юра Т
юра Т
24.12.2009 в 14:01:27
riptopaz написал : Я тут две схемки приложил.
и что схемки? я на фото вижу трехжильный кабель на вводе...
Int64
Int64
24.12.2009 в 14:03:40
Это там, часом не ПУНП?
KSM_EL
KSM_EL
Томск
24.12.2009 в 14:10:13
как вы выяснили соответсвие вашего щитка первой схеме ? на фото я тоже вижу трехжильный кабель на вводе, "земля" которого посажена на земляную шинку мимо УЗО. щиток некрасив, я бы так не сделал - стыдно, но пока на внешний вид не усекаю явных косяков в схеме. без обид - если вы разбираетесь в электрике, почему сами не смонтировали ? зачем получили не удовлетворяющий вас результат, если сразу можно было сделать вкусно ?
Int64
Int64
24.12.2009 в 14:21:31
Рецепт горе-щитка.
  1. Выдираем DIN-рейку и на её место лепим счетчик - счетчики на DIN-рейку мы не признаем.
  2. Подключаем на левую шину PE.
  3. N ведем на счетчик, потом 4. на правую шину.
  4. Коротим N и PE.
Я правильно разглядел?
Int64
Int64
24.12.2009 в 14:22:37
KSM_EL написал : щиток некрасив, я бы так не сделал - стыдно, но пока на внешний вид не усекаю явных косяков в схеме. без обид - если вы разбираетесь в электрике, почему сами не смонтировали ? зачем получили не удовлетворяющий вас результат, если сразу можно было сделать вкусно ?
Похоже, что п.5 все-таки имеет место быть. Там в кипе проводов не видно, что и куда, но вроде как из неё идут два провода на ноль и землю.
riptopaz
riptopaz
24.12.2009 в 14:22:46
Перерисовал, но сути не меняет. Разве можно соединять рабочий и защитный ноль после УЗО?
юра Т
юра Т
24.12.2009 в 14:28:19
riptopaz написал : но сути не меняет. Разве можно соединять рабочий и защитный ноль после УЗО?
а куда этот "защитный ноль" подцеплен на этаже?
Int64
Int64
24.12.2009 в 14:29:09
riptopaz написал : Перерисовал, но сути не меняет. Разве можно соединять рабочий и защитный ноль после УЗО?
Давайте поставим вопрос иначе - разве нужно? Если PE нормальная...
Итак, Вы заметили, что шины накоротко, признаться в неведении не готовы, поэтому типа ждете, что кто-то скажет, надо размыкать или нет, но прямо об этом не спросите.
Если соображаете, что тогда ждете? Размыкайте, не ждите.
Int64
Int64
24.12.2009 в 14:29:39
юра Т написал : а куда этот "защитный ноль" подцеплен на этаже?
Int64 написал : Если PE нормальная...
Вполне может висеть. :)
KSM_EL
KSM_EL
Томск
24.12.2009 в 14:30:53
Int64 написал : Похоже, что п.5 все-таки имеет место быть. Там в кипе проводов не видно, что и куда, но вроде как из неё идут два провода на ноль и землю.
хз :) я не Кашпировский, по фото лечить не умею ;)
riptopaz
riptopaz
24.12.2009 в 14:36:07
А вот этого никто и не знает...
Int64 написал : Итак, Вы заметили, что шины накоротко, признаться в неведении не готовы, поэтому типа ждете, что кто-то скажет, надо размыкать или нет, но прямо об этом не спросите.
Я не электрик, поэтому и задаю, видимо, глупые вопросы. Ок, землю и ноль разорву, но мне интересно другое: как узнать, висит ли заземление в воздухе или нет? Это надо вызывать электрика местного или можно самому проверить, без "последствий" для соседей?
