мвс
мвс
04.01.2013 в 20:15:03
1.Маловат проток воды. 2.Забит теплобменник ГВС. 3.Не установлено минимальное давление газа.
10.01.2013 в 02:02:24
Хэлп!котел ferroli domicompact с24,на отоплении греет и не выключается пока давление до 3-х не доходит и воду не начинает сбрасывать.Мы его выключаем из сети сразу.до батарей дотронутся нельзя-горячие очень.Выключишь,включишь-молчит не пускается,еще раз делаем-запускается(.Несколько таких "рэзетов" на время решают проблему.+ горячая вода не регулируется регулятором никак,мы летом подачу газа меньше делаем,а зимой больше(((. Котел вешали сами,в работе 5 лет,с горячей водой проблемы с самого начала были.Еще очень давление прыгало но подкачали бачок-помогло.Спасибо.
10.01.2013 в 11:53:56
Котел Ferroli domicompact F24. После замены крана подпитки котел перестал включаться. Когда включаем в эл. сеть котел думает, затем включается насос, после запускается вентилятор на долю секунды, и все отключается. Через минуту все повторяется. Датчик давления воздуха работает. Но он то и «отключает» все. Т.е. когда запускается насос и снять клейму с датчика давления воздуха, Вентилятор запускается и продолжает работать. Но горелка не загорается (нет розжига). Если клейму подключить назад к микрушке датчика происходит отключение. Что может быть? Как вариант где то что то задел во время замены крана или проблема с платой управления? В процессе замены вода попала на плату, но была высушена феном.
15.01.2013 в 02:16:02
котёл сбрасывает воду через резиновую трубку справа на котле.Можно ли регулировать клапан.
мвс
мвс
15.01.2013 в 22:04:06
Нет. Регулируют давление.
kamenetss
kamenetss
Рейкьявик
24.01.2013 в 12:57:32
У меня вопрос . Нет напора горячей воды .Котёл DOMIproject F 24 D
мвс
мвс
24.01.2013 в 20:21:46
А напор холодной есть?
kamenetss
kamenetss
Рейкьявик
25.01.2013 в 07:42:06
мвс написал : А напор холодной есть?
Да.Очень хороший.
мвс
мвс
25.01.2013 в 20:34:56
Забит теплообменник ГВС. Фильтр может быть .
kamenetss
kamenetss
Рейкьявик
26.01.2013 в 12:43:04
Спасибо !
13.02.2013 в 15:51:12
Добрый День, У меня вопрос по ГВС. Котел Domicompact F24. В режиме ГВС при открытии крана течет горячая вода порядка 1-2хминут потом теплая около минуты потом в котле что-то щелкает и горелка тухнет (кран по прежнему открыт) и через секунд 10-20 снова разжигается идет горячая вода опять около минуты, потом может пойти теплая, может сразу отключиться и так постоянно... Душ принять - то еще веселье, всегда контрастный :-) Проток воды - порядка 6-6,5 л в минуту, Параметр 07 (Максимальная температура ГВС выставлен в 1 (60градусов)). В чем может быть проблема?
Всем у кого проблемы с падением давления на манометре котла расскажу как я это победил. Падение давления началось давно и прогрессировало. Симптомы были следующие если котел выключен (отключили электричество), то давление в нем падает примерно за 30 минут с 2атм до нуля. В последнее время дошло до маразма, сходил в душ, после душа нужно подпитывать котел чтобы поднять давление, иначе он отключается из-за низкого давления, как только давление 1атм - котел включается, и если нет отбора воды он греет воду в СО, при этом давление поднимается до 3-х атм, сбрасывается через клапан и так стоит до следующего отбора воды в кранах или в душе. Перчитал много всяких советов, по поводу давления в расширительном бачке, нагонял и 0,8 и 1 и 1,2 все равно через какое-то время снова начинается беда с давлением. Потом прочитал одну ценную штуку, давление в расширительный бачек нужно качать при открытом кране, которым спускали воду из котла. После того как я накачал таким образом 0.8атм в расширительный бачек, поднял давление подпиткой системы до 1,2 и так оно и стоит +-0,1, независимо от того идет отбор воды через ГВС и как долго... Надеюсь кому-то поможет.
