Hatabich1979
Hatabich1979
Феодосия
12.01.2016 в 17:19:09
Всех приветствую. Проблема с котлом такая. При включение системы отопления, отопление нагревается до температуры установленной на регуляторе и выключается с миганием желтого и красного индикатора (неисправность датчика температуры воды в подающем контуре), через минуту ошибка гаснет и котел начинает работать примерно 30 сек и выключается с миганием желтого и красного индикатора и так по кругу. При увеличении температуры отопления разогревает до установленной температуры и снова выключается с ошибкой и дальше 1 мин ошибка, 30 сек работает. Я так понимаю проблема в датчик температуры? Подскажите пожалуйста.
мвс
мвс
Эксперт
12.01.2016 в 20:57:37
Hatabich1979, замените.
Александр22
Александр22
Кривой Рог
11.10.2016 в 09:42:27
Добрый день. Такая проблема: котёл ferroli f24 после выхода на заданную температуру выключается с выключением насоса затем загараются все индикаторы и процесс начинается заново.
geradog2008
geradog2008
Лиманское
15.11.2016 в 10:58:58
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советами. У меня колел Ferroli DOMproject F 24. Пишу сразу все, чтобы потом не путаться в вопросах. Спасибо заранее.
  1. Была проблема - не зажигалась горелка, а турбина работала. Решили - лопнул хомут, но наверно давно, вентилятор был пыльный, почистили, хомут сделали, лучше родного. Теперь периодически турбина просто сама работает секунд 20, потом выключается и включается уже полностью и горелка тоже.
  2. Весной, куча умных советчиков, так получилось стравили с расширительного бака воздух, котел так и работал. После проблемы с горелкой, начиталась многого и решила добавить в бак воздух, хотела сама, но перед котлом руки трясутся, помогли. Делали по инструкции (1. Перекрыть краны подачи и обработки теплоносителя.2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.5. Спустить воздух.6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 0.8-1 бар.Давление в СО на холодную систему, должно быть больше давления воздуха в РБ на 0,2-0,3 ат.7. Закрыть сливной штуцер), но при добавлении воздуха в расширительный бак и в котле понемногу росло давление. Закачали меньше чем 1,0 бар. Подскажите, у меня проблема с расширительным баком? Что делать?
  3. Насос обязательно должен стоять на III или можно на II (31,9 кв.м площадь). Конечно в положении III работает котел лучше (мне так кажется), но боюсь чтобы не вышел из строя быстрее, оказывается 2 года простоял на единице. В комнату батарея при 45 градусах плохо продавливалась, а сейчас класс, горячая вся и в положении III и в II.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
16.11.2016 в 18:55:04
geradog2008 написал: при добавлении воздуха в расширительный бак и в котле понемногу росло давление.
geradog2008 написал: Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
Не должно быть. Если плавало при нажиме насоса, то не страшно.
geradog2008 написал: Закачали меньше чем 1,0 бар.
Оно держится?
geradog2008 написал: проблема с расширительным баком? Что делать?
Заглушить и поставить дополнительный экспанзомат.
geradog2008
geradog2008
Лиманское
17.11.2016 в 09:18:00
касимов, Да, давление держится в котле 1,3 подняли так и держится вот уже три дня, а в баке пока нет возможности измерить (сама боюсь опять стравить.). Поднималось чуть при накачке насосом. При накачке два раза стравливали воду, чтобы полностью освободить бак от воды. Качали до тех пор пока вода с котла не перестала выходить. Спасибо Вам за ответ и совет. А насос можно на 2 положении оставить или лучше на 3 поставить?
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
17.11.2016 в 19:06:35
geradog2008 написал: А насос можно на 2 положении оставить или лучше на 3 поставить?
Любое.Чтобы грелись все батареи.
geradog2008
geradog2008
Лиманское
18.11.2016 в 11:00:54
касимов, Спасибо!!!
geradog2008
geradog2008
Лиманское
22.11.2016 в 09:03:59
Здравствуйте. Ранее я писала о первоначальной проблеме - Не зажигается газ, а турбина работает и слышно еле еле - пи, пи, как сигнал какой-то. Я живу одна с ребёнком и если ремонтировать, то надо просить чтобы посмотрели, а специалистов почти нет, все любители, и очень переживаю, чтобы котел совсем не навернулся. После прочистки вентилятора (почистили пыль с лопастей и чуть запальник почистили) стал работать. И вот через две недели повторилось, но если в прошлый раз вообще не запускался (сказали прессостат полетел), то сегодня после отключения (турбина не останавливалась) стал зажигаться газ (стоял на 45 градусах, поставила на 50). Я не специалист по этому прошу совета. Может причина не прессостате, а в запальнике или ещё что-то. Помогите пожалуйста советом.
ZZoro
ZZoro
Одесса
01.12.2016 в 17:22:25
Всем привет.
Закипание воды в теплообменнике двухконтурного котла Ферроли 24 по ОТОПЛЕНИЮ. В связи с морозами поставил речку температуры отопления на 80 С. Давление воды в системе отопления – 2 бар. Через 20 сек после начала нагрева теплообменника в нем появляется шум (стрыкание) и начинает дёргаться стрелка манометра давления в системе. Раньше при температуре отопления 50-60 С. такого не наблюдалось. При увеличении напора газа (кран на трубе) стрелка дёргается больше, при уменьшении – меньше, но при малом напоре газе – горячая вода в гусаке мойки уже не горячая, а чуть тёплая. Это наверно закипание воды в теплообменника? Вот и «палка с двумя концами» - дашь дольше напора газа – проблема с отоплением, дашь меньше – проблема с горячей водой.
Почему вода закипает в теплообменнике? Как это исправить?
Спасибо за помощь!
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
01.12.2016 в 19:08:28
ZZoro написал: Закипание воды в теплообменнике двухконтурного котла Ферроли 24 по ОТОПЛЕНИЮ
"сэкономили" на гидралвлическом расчтёте - вот и закипает.
