Prok12
Prok12
27.12.2009 в 15:47:50
Orges написал : Паркетная доска-приличный материал, и заслуживает использования в правильной конструкции пола, а правильный пол подразумевает жесткую конструкцию: ровное основание+жестко фанера+жестко доска на клей.
Это НЕ ПРАВИЛЬНАЯ конструкция. НЕ рекомендуемая производителем.
yareal написал : имхо, хотите заморочиться с клеем - надо было тогда уж или масс.доску или штучный паркет задумывать...
В точку! :applause:
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.12.2009 в 15:59:25
deuxma написал : для кого-то и так
Ну как сказать.300 м2 уложенных на 2 этаже помещения скрипели.Теперь скрипеть перестали.Что надо было делать?
Prok12
Prok12
27.12.2009 в 16:19:47
PriZrak написал : Что надо было делать?
Забить. Прально??
deuxma
deuxma
Юбилейный
27.12.2009 в 16:33:16
дождаться зимы, и дальше ждать переставания...)))
deuxma
deuxma
Юбилейный
27.12.2009 в 16:34:59
yareal написал : барабан, которым ещё хрущёвки циклевали, а таким ржавым мастодонтом и уровня не добьётесь и пыли будет, как от шлифмашины...
вы чем занимаетесь то ? папакарло наш, играть его и быть в теме разные весчи... не кажется вам. для особо "осведомленных" есть два типа машин барабанные и плоскошлифовальные к первым относятся наши СО и их типа Хуммеля, ко вторым Колумбус, Трио (которым по "зубам" лищь стандартизированные декоративные плоскости). Фанера строго барабаном. В вашем случае СО, здесь важен результат по выравниванию, а не по вылизыванию, если еще и требуется нужен осмотр.
Если скрип есть, ни куда он не денется (если не привыкнете). Объем хороший цена на укладку упадет на 40%. 3 мм декоративного слоя дерева вам хватит на долго, один минус барабанить будет если елка не плотно спрессована.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.12.2009 в 17:12:02
Prok12 написал : Забить. Прально??
Может быть.Честно говоря,я даже не представляю,почему не должна скрипеть паркетная доска уложенная плавающим способом не эксплуатируемая.
Prok12
Prok12
27.12.2009 в 17:32:00
PriZrak написал : Честно говоря,я даже не представляю,почему не должна скрипеть паркетная доска уложенная плавающим способом не эксплуатируемая.
Повторюсь. У меня Черз. Уложено 105кв.м плав.способом на подложку Арбитон 3мм. Почему-то не скрипит с самого начала. Чудо? Или потому что полы ровнял сам (2мм/3м, не хуже)?
waw0375
waw0375
27.12.2009 в 19:00:29
deuxma написал : Фанера строго барабаном.
Какой тогда смысл выводить в ноль стяжку, покупать калиброванную фанеру? Если потом +- выравнивать барабаном. Производительности однодисковой плоскошлифовалки вполне хватает чтобы убрать локальные перепады( например где кусочки приклеены над трассами). И потом, чтобы действительно выровнять барабаном, надо в разных направлениях снимать. 2-3мм. точно скушает. Если это не критично или фанера плохо уложена,сильно загрязнена, тогда нужно барабан.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.12.2009 в 19:09:36
Prok12 написал : Почему-то не скрипит с самого начала. Чудо?
Не спорю с Вами.Но сейчас доска не скрипит.
mihamaster
mihamaster
27.12.2009 в 22:01:05
Prok12 написал : У меня Черз.
Правильный выбор паркетной доски.На крайний случай можно "Tarkett".Хотя последний раз я укладывал-тоже кое-где поскрипывает.Раньше такого не было.Правда тогда доску делали в другом месте.А все "Барлинеки" и прочие из такой же категории-лотерея.Кстати,здесь несколько раз уже обсуждались подобные темы. Так что дело в самой доске.Например "Черз" не скрипит(и не будет).
MVK-новосел
MVK-новосел
27.12.2009 в 22:54:01
Мне кажется, что кроме очевидной проблемы с возможным качеством доски, есть еще менее очевидная проблема связанная с влажностью воздуха в помещении - все таки доска требует определенных условий для нормальной эксплуатации и в излишне сухом или влажном помещении могут быть проблемы. Попробуйте померить влажность воздуха в помещении и, в случае недостаточной влажности, воспользуйтесь увлажнителем воздуха.
При недостаточной влажности воздуха древесина усыхает ( уменьшается в размерах ), в результате появляются щели между паркетинами и досками, и возможно растрескивание дерева на самих этих паркетинах или досках. При этом, особенно при ходьбе по такому полу, возникает «тонкий сухой» скрип от древесины. Такие явления возможны особенно Зимой, когда, под воздействием морозов, влага из воздуха вымерзает ( относительная влажность воздуха составляет, как правило, 10~20 % ), и это сказывается через вентиляцию и открывающиеся входные двери ( и прочее ) и на влажности воздуха в помещении. В такие периоды в помещении с паркетным полом необходимо увлажнять воздух специальными приборами ( Увлажнители воздуха ), что необходимо для Вашего пола из дерева и полезно для здоровья Человека ( для дыхания и для кожи ).
При избыточной влажности воздуха древесина набухает ( увеличивается в размерах ) и коробится, возникает «тяжелый напряжный» скрип от древесины, и местами даже возможно небольшое «поднятие пола» ( волнообразное вспучивание паркетин или досок ). Такие явления, как правило, происходят Весной при таянии снега и в дождь, Летом при проливных дождях и грозах и Осенью при сырой ненастной и дождливой погоде ( относительная влажность воздуха при этом составляет 80~100 % ). В такие периоды в помещении с паркетным полом необходимо вентилировать воздух ( например, включать кондиционер, который, сам по себе, «сушит» воздух ).
