30.11.2012 в 23:13:51
спасибо, подскажи тогда пожалуйста как это сделать, у меня еще такая проблема, потек расширительный бачек, образовалась маленькая дырочка, ее заделали все нормально, закачала насосом воздух, котел работает, у меня выносой терморегулятор, сейчас почему то работает котел как быд то его нет, в чем причина, хана терморегулятору:mad:
SeRg068
SeRg068
Батайск
02.12.2012 в 16:55:54
Майя59 Промыть сами вряд ли сможете качественно, нужна установка. А не отсоединяли ли выносной регулятор??? Мож внутри ...Бачок никоем образом на него влиять не должен...
02.12.2012 в 23:50:49
SeRg068, спасибо за совет, попробую сама, а потом видно будет, а вообще хочу купить попозже запасной котел.
17.12.2012 в 08:28:04
У меня вопрос к знающим людям. У меня котел как в теме работал нормально, а сейчас не отключается и не реагирует на выставленную температуру. работал на 70 поставишь на 50 минуту отдохнет и опять включается. Бывает и давление поднимется до 3х, что делать потскажите пожалуста.
17.12.2012 в 11:49:17
Подскажите пожалуйста у меня Феролли 32 Квт. Отопление работает исправно но когда включаю ГВС давление в отоплении падает, потом опять растет до исходной величины, думал что так и должно быть, но ка-то долго лили воду что давление упало очень низко что котел выключился я поднял давление и вон опять заработал.
мвс
мвс
17.12.2012 в 21:01:15
nik48603477,НИчего не понятно.Все свалили в одну кучу.Подробнее. deriboha,Для начала проверить расширительный бак котла.Его работоспособность и соответствие емкости системы.
18.12.2012 в 16:09:35
Котел не отключается, постоянно работает. Не реагирует на изменнение регулятора температуры.
24.12.2012 в 20:52:32
Всем здравствуйте! Очень прошу ответить на следующий вопрос: устанавливаю температуру теплоносителя 55 градусов на дисплее котла . Котел периодически запускается, работает, на дисплее температура растет до 70 градусов и выключается. Это правильно? Заранее благодарю всем, кто откликнится.
Коротко. Котел Ferroli DOMIproject F24D, жилой дом 30кв.м., обьем теплоносителя около 20 литров, ГВС не задействована. Спасибо, что откликнулись.
25.12.2012 в 20:37:30
Уважаемый МВС! По своим сомнениям в работе котла, я позвонил в представительство Ferroli г.Киеве. Они ответили мне, что учитывая мою систему отопления, котел работает нормально. Однако предупредили меня, что данный котел не предназначен для работы без ГВС, мол без воды в контуре ГВС может распаяться теплообменник. Посоветовали, в крайнем случае, подсоединить контур ГВС к отоплению (по рис.20 инструкции - открыть кран №74, поставить заглушки на №8, №9). Вообще-то, я просил их подсказать мне где можно найти (желательно в интернете) алгоритм работы газового котла. В сервисном центре такую информацию не дают. К сожалению, и представительство не дало такую информацию. Я, с самого начала, планируя отопление дома, хотел контур ГВС «запаралерить» с контуром отопления. Что бы он тоже «участвовал» в системе отопления. Но, в сервисном центре предупредили меня, что не «возьмут» на гарантию и так делать нельзя, посоветовали оставить штуцера контура ГВС открытыми. Позвольте, выскажу свои умозаключения: а)Контур ГВС находится внутри контура отопления, т.е. контур находится в «водяной» рубашке. Поэтому трудно поверить в то, что «пустые» трубки ГВС теплообменника могут распаяться. б)»Стоячая» вода в контуре ГВС наверно хуже, чем «пустая» трубка в трубке с водой. По вашим комментариям чувствуется, что Вы грамотный специалист. Очень прошу Вас дать мне совет по следующей ситуации: Подключаю параллельно контур ГВС к контуру отопления, проток теплоносителя обеспечиваю. Вопросы: 1.Как «обойти» датчик температуры воды ГВС, что бы плата АВМ01 на него не реагировала? Может Вы знаете принцип его работы? 2.Как «обойти» расходомер ГВС? Я где-то читал, что нужно просто отсоединить контакты и закоротить. 3.Если на плату АВМ01 не поступает команда от расходомера ГВС, то, как она будет реагировать на температуру воды ГВС? Может все банально просто. Нет команды от расходомера ГВС - нет и реакции газового котла. Очень буду Вам признателен за ответ.
мвс
мвс
25.12.2012 в 22:39:45
  1. По температуре.Необходимо сделать настройку давления газа мин. и максимум.Програмно.Сгласно инструкции. 2.Ничего страшного не будет если контур гвс останется пустым. Но и использование контура гвс как отопительного ни к чему.
04.01.2013 в 14:35:20
котел ferroli domicompact с24 Скажите пожалуйста у меня проблема с котлом! кОГДА работает отопление все хорошо, но когда включаю горячаю воду с крана льётся кипяток (в независимости от положения регулятора), а через некоторое время блакируется и на дисплеи мегает F5
