29.01.2011 в 23:12:04
Будем искать. Спасибо что уделили время!!
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
05.02.2011 в 22:20:41
одна из возможных причин нехватка газа
20.07.2011 в 22:53:50
Здравствуйте, помоги, пожалуйста. У меня стоит котел Ferroli DOMIproject F24 вначале испортилась плата управления, её заменили, котел подает признаки жизни, но воды горячей нет и отопление не работает. что это может быть?
мвс
мвс
21.07.2011 в 22:44:53
А поподробнее можно? Что горит,что моргает,что гудит?
23.09.2011 в 13:03:22
Добрый день!Котел Ferroli Domiproject F24, есть проблема с ГВС (на мой взгляд): подача воды в котел осуществляется при давлении 1,5-2 бара, а на выходе с ГВС 1 бар не больше. Это закономерно или же есть проблема с котлом.
25.09.2011 в 06:01:15
По ходу все настраивается с помощью программных настроек! Так что проблема найдена и решена
мвс
мвс
25.09.2011 в 20:58:17
Удалось програмно увеличить проток воды?
08.10.2011 в 08:30:45
Блин , помогите , давление поднялось на 2 и больше . Случайно залили воду в "трубы" и незнаем что делать , как воду из "труб" изьять ? И как понизить давление.
мвс
мвс
08.10.2011 в 16:39:56
1.сливной кран системы отопления. 2.сливной кран котла. 3.предохранительный клапан котла.
17.10.2011 в 21:47:09
здравствуйте.подскажите как отрегулировать давление в роширителе фероли.
Seraxsera
Seraxsera
Волочиск
23.10.2011 в 15:44:57
Уважаемые пользователи и мастера у меня проблема заранне спасибо.
Купили котел, зделали монтаж сами...пускать сам боялся, позвал вроде как мастера он запустил и вроде все работало, на следующий день начал вонять газом, ощущения что из газового клапана где регулируется давление, когда котел работает вонь поднимается около разшырительного бака, около всех гаек пробовали зажыгалкой негде не горит..очень странно а вонь идет...Мужык которий мне пускал котла говорит что недели 2 будет вонять, потому что в котле что то там выгорает.. Ну слова етого дяди мне доверия невнушыли, что должно вонять...позвал другого специалиста..он отрегулировал давление и сказал что вонять тож должно....после его регулировок котел стал жудше нагревать... Что мне делать обращатся в сервис или пройдет?... может кто знает как настроить етот котел(Ferroli Domiproject F 24) на оптимальную работу...и ещё одно нашол в инструкции что после регулировки газового клапана надо его запломбировалть либо краской, либо еще чемто...может поетому и идет газовая вонь?
