Всем привет . Прошу совета.
Решили сделать теплый пол на кухне под плитку. Стяжка уже есть ( далека от совершенства , пылит ). Пол купили Теплолюкс Мини в виде мата. Прежде чем купить теплый пол было решено залить стяжку Ветонитом Ваатери Файн , который уже куплен. Есть два варианта укладки теплого пола в моем случае. 1- Залить мат Ветонитом ( как себя поведет при этом Ветонит и будет ли нормально работать ТП?), сверху плитку или 2-залить стяжку ветонитом , на него ТП и на жирный слой клея плитку . Правда как потом скакать по этим проводам при укладке плитки я с трудом представляю.
Что скажете ?
Теплоизоляции не будет ( а может уже есть под стяжкой. Этого никто не знает . Стяжку делал не я ) Хозяев предупредил , что без теплоизоляции своим ТП они будут греть потолок соседям , но поднимать пол еще хотя бы на 3 см они категорически отказались.
walex написал :
Не в коем случае этого делать не нужно.
Под толстым слоем остаются пустоты, а тёплый пол должен на все 100% быть укутанным в растворе, иначе со временем он в таких участках прогорит.
Делайте так.
1.Расстелить отражатель, изакон с фольгой к верху. Для теплоизоляции.
2.Укрепите его шинами. Это перфорированные ленты.
3.Расстелите ТП и прикрепите его в некоторых местах к ленте. Можно масками гипса. Это чтобы он не всплыл к верху.
4.Залейте Наливным полом использую Игольчатый валик. Только ровно.
walex написал :
Что скажете ?
Грунтуете, раскладываете мат, заливаете ветонитом чтобы скрылся целиком (3-5 мм). Высыхает. Сверху плитку на гребенку. Теплоизоляции нет, максимум 30% тепла потеряете.
Или вместо ветонита покрыть маты слоем плиточного клея - это технология всех изготовителей матов ТП, но это гиморнее и ненадежнее чем ветонит.
Сорри, но TURBOSOL советует мягко говоря неразумное и ненадежное решение.
TURBOSOL написал :
Фольга, залитая чем нибудь, в качестве отражателя не работает. Будет сплошное броуновское движение. Чтобы она отражала тепловое излучение, необходим хотя бы минимальный зазор.
Wodik написал :
Не выдёргиваем из контекста, там наливной пол предлагается в посте поверх фольги.
И что? Фольга всегда будет отражать ИК излучение, падающее на нее из окружающей среды, причем отражающая способность фольги от материала окружающей среды не зависит.
Wodik написал :
Не путаем диапазоны излучений
А в чем приципиальная разница между отражением электромагнитных волн ИК-диапазона и волн сантиметрового диапазона?
Wodik написал :
Не путаем ... краску с наливным полом
В чем приципиальная разница для прохождения электромагнитного излучения в этих средах?
Wodik написал :
Штукатурим изнутри качественно свою спутниковую антенну и пробуем результат
Wodik написал :
Alex74 написал :
Палецкий Там уже маты куплены. Эти маты греют сильнее, когда непосредственно под плиткой лежат
Пардон не внимательно прочитал. А цитируемые пусть повнимательнее присмотрятся к вложению, и заменят пункт ЦПС на наливной пол Ветонит Ваатери Файн
не могу давать советы, т.к. не спец., но в инструкциях к ветониту не нашел, что эта смесь подходит для ТП. И на форуме описывали, что для заливки теплого мата подходит-Наливной пол Теплолюкс-ГЛИМС , принципиально ли это т.к. есть лишний Ветонит3000 и 5000, но нет пока Глимса?
TURBOSOL
И? Против самого утеплителя ничего не имею, писал лишь о бессмысленности допрасходов на приобретение именно фольгированного утеплителя для данного частного случая.
walex написал :
Разведите плиточный клей, чтобы был немного жидким, пролейте маты, главное чтобы кабели нагревательные по бокам и снизу были в этом растворе, отсутствие пустот предотвратит перегорание, день или 2 подсохнет и кладите плитку.
walex написал :
просто ходите и не обращайте внимание, главное не на каблуках :-)
2Smic
Вы фольгированную теплоизоляцию продаете?
Если да, то не стоит повторять рекламную дурь. Здесь народ грамотный.
Если не продаете, а искренне считаете, что фольга под стяжкой отражает ИК излучение, то подумайте:
откуда берется ИК излучение
куда фольга отражает ИК излучение и чем оно поглощается
являются ли стяжка и плитка ИК-прозрачными
Привычка укладывать фольгу под нагревательные секции идет из
ГОСТ Р 50571.25-2001 написал :
10.3 Чтобы исключить контакт электронагревательной секции с теплоизоляцией, что особенно важно для кабельных электронагревательных секций, поскольку контакт кабеля с теплоизоляцией может привести к его перегреву, поверх теплоизоляции необходимо установить несгораемый слой, например тонкую цементную стяжку толщиной 5-10 мм, такой же толщины гипсовую плиту или металлическую фольгу.
Alex74 написал :
Как Ветонит к ТП отнесется меня волнует . Стяжка и так дохлая. Этот вариант как мне кажется наиболее подходящий. Хотя , звонил в Теплолюкс , проконсультироваться, они говорят -наливайте Ветонит, на него мат и на мат клей жирным слоем и гребенкой . Чем ближе к плитке , тем лучше . Тем более , что теплоизоляция отсутствует.
А теплоизоляцию на никакую стяжку и сверху что то еще тонкослойное ..... эт ( мое мнение ) сильно неправильно
Wodik написал :
Еканый бабай! Да она копейки стоит 180 рубм2 вы что тёплый пол делаете как в булочную ходите?
2 TURBOSOL
Экий Вы упертый. Условия задачки ещё раз почитайте. Нет у человека возможности делать стяжку даже в три сантиметра, а Вы упорно толкаете его к варианту плавающеё стяжки, тем более что толку от предлагаемого утеплителя толщиной в 3 мм практически никакого (максимум процентов 5 тепла сэкономите, зато геморрою наживете немеряно).
По поводу фольги, она нужна лишь для более эффективного отвода тепла от нижней части кабеля (не менее 100 микрон толщиной), которая иначе будет контактировать с теплоизолятором, что может быть чревато его перегревом
2 Smic
Раз уж Вы так уверены в своих аргументах, то Вам не составит труда привести коэффициент пропускания инфракрасного излучения бетоном (хотя бы для одной из длин волн ИК диапазона)
TURBOSOL
Делайте так.
Пункт 1. означает устройство плавающего пола, не связанного с основанием, что требует соответствующей прочности последующего слоя, что может обеспечить лишь стяжка толщиной не менее 4 см.
2Alekss прав, и вы, 2TURBOSOL знаете об этом: толщина плавающей стяжки не может быть менее [X] см. По- моему, спор на пустом месте.
Читаем входные данные:
walex написал :
Теплоизоляции не будет ..... Хозяев предупредил ..... но поднимать пол еще хотя бы на 3 см они категорически отказались.
2TURBOSOL , В вашей картинке, где вы советуете заменить ЦПС на Ветонит ваатери файн, не указана толщина ЦПС. А какой толщины будем делать наливайку вместо ЦПС? - спрашивает
автор:
walex написал :
Ветонит Ваатери Файн максимум 10 мм можно налить . На отражателе потрескается нафиг . Нет?
10 мм потрескается, факт.
Коме того, на картинке - кабель, а у автора -мат ТП. Ещё и поэтому приведённая картинка не годится для этого случая.
