27.01.2012 в 13:05:34
Привет всем! Может кто-то подскажет у меня несколько вопросов. Мы поставили котёл DOMIprojec C24 6 месяцев назад. Работает нормально, но временами издаётся треск, как будто там что-то попало и его молотит звук очень не приятный длительность несколько секунд потом проходит как бы ничего не было, при этом котёл работает ничего не мигает На входе в котёл обратки стоит сетчатый фильтр. И ещё давление при работе котла 2 атм, но когда я котёл выключил (обесточил) давление поднялось до 2,3. Помогите пожалуйста.
27.01.2012 в 22:56:04
Здраствуйте помогите пожалуста может кто нибудь сталкивался с такой проблемой в квартире на стене висит котёл данной марки всё как бы работает но при включении ГВС падает давление в системе отопления и причём быстро т.е. помыл посуду добавь воды в систему
мвс
мвс
27.01.2012 в 23:13:30
Теплообменник замените. Или котел.Другой.по цене одинаково будет.
28.01.2012 в 00:40:53
мвс но котёл новый им можно сказать и не пользовались только система отопления работала примерно 1.5 года летом он вообще был выключен
мвс
мвс
28.01.2012 в 19:33:55
Ну тогда прверьте. закрыть все краны на котле. Окрыть кран горячей воды на смесителе. Смотреть -падение давления в котле и течь воды из крана ГВС. Если да .то теплообменник в Цветмет уже пригоден.
30.01.2012 в 11:54:24
мвс закрыл подачу воды в квартиру открыл кран горячей воды котёл работает нормально давление не подает из крана даже не капает что ещё можно посмотреть?
мвс
мвс
30.01.2012 в 20:57:37
перекрыть все краны на котле. Слить с котла всю воду. Автомобильным шинным манометром замерить давление в расширительном баке котла.Давление примерно 1кг.(см паспорт).Если мало-подкачать автом. качком. При проведении предыдущей экспертизы я рекомендовал закрыть все краны на котле.-падение давления при открытии кранов на систему означает протечки в системе.
30.01.2012 в 23:28:01
Добрый вечер, У меня 3 года отработал котел F24 без проблем, но в декабре стали проблемы с ГВС шла то холодная то горячая вода, затем и сам котел стал работать с перебоями. Ключица на пару мин. и выключитца слышно как начинает крутит вентилятор опять пустица и остановитца. Пришёл мастер и заменил пресостат на 2 мес. помогло сейчас на улице -20 и проблема повторилась, позвонил мастеру. Он сказал что необходимо просушить пресостат феном. после проделанного это помогло на двое суток. у меня подозрение, что его необходимо регулировать, но какие параметры по давлению необходимо выставить? Заранее спасибо.
SeRg068
SeRg068
Батайск
30.01.2012 в 23:33:53
Vaxtang А здесь проблема в том, что в трубках пресостата скапливается конденсат и замерзает. Проверьте...
31.01.2012 в 18:22:33
Наврятли. Вопервых шланга и пресостат не имели явных признаков скопления влаги. А также пресостат был установлен от другова котла "вниз ногами" ( родной смотрел трубочками в лево, а новый вниз). И вобще какие пороги срабатывание по разряжению на даной модели котла? Или регулировать просто на глаз?
незнаю может кому понадобиться. замыкаются контакты при 1,8mbar, отпускаются при разрежении 1,5 mbar. На каждой модели котлов пороги срабатывания разные.
Алексей Нико
Алексей Нико
Муром
05.02.2012 в 15:17:38
Коллеги, помогите разобраться! Третья зима с Ferroli DomiprojectF 24 - за бортом около минус 20, а котел задурил: при работе периодически (все чаще и чаще!) появляется довольно сильный посторонний звук (слушно в другой комнате), похожий на скрежет или частые щелчки. Снял декоративную крышку - звук слева в закрытой камере. Лючок сверху приоткрыт - туда заглядываю - звук вроде ниже дымососа или из него, непонятно! Если во время скрежета чуть приоткрыть горячий кран (в ниточку), не переключая полностью на ГВС, звук мгновенно пропадает. Если кран закрыть - звук постепенно возобновляется. Установлен комнатный термостат на 19 град. Давление в системе около 2,0, температура теплоносителя была 85 град., уменьшил до 75 град. - звук сначала пропал почти на сутки, потом появился вновь. Есть деталь неприятная: когда котел в паузе остывает, давление падает до 1,0, а при нагреве до 75 град. поднимается до 2,0. Объем в системе 70 л., Встроенный РБ соответствует - около 10 процентов. Очень жду подсказок! Никак нельзя разморозить дом...
