greg111
greg111
Саратов
24.12.2009 в 14:41:02
KSM_EL написал : хз я не Кашпировский, по фото лечить не умею
__________________
а тут на форуме некоторые и без фото лечат))))
KSM_EL
KSM_EL
Томск
24.12.2009 в 14:48:28
riptopaz написал : Я не электрик, поэтому и задаю, видимо, глупые вопросы. Ок, землю и ноль разорву, но мне интересно другое: как узнать, висит ли заземление в воздухе или нет? Это надо вызывать электрика местного или можно самому проверить, без "последствий" для соседей?
берем китайский мультиметр за 300 рупий, ставим в режим прозвонки , один щуп на вашу "землю", второй - на корпус щита в подъезде, если запищал мультиметр - можно расслабиться немножко. думаю, при этой процедуре в теории вроде никого убить не должно ;) другой вопрос - КАК "земля" в щите прикручена, но это повод для еще одной темы :)
greg111 написал : а тут на форуме некоторые и без фото лечат))))
:) "дохтур, у меня ЭТО ! - сейчас у всех ЭТО" (с) Винокур ;)
Int64
Int64
24.12.2009 в 14:49:12
Ну, я вообще, бывало, лечил "наложением рук" (бывают явные казусы у людей, когда можно втихаря что-то подправить незаметно и предложить попробовать еще раз), а уж по фото - куда приятней, чем без него. Ибо часто видень корень зла, и гадать не приходится.
Так и спрашивайте. И не спешите с критикой, не разобравшись.
riptopaz написал : Ок, землю и ноль разорву, но мне интересно другое: как узнать, висит ли заземление в воздухе или нет? Это надо вызывать электрика местного или можно самому проверить, без "последствий" для соседей?
Попробовать включить лампочку между P и PE? Или померить напряжение? Если есть возможность, поднимите электрика, и разберитесь вместе. Он знает куда больше и Вас, и нас.
Еще раз спрашиваю - ПУНП?
Int64
Int64
24.12.2009 в 14:53:22
И еще - нам отсюда не видно. Вы уверены, что все остальные провода скоммутированы, как на Вашей схеме (вроде она верная, не вглядывался...).
greg111
greg111
Саратов
24.12.2009 в 14:54:31
Int64 написал : Еще раз спрашиваю - ПУНП?
актуально только теоретически. провода не перетянешь. но если это ВВГ то жить спокойнее будет
Int64
Int64
24.12.2009 в 14:57:09
greg111 написал : актуально только теоретически.
Кто знает?
greg111 написал : провода не перетянешь.
Почему же? Рук нет?
greg111 написал : но если это ВВГ то жить спокойнее будет
Если это не ВВГ, а так и есть, ибо это ПУНП, лучше морально готовиться к относительно скорой замене проводки. При следующем ремонте с заменой обоев лучше сразу это вскрыть.
riptopaz
riptopaz
24.12.2009 в 14:58:29
Я сегодня постараюсь сделать фотки сам, более качественные. т.к. хотелось бы получить здесь советы что конкретно надо исправить, вызвав электрика. Или же ничего не трогать и оставить всю эту мотню как есть.
юра Т
юра Т
24.12.2009 в 14:59:58
riptopaz написал : Цитата:Сообщение от юра Т а куда этот "защитный ноль" подцеплен на этаже?
А вот этого никто и не знает...
так... куда подключена эта жила в розетках?
riptopaz
riptopaz
24.12.2009 в 15:02:16
юра Т написал : так... куда подключена эта жила в розетках?
К заземляющему контакту. А на этаже нет никакого щита. Есть щитовая внизу, на первом. На остальных этажах в холле ничего нет. Счётчики в квартирах, дом старый.
Int64
Int64
24.12.2009 в 15:11:13
riptopaz написал : Я сегодня постараюсь сделать фотки сам, более качественные. т.к. хотелось бы получить здесь советы что конкретно надо исправить, вызвав электрика. Или же ничего не трогать и оставить всю эту мотню как есть.
Желательно чуть расправить провода и убедиться в соответствии схеме - это проверяемо только на месте.
riptopaz написал : К заземляющему контакту. А на этаже нет никакого щита. Есть щитовая внизу, на первом. На остальных этажах в холле ничего нет. Счётчики в квартирах, дом старый.
Лепота-а...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.12.2009 в 16:18:24
Как ни вглядывался в фото, но узреть подозреваемое соединение РЕ и N после УЗО не удалось. Может кто "пометит девочку крестиком"?
