dmvt1
dmvt1
24.12.2009 в 19:59:46
Клапан взводится рукой от кнопки или от ручки переключения режимов при установке в положение "розжиг", а удерживается напряжением термопары. В режиме розжига клапан открыт принудительно и на запальник газ подается независимо от работы термопары.
мвс
мвс
24.12.2009 в 21:50:38
А возможен такой вариант:При включеном запальнике т.е.ЭМК находится в открытом положении кто-то нажал на ручку регулятора мощности(захотел прибавить газу).В этом случае возможна механическая поломка приводного механизма.Т.Е.при нажатии ручки сейчас клапан не открывается. РЕГУЛЯТОР давления-я сомневаюсь ,что на этих агрегатах он есть.Эти блоки идут в двух вариантах.Ну и естественно второй вариант не для россии. Хотя все может быть.Регулятор давления (если он есть )работает только на основную горелку и к запальнику отношения не имеет.
P.S. Выше сказанное -собственный опыт.С Вами полностью солидарен.
PS-RnD
PS-RnD
Ростов-на-Дону
25.12.2009 в 02:41:40
Итак, УРА!!! Победил. Почти. Наскоро привинтил ГВБ, подключил воду (которая заодно весело потекла из-под мембраны водоблока, ну да ладно, щас это не важно, потом с ней разберемся), подал газ. Кожух не стал ставить, проверил тягу дымом от сигареты. Щелчок рукояткой - запальник зажегся, термопара работает, ЭМК удерживается, открыл кран - колонка плавно зажглась без хлопка. Закрыл кран воды и через секунду-две открыл. Колонка, как и положено погасла и тихо зажглась. Всё отключил, разобрал водоблок. Мембрана всё же подсохла и как прокладка по периметру не держит. Замены пока нет, поэтому лечим высокотемпературным автогерметиком по контуру. Оставил сохнуть до утра. Подробности и мысли отпишу утром.
dmvt1
dmvt1
25.12.2009 в 09:40:04
После радости и шампанского советую посмотреть на то, как распологается пламя запальника. Все Ваши изначальные проблемы были связаны с тем, что либо из-за засера жиклера пламя стало маленьким, либо ушло в сторону от термопары и горелки. Пламя должно хорошо омывать термопару и быть максимально близко в горелке, иначе будете получать хлопок.
silalex
silalex
Калуга
27.12.2009 в 18:42:50
Братья - пацаки! Аналогичная ситуация с колонкой МОRA с редуктором GW40A. ( старой конструкции, без пластикового водяного узла). Категорически не хочет постоянно гореть запальный фитиль. Зажигаться - зажигается, на регулировку винта реагирует, а при отпускании запальной ручки - гаснет. Все подводящие каналы - продул. (год назад была пыль, почистил- помогло). Сейчас этот номер не прошел. Промерил термопару. По омметру - изменяет свое сопротивление при нагреве. Купил проводку с термопарой новую, (от GW40B), но не подходит по резьбам и крепления самой термопары и ее ответной части в газовом блоке (резьба М8 вместо М9). Почему гаснет запальный фитиль? Уж очень не хочется разбирать весь узел. Возможно-ли перерезать медную проводку, снять крепежный штуцер на М8 и поменять его на штуцер М9 и пропаять разрыв с его изоляцией?? Где уще копать? Праздник скоро, а дома разруха.
dmvt1
dmvt1
27.12.2009 в 19:02:57
В Вашем случае 90% вылечит замена термопары. Ни в коем случае ничего резать нельзя. Там не просто трубка медная, это коаксиальный проводник. Внутри трубки по центру идет толстый медный провод. Напряжение термопары очень низкое, а ток она генерирует достаточно большой. Поэтому необходимо низкое сопротивление.
Генеренко
Генеренко
Измаил
27.12.2009 в 22:33:38
Да режем мы постоянно, особенно на термопарах с двумя проводами, вот и меняем то на 8, то на 9, то на 10. Если в трубке второй провод - можно аккуратно распаять, поменять на другую резьбу, на крайний случай на запас будет, чем пропадать. Сложного там нет ничего.
silalex
silalex
Калуга
27.12.2009 в 22:48:02
Спасибо! Действительно оказалась дохлой термопара. А вот найти подобный комлект, думаю, будет проблемой (то что у нас продают, не подходят по резьбам и диаметру). Завтра побреду в сервис.
16.11.2011 в 00:50:18
Новая колонка,подключал сам.Проблема-на выходе(при максимальных значениях ручек подачи газа и температуры воды) даёт не горячую,а тёплую воду меньшего давления,чем при входе в колонку.Вытяжку ещё не подключал.Просто накинул полутораметровую трубу сверху.
Denmassacre
Denmassacre
Минск
15.12.2015 в 20:47:14
Можно ли обойти термопару и датчик вытяжки???
Славик64
Славик64
Дигора
15.12.2015 в 23:19:12
Denmassacre написал: Можно ли обойти термопару и датчик вытяжки???
Смотря с какой точки зрения.
10-40-99@mail.ru
