Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
07.01.2010 в 23:51:04
Кабель проложенный в трубе выглядит оригинально (коробом все же по эстетичнее). Подключение защитного зануления правильное. Но все же поддержу общее мнение силовые провода вашей квартиры в эт. щите нужно менять (ПВ 1 – 4 мм.кв.).
dfysdbak
dfysdbak
07.01.2010 в 23:59:59
Это само собой в процессе, но это пусть делают электрики обслуживающие а я пока сделаю, что от меня зависит. Ну теперь я успокоился, а то думал прикрутил зануление не там сдуру. Как только щит собиру размещу фота на поругание.
dfysdbak
dfysdbak
09.01.2010 в 21:32:55
Возникла новая проблема, собрал щиток пока что без УЗМ 50 и УЗО для санузла, подключил но в розетках напряжение оказалось 60 В, померил на всех приборах напряжение и оказалось что после контактора напряжение 60 В с включёнными автоматами двухполюсными, и 170- 180 при отключенных однополюсных автоматах. Снял контактор всё заработало, контактор отдельно в розетку подключил смотри фото ниже, контактор не включался, насильно включил его с помощью углубления сбоку, он включился затрещал, но напряжения на выходе так и не было, что это брак, или я что не правильно сделал, или спалил его как?
dfysdbak
dfysdbak
09.01.2010 в 21:34:25
Вот этот контактор http://www.e-volta.ru/katalog/products/rele-kontaktory/kontaktor-2no-25a-230v
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
09.01.2010 в 21:45:05
2dfysdbak А что за белый провод в системе "вилка-пускатель-розетка" подключен к катушке пускателя? Вы вообще питание на катушку подавали?
dfysdbak
dfysdbak
09.01.2010 в 21:47:08
Фаза
dfysdbak
dfysdbak
09.01.2010 в 21:50:16
Белый провод это фаза, там на фото при замере 220 между нулём и фазой на входе, а на выходе 0. Может к катушке ни фазу надо подключать?
аматор1
аматор1
Эксперт
09.01.2010 в 21:50:38
dfysdbak написал : Возникла новая проблема,
глядя на ваши фото я тихо ***еваю:swoon , вы из праздничного штопора:cool: вышли??? Включить утюг через катушку контактора - зачёт!!!:applause:
аматор1
аматор1
Эксперт
09.01.2010 в 21:51:52
dfysdbak написал : Может к катушке ни фазу на до подключать?
**** на катушку (средние контакты) подают ноль и фазу - это напряжение управления контактором ...
dfysdbak
dfysdbak
09.01.2010 в 21:56:34
Я не электрик, могу глупость сделать, но я спрашивал ранее как подключать контактор, было сказано что к катушке фазу к остальным контактам ноль и зануление.
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт
Запорожье
09.01.2010 в 21:59:37
2dfysdbak Пускатель включается так: фаза и ноль - на контакты 1 и 3 соответственно. Выход - 2 и 4. К контактам А1 и А2 прикрутите вместо белого провода вторую вилку и включайте пускатель включением второй вилки в розетку - подачей 220 на катушку. Собственно, схема на "мордашке" пускателя.
