делать.Газ поступает котел запускается горит секунды3 потом щелчок как релюшка щелкает и котел тухнет так три раза и все потом загорается красный кнопочка:help:(
18.07.2013 в 01:53:44
Котел Ferroli DOMIproject F24. Почему-то не регулируется максимальное пламя горелки.(q1 выставил 9, при меньшем значении гаснет горелка;а вот при любом значении q2 пламя не меняется ) При включении ГВС горелка запускается на большом пламени и медленно реагирует на повышение температуры в контуре(не успевает снизить пламя до минимального) в следствие чего вода в контуре закипает с характерным стуком. Котел выключается о перегреву. При повторном запуске стартует с температуры 60 градусов, не смотря на то что минимальная температура выставлена на 40 и процесс кипения повторяется. Кто может подсказать, лечится эта проблема или тут все дело в дефекте мозгов котла?
Zbuser
Zbuser
24.07.2013 в 00:30:05
Альберт86 написал : Я извиняюсь, ложная информация, он всетаки загарается но секунды на з и глохнет, верхние крышки открыты,газ плита дома работает- тоесть газ идет,хрен его знает че и делать.Газ поступает котел запускается горит секунды3 потом щелчок как релюшка щелкает и котел тухнет так три раза и все потом загорается красный кнопочк
Проверте датчик тяги.(Там по бокам есть тоненькие трубочки типа резиновые.Отсоедините трубочки и ртом попробуйте потянуть воздух из датчика тяги. Должны слышны щелчки контактов реле.Они очень часто залипают.
29.07.2013 в 16:44:07
Подскажите,котел Ferolli F24.Отопление работает нормально,а вот t на горячую воду не регулируется(постоянно кипяток).При добавлении хол.воды смесителем котел откл.Подача воды на входе 1-1,3Мпа.Напор с крана хороший.Неделю назад сделали профилактику,чистку-изменений 0. Посоветовали поставить насос подкачки Sprut 15WBX-15,но он до1,5Мпа.Есть ли смысл его ставить и какие причины могут быть?
мвс
мвс
30.07.2013 в 23:43:36
Напор и проток -разные вещи. Проверить регулировку МИН. давления газа на горелке.
24.08.2013 в 15:11:36
Добрый день, друзья! Прошу помощи! Котел Ferroli Domicompact F24, работает 4 года, сегодня август все нормально, работает все лето в режиме ГВС, давление 2...2.5 Сегодня пришел домой, давление 0, желтая лампочка понятно дело мигает, обнаружил течь воды через клапан сброса (короткий шланг справа сзади). Поднимаю давление добавлением водички в систему...лампочка тухнет все начинает работать...но через предохранительный клапан продолжает капать водичка и так неоднократно. Подскажите, как своими силами устранить неисправность в Омске, что-то наверное с клапаном? Благодарю!
27.08.2013 в 03:10:49
Добрый день . Вопрос по котлу домипроджек 24.В режиме гвс котёл включается если регулятор стоит в среднем ,и дальше по возрастающей положени. если температуру поставить менше то может включится ,а может нет. Когда дотрагиваешся до регулятора срабатывает всегда.Вопрос вот в чём я его ещё не разбирал ,и не знаю как устроена плата но оччень похоже что барахлит переменный резистор.прошу знающего человека просветить меня в этом вопросе и хотелось бы узнать пораметры этого резистора и подводные камни если они есть по его замене.
01.09.2013 в 10:36:33
Как проверить датчик давления воды в котле Ferroli Domiproject_F24
