Добрый День,
У меня вопрос по ГВС. Котел Domicompact F24. В режиме ГВС при открытии крана течет горячая вода порядка 1-2хминут потом теплая около минуты потом в котле что-то щелкает и горелка тухнет (кран по прежнему открыт) и через секунд 10-20 снова разжигается идет горячая вода опять около минуты, потом может пойти теплая, может сразу отключиться и так постоянно... Душ принять - то еще веселье, всегда контрастный :-)
Проток воды - порядка 6-6,5 л в минуту, Параметр 07 (Максимальная температура ГВС выставлен в 1 (60градусов)). В чем может быть проблема?
Всем у кого проблемы с падением давления на манометре котла расскажу как я это победил. Падение давления началось давно и прогрессировало. Симптомы были следующие если котел выключен (отключили электричество), то давление в нем падает примерно за 30 минут с 2атм до нуля. В последнее время дошло до маразма, сходил в душ, после душа нужно подпитывать котел чтобы поднять давление, иначе он отключается из-за низкого давления, как только давление 1атм - котел включается, и если нет отбора воды он греет воду в СО, при этом давление поднимается до 3-х атм, сбрасывается через клапан и так стоит до следующего отбора воды в кранах или в душе. Перчитал много всяких советов, по поводу давления в расширительном бачке, нагонял и 0,8 и 1 и 1,2 все равно через какое-то время снова начинается беда с давлением. Потом прочитал одну ценную штуку, давление в расширительный бачек нужно качать при открытом кране, которым спускали воду из котла. После того как я накачал таким образом 0.8атм в расширительный бачек, поднял давление подпиткой системы до 1,2 и так оно и стоит +-0,1, независимо от того идет отбор воды через ГВС и как долго... Надеюсь кому-то поможет.
gsktcjs,Проток воды маловат,чтобы котел мог обеспечить ГВС не перегреваясь.
Проверить надо на всякий случай минимальное давление газа на горелке.При необходимости отрегулировать.
МВС, спасибо, за ответ.
Давление газа регулируется физически, не программно, верно?
Дополнительно проверил проток воды не через котел, расстроился, 10литров/мин. Похоже на теплообменник... Или может есть еще какие-то варианты?
Добрый день уважаемые форумчани. Пожалуйста подскажите что может быть с катлом Ferroli. После очередной очистки теплообменника все как всегда установил акуртано на место. Но сам котол стоял в разобранном состоянии полтора месяца. Сейчас когда включаю отопление жду сикунд 20-30 пока не загориться горелка, после отключение винтилятор не отключаеться минут 5. Нащет горячей воды. Само давление в кране нормальное, черес кател тоже идет неплохой напор. Горелка бывает загораеться минут черес 10 а бывает вообще не загораеться. Помогите пожалуйста решить эту проблемму. Зарание Вам всем благодарен.
Всем доброго время суток,Друзья подскажите может было у кого, Котел феролли ф32 вчера перерестал запускаться не загорается огонь газ идет пьеза щелкает, а не запускается((( 3 раза пробует запустится, а потом загорается красная лампочка.Пробовал и отопление и горячую воду не работает падла((( выручайте советом плиз.Такое ощущение что пьеза просто щелкает, а искру не дает(((не слышно хлопка загорания газа.
мвс Я извиняюсь, ложная информация, он всетаки загарается но секунды на з и глохнет, верхние крышки открыты,газ плита дома работает- тоесть газ идет,хрен его знает че и делать.Газ поступает котел запускается горит секунды3 потом щелчок как релюшка щелкает и котел тухнет так три раза и все потом загорается красный кнопочка
Котел Ferroli DOMIproject F24. Почему-то не регулируется максимальное пламя горелки.(q1 выставил 9, при меньшем значении гаснет горелка;а вот при любом значении q2 пламя не меняется ) При включении ГВС горелка запускается на большом пламени и медленно реагирует на повышение температуры в контуре(не успевает снизить пламя до минимального) в следствие чего вода в контуре закипает с характерным стуком. Котел выключается о перегреву. При повторном запуске стартует с температуры 60 градусов, не смотря на то что минимальная температура выставлена на 40 и процесс кипения повторяется. Кто может подсказать, лечится эта проблема или тут все дело в дефекте мозгов котла?
Альберт86 написал :
Проверте датчик тяги.(Там по бокам есть тоненькие трубочки типа резиновые.Отсоедините трубочки и ртом попробуйте потянуть воздух из датчика тяги. Должны слышны щелчки контактов реле.Они очень часто залипают.
Подскажите,котел Ferolli F24.Отопление работает нормально,а вот t на горячую воду не регулируется(постоянно кипяток).При добавлении хол.воды смесителем котел откл.Подача воды на входе 1-1,3Мпа.Напор с крана хороший.Неделю назад сделали профилактику,чистку-изменений 0. Посоветовали поставить насос подкачки Sprut 15WBX-15,но он до1,5Мпа.Есть ли смысл его ставить и какие причины могут быть?
Добрый день, друзья! Прошу помощи! Котел Ferroli Domicompact F24, работает 4 года, сегодня август все нормально, работает все лето в режиме ГВС, давление 2...2.5 Сегодня пришел домой, давление 0, желтая лампочка понятно дело мигает, обнаружил течь воды через клапан сброса (короткий шланг справа сзади). Поднимаю давление добавлением водички в систему...лампочка тухнет все начинает работать...но через предохранительный клапан продолжает капать водичка и так неоднократно. Подскажите, как своими силами устранить неисправность в Омске, что-то наверное с клапаном? Благодарю!
Добрый день . Вопрос по котлу домипроджек 24.В режиме гвс котёл включается если регулятор стоит в среднем ,и дальше по возрастающей положени. если температуру поставить менше то может включится ,а может нет. Когда дотрагиваешся до регулятора срабатывает всегда.Вопрос вот в чём я его ещё не разбирал ,и не знаю как устроена плата но оччень похоже что барахлит переменный резистор.прошу знающего человека просветить меня в этом вопросе и хотелось бы узнать пораметры этого резистора и подводные камни если они есть по его замене.
Ух ты, тема как долго живет. Я ж ее начинал... Это радует!
Не радует другое: опять у меня вопрос по моему FERROLI DOMIKOMPACT F24. Проблемка, однако...
Котел ни с того ни с сего перестал запускаться и в режиме отопления, и в режиме ГВС. Т.е. он пытается, но через 3...4 сек сбрасывается (перезагружается?)
В режиме ГВС на 1...2 сек зажигается зеленый светодиод, запускается турбинка; через 1...2 сек все тухнет. В режиме отопления пытается запуститься насос, и все...
Датчик протока проверил, прессостат (срабатывание контактов) проверил, насос работает нормально (отдельно от платы), турбинка живая. Что это - плата накрылась?
Может кто подскажет...
