оля-123
оля-123
Коростень
21.11.2011 в 20:27:14
когда датчик отключаешь моргает зеленая и желтая,работает насос,подключаешь датчик- насос не работает
оля-123
оля-123
Коростень
21.11.2011 в 20:40:13
происходит что то не понятное мигают все три лампочки,начинает запускаться котел все три мигают и опять все как и было в начале....
мвс
мвс
21.11.2011 в 20:54:19
Датчик снять и прочистить.Ничего страшного обычное дело. Временно можно насос включить на прямую-в розетку.ГВС при этом не будет
оля-123
оля-123
Коростень
21.11.2011 в 22:25:44
мвс может мы говорим про разные датчики?где находится датчик о котором вы говорите?
оля-123
оля-123
Коростень
21.11.2011 в 22:31:18
когда включаем насос на прямую,батареии закипают,явно что то не так мы делаем и явно не тот датчик выключаем.Если можно обьясните где он есть этот датчик.Спасибо!
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.11.2011 в 22:46:50
оля-123 Откройте крышку котла. Смотрите,в котел входит холодная вода подсоединение 1\2 -первый узел и должен быть датчик протока от него 2 провода. Если не ошибаюсь, там внутри поплавок. бывает залипает наверх.... Ревизию котла котла делали?
оля-123
оля-123
Коростень
21.11.2011 в 23:23:09
ревизию не делали,но так думаю уже поздно.Чтобы снять этот датчик нужно разобрать пол котла?
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.11.2011 в 23:29:45
оля-123 В принципе никогда не поздно. Если не разбираетесь,знайте скупой платит дважды. Зима еще впереди. Что касается датчика-мужские руки должны понять как его открутить. Вроде не сложно...
оля-123
оля-123
Коростень
21.11.2011 в 23:35:40
у нас новое кино:зеленая горит постоянно,то есть котел работает,мигает поочередно красная-желтая ,целая светомузыка,может уже не стоит его ремонтировать?
SeRg068
SeRg068
Батайск
22.11.2011 в 00:03:34
оля-123 Вам решать,но знайте, всегда неприятности приходят (не дай Бог) с морозами,когда котел будет работать на мах режиме...
мвс
мвс
22.11.2011 в 21:54:08
оля-123 написал : у нас новое кино:зеленая горит постоянно,то есть котел работает,мигает поочередно красная-желтая ,целая светомузыка,может уже не стоит его ремонтировать?
1.Насос слабоват. 2.Забит накипью теплобменник. 3.забит фильтр перед котлом.
