Аватар пользователя
Wodik
25.12.2009 в 10:11:37
TURBOSOL И? Против самого утеплителя ничего не имею, писал лишь о бессмысленности допрасходов на приобретение именно фольгированного утеплителя для данного частного случая.
Аватар пользователя
Smic
25.12.2009 в 13:57:42
Wodik написал : писал лишь о бессмысленности допрасходов на приобретение именно фольгированного утеплителя для данного частного случая
Смысл фольги - отражение в комнату теплового потока в виде ИК -излучения от нагревательного мата .
Аватар пользователя
MishkaVrn
Воронеж
25.12.2009 в 15:08:30
walex написал : на него ТП и на жирный слой клея плитку
Разведите плиточный клей, чтобы был немного жидким, пролейте маты, главное чтобы кабели нагревательные по бокам и снизу были в этом растворе, отсутствие пустот предотвратит перегорание, день или 2 подсохнет и кладите плитку.
walex написал : Правда как потом скакать по этим проводам
просто ходите и не обращайте внимание, главное не на каблуках :-)
Аватар пользователя
Gru
Тула
25.12.2009 в 16:27:03
2Smic Вы фольгированную теплоизоляцию продаете? Если да, то не стоит повторять рекламную дурь. Здесь народ грамотный. Если не продаете, а искренне считаете, что фольга под стяжкой отражает ИК излучение, то подумайте:
  • откуда берется ИК излучение
  • куда фольга отражает ИК излучение и чем оно поглощается
  • являются ли стяжка и плитка ИК-прозрачными
Привычка укладывать фольгу под нагревательные секции идет из
ГОСТ Р 50571.25-2001 написал : 10.3 Чтобы исключить контакт электронагревательной секции с теплоизоляцией, что особенно важно для кабельных электронагревательных секций, поскольку контакт кабеля с теплоизоляцией может привести к его перегреву, поверх теплоизоляции необходимо установить несгораемый слой, например тонкую цементную стяжку толщиной 5-10 мм, такой же толщины гипсовую плиту или металлическую фольгу.
Аватар пользователя
Smic
25.12.2009 в 22:45:07
Gru написал : Если не продаете, а искренне считаете, что фольга под стяжкой отражает ИК излучение, то подумайте:
Его источником является любое физическое тело, имеющее ненулевую температуру.
Gru написал : куда фольга отражает ИК излучение и чем оно поглощается
В среду, из которой это излучение упало на фольгу и этой же средой поглощается и вновь переизлучается.
Gru написал : являются ли стяжка и плитка ИК-прозрачными
Зависит от материала стяжки и плитки и длины волны ИК-излучения.
Gru написал : Привычка укладывать фольгу под нагревательные секции идет из
Это врядли.
Аватар пользователя
Smic
25.12.2009 в 22:47:46
Wodik написал : Smic проходит по разделу скандинавских мифических существ на букву "т". Так что на него можно не обращать внимания
На него можно и не обращать. Но вот на его аргументы, наверное придется...
Аватар пользователя
walex
25.12.2009 в 23:29:44
Alex74 написал : Грунтуете, раскладываете мат, заливаете ветонитом чтобы скрылся целиком (3-5 мм).
Как Ветонит к ТП отнесется меня волнует . Стяжка и так дохлая. Этот вариант как мне кажется наиболее подходящий. Хотя , звонил в Теплолюкс , проконсультироваться, они говорят -наливайте Ветонит, на него мат и на мат клей жирным слоем и гребенкой . Чем ближе к плитке , тем лучше . Тем более , что теплоизоляция отсутствует. А теплоизоляцию на никакую стяжку и сверху что то еще тонкослойное ..... эт ( мое мнение ) сильно неправильно
Аватар пользователя
TARLEV
26.12.2009 в 01:44:26
Wodik написал : И? Против самого утеплителя ничего не имею, писал лишь о бессмысленности допрасходов на приобретение именно фольгированного утеплителя для данного частного случая.
Еканый бабай! Да она копейки стоит 180 рубм2 вы что тёплый пол делаете как в булочную ходите?
Аватар пользователя
Alekss
26.12.2009 в 16:10:50
2 TURBOSOL Экий Вы упертый. Условия задачки ещё раз почитайте. Нет у человека возможности делать стяжку даже в три сантиметра, а Вы упорно толкаете его к варианту плавающеё стяжки, тем более что толку от предлагаемого утеплителя толщиной в 3 мм практически никакого (максимум процентов 5 тепла сэкономите, зато геморрою наживете немеряно). По поводу фольги, она нужна лишь для более эффективного отвода тепла от нижней части кабеля (не менее 100 микрон толщиной), которая иначе будет контактировать с теплоизолятором, что может быть чревато его перегревом
2 Smic Раз уж Вы так уверены в своих аргументах, то Вам не составит труда привести коэффициент пропускания инфракрасного излучения бетоном (хотя бы для одной из длин волн ИК диапазона)
Аватар пользователя
TARLEV
27.12.2009 в 18:50:52
2Alekss Где это я тут впариваю стяжку? Вы совсем что ле?
Аватар пользователя
Alekss
27.12.2009 в 20:11:31
TURBOSOL Делайте так. 1.Расстелить отражатель, изакон с фольгой к верху. Для теплоизоляции. 2.Укрепите его шинами. Это перфорированные ленты. 3.Расстелите ТП и прикрепите его в некоторых местах к ленте. Можно масками гипса. Это чтобы он не всплыл к верху. 4.Залейте Наливным полом использую Игольчатый валик. Только ровно.
Пункт 1. означает устройство плавающего пола, не связанного с основанием, что требует соответствующей прочности последующего слоя, что может обеспечить лишь стяжка толщиной не менее 4 см.
Аватар пользователя
TARLEV
27.12.2009 в 21:30:41
walex написал : Решили сделать теплый пол на кухне под плитку. Стяжка уже есть ( далека от совершенства , пылит )
Alekss Пункт первый для Вас только это означает? Смысла нет потакать мне.
Аватар пользователя
Грэй
27.12.2009 в 23:12:52
2Alekss прав, и вы, 2TURBOSOL знаете об этом: толщина плавающей стяжки не может быть менее [X] см. По- моему, спор на пустом месте. Читаем входные данные:
walex написал : Теплоизоляции не будет ..... Хозяев предупредил ..... но поднимать пол еще хотя бы на 3 см они категорически отказались.
2TURBOSOL , В вашей картинке, где вы советуете заменить ЦПС на Ветонит ваатери файн, не указана толщина ЦПС. А какой толщины будем делать наливайку вместо ЦПС? - спрашивает
автор:
walex написал : Ветонит Ваатери Файн максимум 10 мм можно налить . На отражателе потрескается нафиг . Нет?
  • 10 мм потрескается, факт.
    Коме того, на картинке - кабель, а у автора -мат ТП. Ещё и поэтому приведённая картинка не годится для этого случая.
Назад
