мвс
мвс
02.10.2012 в 19:31:56
электрод ионизации посмотрите.
lеха
lеха
Сызрань
02.10.2012 в 21:45:19
это который " поджигающий/следящий электрод" ?и как его проверить?
мвс
мвс
02.10.2012 в 22:10:42
зазор.чистота.контакт провода.пробой провода или электрода на массу. а может просто перевернуть вилку в розетке.
lеха
lеха
Сызрань
02.10.2012 в 23:12:32
зазор ни кто не менял, да и какой он должен быть не знаю. на счет пробоя, наверное искры бы не было, а она есть, и горелки загораются на 1.5-2сек. ощущение не работает следящая часть электрода. я так понимаю при нагреве электрода он либо пропускает ток либо подает его куда то в плату, как это проверить?
мвс
мвс
03.10.2012 в 23:24:05
Зазор 3-4 мм. Чистота электрода. Ток идет не от нагрева.Плазма пламени замыкает контакты масса -электрод.Идет ток.Характеристику по ферроли не знаю. Строго-соблидать фазность при подключении электричества. Земля! Изолирующая муфта на газопроводе-возможно наличие напряжения на трубе.
lavrishin
lavrishin
Вознесенск
04.10.2012 в 17:11:14
мвс написал : ...Строго-соблидать фазность при подключении электричества.....
И ты в этом уверен??? Фазировка для них - как зайцу тапочки, однако...
lеха
lеха
Сызрань
04.10.2012 в 22:22:22
электрод чистил.фазы менял. изол.муфту поставил. на плате с имитировал пламя-не гаснет, нашел электрод, завтра проверю
05.10.2012 в 14:29:02
Котёл Domiprojct F24. После включения горелка загорается примерно на 3 секунды и гаснет, загорается красный светодиод(не мигает). U=220в. Система заполнена.Развоздушена, давление 1,5 бар, вентилятор и насос запускаются. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.
SCB
SCB
05.10.2012 в 14:44:22
дымоход исправен?
lеха
lеха
Сызрань
06.10.2012 в 00:18:14
и у меня так же ю электрод менял не помогло .будем плату пробовать
lеха
lеха
Сызрань
08.10.2012 в 22:43:01
оказалась неисправна плата (взял на время с другого котла)
