оля-123
оля-123
Коростень
24.11.2011 в 01:23:35
Спасибо,что помагаете советами!мы прочистили датчик,поработал котел пол дня и опять таже история мигает желтая лампочка.Но когда работал котел вода шла чуть теплая но напор хороший.Какой фильтр,который стоит на какойте определенной трубе или вообщем на воду большой шнуровой фильтр?
оля-123
оля-123
Коростень
24.11.2011 в 01:33:13
а если забит теплообменник,как это можно определить без его снятия?
мвс
мвс
Эксперт
24.11.2011 в 10:38:58
оля-123 написал : Спасибо,что помагаете советами!мы прочистили датчик,поработал котел пол дня и опять таже история мигает желтая лампочка.Но когда работал котел вода шла чуть теплая но напор хороший.Какой фильтр,который стоит на какойте определенной трубе или вообщем на воду большой шнуровой фильтр?
Посмотрите давление на манометре.Должно быть не ниже 1.0. Умные люди ставят обычно фильтра перед котлон непосредственно .На входе. На водопроводе фильтр ставят в начале-после общего крана.Посмотрите. Но засор в датчике протока ГВС-это наличие отсутствия фильтра водопровода. Если забит проток ГВС в теплообменнике-из крана ГВС вода течет плохо.Котел отключается по перегреву. Забит Проток теплобменника на СО-система долго греется.Котел отключается по перегреву.
оля-123
оля-123
Коростень
25.11.2011 в 00:55:18
спасибо за ответ! с котлом нам явно не повезло! хоть и стоят все фильтры,наш теплообменник за 5 лет роботы тек раз пять и столько же его пояли. на этот раз поять уже нечего! Хотели купить новый,но в наличии их нет да же в Киеве старая модель,если заказать(3500-4000 грн.) нужно ждать около месяца и не факт что он вообще будет!решили брать новый котел,погода не позволяет ждать.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ПРАКТИЧНЕЙ КОТЕЛ МОЖНО КУПИТЬ!!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!! ВЫ ОЧЕНЬ ПОМАГАЕТЕ!!!!!
мвс
мвс
Эксперт
25.11.2011 в 16:57:31
Не наступайте на те же грабли.Теплобменник должен быть раздельный-есть такое понятие.В таких котлах хотя бы теплообменник СО промывается без проблем,по сравнению с битермиком ферроли. Если появились крейцы -Navien -присмотритесь.Для сравнения теплообменник стоит примерно 2000рублей.
оля-123
оля-123
Коростень
25.11.2011 в 17:12:33
Спасибо!
26.11.2011 в 23:05:47
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Котел новый, работает неделю, не получается отрегулировать ГВС, очень горячая вода, даже на самом минимуме (скажем так купаться - горячо) - подскажите что делаю не так.
мвс
мвс
Эксперт
26.11.2011 в 23:28:27
  1. Величина протока воды? 2.Регулирвка давления газа на горелку.МИН.?Обязательно!
26.11.2011 в 23:46:59
Величина протока 4,5 л. в минуту. А по газу при первом пуске котла ни чего не делали , сказали что давление в газопроводе может меняться поэтому оставили заводские настройки - правы мастера или нет?
мвс
мвс
Эксперт
27.11.2011 в 00:06:04
Величина протока мала .Для нормальной работы нужно литров шесть Регулировка газа обязательна.Минимум надо выставить. Газовики правы-давление может менятся каждый час. Вы этих больше не пускайте.Нечего делать. установленое давление на горелку НЕ зависит от того какое давление на входе в котел.если конечно оно не меньше МАХ. рабочего давления для котла(примерно 130мм в.ст.) и не больше предельного максимального для этого котла(точно не скажу н что то 200-250мм). Если конечно на заводе не сделали этот котелок специально для вас(они не запрашивали у вас данные на дом,газапровод,справку из БТИ,справку о составе семьи?)
29.11.2011 в 23:55:25
данные на дом,газапровод,справку из БТИ,справку о составе семьи не запрашивали, сказали что этот Ferroli Domiproject F24 по газу уже настроен на заводе под наши газовые сети, правда от этого не легче - вода то все равно горячая. Я так понимаю есть необходимость проверить минимальную настройку давления газа на горелку ( инструкция пишет 2,2 мбар)
