10.10.2012 в 07:00:56
Здравствуйте! Спецы про консультируйте, как установить какой мощности и где ТЭН с водяным отоплением , 50кв. две комнаты, коридор и кухня, котел стоит на кухни.
lеха
lеха
Сызрань
10.10.2012 в 23:01:14
на моей плате поменяли катушку куда подходит провод от электрода - котел заработа
lеха
lеха
Сызрань
18.10.2012 в 22:28:20
Здравствуйте всем! В частном доме при включении ГВС через 10-15 сек. идет кипяток. Мне объяснили (тот кто ставил) якобы забит теплообменник, но по моему так было с новья (2 года прошло, ГВС пользовались редко). Давление холодной воды больше горячей. Договорились почистить весной, а то мало ли в зиму при снятии (чистки) что случиться. Можно ли разбавлять горячую воду - холодной? Так же объяснили что кран горячей воды надо открывать на всю, а не убавлять напор как хочется, но не удобно как то ?! Что можно с этим сделать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.10.2012 в 23:44:25
lеха написал : Что можно с этим сделать?
Либо я Вас не понял, либо надо регулятор температуры ГВС поставить в приемлемое значение
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
19.10.2012 в 00:03:20
Таких котлов я поставил десятки. Горячей водой все пользуються как обычно в квартире. Сильней или меньше,как хочешь.
lеха
lеха
Сызрань
19.10.2012 в 09:37:22
так он на мин. стоит
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2012 в 20:41:08
lеха написал : так он на мин. стоит
Тогда , скорее всего, это глюк платы или датчика температуры
lavrishin
lavrishin
Вознесенск
20.10.2012 в 16:53:24
lеха, Поменяй программный параметр А6 с 0 на 1 - и все пройдет.
lavrishin
lavrishin
Вознесенск
20.10.2012 в 16:55:21
Мастер Игорь написал : Таких котлов я поставил десятки....
Ты, конечно (наверное) гросс-специалист по монтажу, но в настройках = БАЛБЕС, извините...
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
20.10.2012 в 17:22:05
lavrishin написал : Ты, конечно (наверное) гросс-специалист по монтажу, но в настройках = БАЛБЕС, извините...
А я и не писал,что занимаюсь ремонтом котлов и настройками. Сколько их ставил,они все были настроенны.
lеха
lеха
Сызрань
20.10.2012 в 23:16:57
товарищ Lavrishin чем балбесами называть помогли бы с параметром А6 сделайте дозвон пожалуйста 89270210300
