Евгений-69, я бы вначале на Вашем месте кол-во протока проверил(л/мин.)Прежде чем лезть в Ваш котел.И посмотрел бы по паспорту соответствует-ли.И,если действительный проток больше,чем указано в паспорте,то это вполне нормально.У Вас просто не хватает мощности котла...
ПРОСТО САНЯ написал : Евгений-69, я бы вначале на Вашем месте кол-во протока проверил(л/мин.)Прежде чем лезть в Ваш котел.И посмотрел бы по паспорту соответствует-ли.И,если действительный проток больше,чем указано в паспорте,то это вполне нормально.У Вас просто не хватает мощности котла...
Каким образом ,просвятите,поЖаЛста????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Манометр, мановакууметр, диф.манометр, датчики-реле напора...
Что, нечем измерить? Или, хотя бы, уточнить соответствие магистрали подачи газа нормативным и утвержденным показателям? Или некому?
ПРОСТО САНЯ, Вы еще смайликов побольше накидайте, заместо вопросов. Оно интереснее будет смотреться...
Stc написал :
Это понятно.Но согласитесь,а я именно к этому веду наш разговор,что для неспеца по санте-газу-отоплению проще сделать как я сказал.Для этого ему надо 10 минут,часы на руке и ведро для воды...
А РЕЗУЛЬТАТ- тот же...Ведь,если порядок с водой,то виной газоснабжен(общ),а если порядок с газом,то наоборот.
Уважаемые мастера, помогите пожалуйста!
Дом новый, квартира 80 кв.м. котел Ferroli Domina N24, работает с февраля 2014г. Подключали сами, работает от газового баллона. С февраля работал без нареканий, однажды подшипник забился пылью (делали ремонт) так как забор воздуха сделан из помещения (у нас объединены кухня и гостиная, общая площадь 30 кв.м.), муж почистил и котел заработал без постороннего шума. Но неделю назад поставили полотенцесушитель (в контуре с отоплением), с первых же минут обнаружили что полотенцесушитель кипяток (обжигаешь руку), а датареи стали прохладные - мы задумались. Через сутки котел стал непонятно работать: включается нагоняет батареи до максимума (выставлен на 80 градусов), отключается и не включается более пока батареи не остынут полностью (не знаю до какой температуры, но на ощупь холодные), затем снова включается нагоняет их до максимума и история повторяется. Получается зажигание где-то 1 раз в 3-4 часа. Естественно в квартире совсем прохладно... Ломаем голову - что произошло? может мастер подключил полотенцесушитель как-то не так? Подскажите пожалуйста что делать? Жить так не возможно)) с горячей водой вроде проблем не наблюдается...
Нашла только фото как это выглядело до ремонта, муж объяснил так: от котла идет горячая вода в гребенку, от нее идет в одном направлении на полотенцесушитель, в другом на батареи (их 3шт), от полотенцесушителя обратка идет в гребенку и от нее в котел. Мастер доказывает что подключено все правильно и вопрос не в полотенцесушителе, а в котле. Help
касимов, пробовали, от этого "бзик" котла не исчезает... При установке полотенцесушителя подливали воду в систему, муж говорит вода не очень (есть небольшой осадок в виде песочка, хотя на воду стоит магистральный фильтр)
Забыла написать, при работе у котла работает вентилятор без посторонних шумов, постоянно, без перебоев и часто мигает средняя зеленая лампочка (там где зажигание нарисовано)
касимов написал :
У полотенчика короткий контур.Нагрев был только его.Мог кончится какой либо датчик котла.
А как сделать его длиннее?
Вызвать мастера из сервиса.
к сожалению не представляется возможным так как "подключение незаконно". надо было как-то жить в новом доме, поэтому и включили котел от баллонов (электричество ну очень дорого обходилось), а газовики в нашем доме еще не подключали магистральный газ.
касимов написал :
штучка написал :
А на баллоны нонче документы треба???Не знал,однако,видимо отстал сильно в нашей-то глуши...Провинция все-такиВ Европу идем?????
А частника вызывать не пробовали?
касимов написал :
Это вряд-ли
штучка написал :
Если проблема появилась непосредственно после этого-однозначно,только так.
Ищите в СО по ходу насоса,у Вас где-то заужен проток(мусор попал при монтаже)
Из сервиса никого не зовите пока-проблема у Вас не в котле,а в СО...
Хотя,исходя из этого:
штучка написал :
,может быть зарос или закис датчик NTC в СО,скажите,а фильтр на СО,перед входом обратки в котел стоит у ВАС?
Понимаете,однозначно здесь сказать что дело в этом-то,или в этом -невозможно.Можно лишь предполагать с большей или меньшей степенью вероятности (в зависимости от информированности)
ПРОСТО САНЯ когда предполагает знающий человек - есть пища для размышлений и стимул к действиям. Будем искать засор в трубах - уже лучше чем просто сидеть без дела)
