31.10.2012 в 19:51:29
Подскажите пожалуйста,по котлу феролли,упало давление воды и котел отключился.Давление поднялось до 0,7 бар,из-за плохого давления в кране, больше давление в котле не наберётся.Как включить котел при таком давлении?
мвс
мвс
31.10.2012 в 20:52:26
Насосом,с напром не менее 15м.
04.11.2012 в 01:44:42
Вопросы уважаемым спецам котловых дел:
  1. Какую мощность отопления выставить на котле (марка в названии темы) для каркасного домика (вагонка и 100 мм утеплитель) с мансардой на общую площадь - 1 этаж 49 кв.м + мансарда 40 кв.м. (11 радиаторов люминевых, 6 внизу, 4 вверху). Котел ведь на 240 квадрат рассчитан. По арифметике - 90 м. от 240 это около 40%.
    Стоял по заводским настройкам - тактовал.
  2. Как без газового манометра выставить минимальное и максимальное давление на горелке? Можно ли по данным на цифровом табло сориентироваться?
    При выходе в режим "настройка газового клапана" что выставить на b1 (минимальное давление) - 0 или 10 или 15, и также на b2 (максимальное давление) - 100 или 50 или 20???
  3. Ошибка А51 может появляться, если газовый клапан настроен неправильно? Или действительно дымоход коаксиальный не тянет... подсос отработки в воздухозабор...или вентилятор уже накрыло.... Спасибо, кто откликнется.
    "Вот та зима что с листочками и травой в России - еще ничего, а та что со снежинками и сосульками - вообще капец!"
мвс
мвс
04.11.2012 в 22:06:47
для тактования максимальная мощность не имеет заначения. Котел должен работать на минимальной. ошибка а51 идет обычно по вине дымохода. И нажимать на кнопочки без определенных навыков не рекомендуется.Какпризная аппаратура .Очень.
05.11.2012 в 22:35:27
мвс Вроде работает. Гонит 80 гр. без тактования. Дымоход не при чем. Как я понял - ошибки А51, А21, А20 - все в связке как "потеря контроля над горением". При большом давлении пламя отрывается. Настраивал газовый клапан на ощупь. Оказалось - там где q2 -(минимальное давление) поставил число 12., а там где q1 (максимальное давление) - число 6. Так бывает?
12.11.2012 в 19:57:17
Подскажите пожалуйста, внезапно на котле стали мигать все три лампочки. Reset-ом выключить мигание не удалось. После выключения котла из розетки сначала включается желтая лампочка и через несколько секунд опять все три мигают. Если включить нагрев воды, то она то нагревается, то не нагревается периодами по несколько минут.
17.11.2012 в 17:50:51
Владимир, Краснодар Котел отработал у меня уже более 5 лет (к самому котлу нареканий не было). Сейчас возникла проблемка: после запуска горелки (хоть отопление, хоть гор вода)через 4-10 минут весь котел гаснет(в т.ч. и все лампочки), затем через те же 4-10 мин включается, и далее по кругу. Стабилизатор стоит, напряжение в сети не пропадает. Мастер по тел ничего путного не сказал. Обращаться в мастерскую очень хлопотно. Пока не знаю что делать
За помощь всем заранее благодарен
SeRg068
SeRg068
Батайск
18.11.2012 в 12:16:50
КВР А теперь ничего и не скажет. Надо полное ТО делать. Сейчас приходит в голову теплообменник и датчики температуры...
18.11.2012 в 22:50:49
SeRg068 Теплообменник заменен месяцев 7 назад (засорился). Вопрос с другой стороны: Где поискать электрическую схему на Ферроли Домина С24Е? и при поиске желательно учесть, что этих схем разных наверно 2 или более (В и-нете нашел инструкцию на этот котел но плата другой формы).
30.11.2012 в 11:59:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня котел Ферроли С24 работет уже 5 лет, давление в котле не пдает, но и не поднимается, стаит на 1, но при включении горячего крана сначала идет вода с воздухом, затем прекращается и горячая вода идет по маленькой струичке, а то и совсем не идет, но при этом котел включается, загорается зеленая лампочка, в чем причина. Заранее благодарна.
SeRg068
SeRg068
Батайск
30.11.2012 в 22:37:00
Майя59 похоже хана теплообменнику. надо промывать...
