A-Nippel
A-Nippel
18.11.2005 в 01:54:35
Великий Кузен написал : Спасибо всем за предложенные варианты. Но куда Вы все засовываете один конец вторичной обмотки трансформатора. По старым правилам его надо засунуть в землю. По новым транс. должен удовлетворять требованиям разделительного. Блоки же не имеют отвод от транса.
Объяните в общих чертах, для чего Вам нужен БП и каким правилам он должен удовлетворять.
Великий Кузен написал : 2A-Nippel, А шкафы взрывозащищённые чьи применяете?
Мы применяем обычные IP'шные шкафы Schroff, а что за взрывозащищённые шкафы имеете ввиду Вы, какой уровень защиты? Мы применяем или искробезопасные цепи, соответственно в связанном оборудовании вне зоны -- искробезопасные барьеры или взрывонепронецаемые оболочки которые делаем сами, но уже очень специфические вещи (см. картинку).
Великий Кузен
Великий Кузен
18.11.2005 в 08:24:29
2Юрка,
Если не составит труда, брось мне, я в любом случае хочу посмотреть.
2A-Nippel,
[QUOTE=A-Nippel Мы применяем обычные IP'шные шкафы Schroff, а что за взрывозащищённые шкафы имеете ввиду [/QUOTE]
"Ставится на DIN-рейку, защищённость у него невысокая, думаю IP20 (у нас внутри защищённого шкафа стоит)." - это Ваше сообщение от 16-11-2005, 17:38 Про шкафы я так спрсил, на перспективу. Раньше делал установку, оборудование выносилось в другое помещение. А штука на рисунке крутая, только для неё тоже нужен сертификат.
из ПУЭ:
Меры защиты от прямого и косвенного прикосновений
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания. В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.
Ты не помнишь, по схеме;
  1. общий провод источника занулён? (у Вас).
  2. блок защищён автоматами?
Юрка
Юрка
18.11.2005 в 12:36:25
Великий Кузен написал : 2Юрка,
Ваш электронный адрес не доступен, поэтому просто перечислю ГОСТы, о соответствии требованиям которых удостоверяет сертификат: ГОСТ Р 50377-92, ГОСТ 125-91 (П.2.8.), ГОСТ 26329-84 (П.п. 1.2 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99.
A-Nippel
A-Nippel
18.11.2005 в 22:26:14
Великий Кузен написал : "Ставится на DIN-рейку, защищённость у него невысокая, думаю IP20 (у нас внутри защищённого шкафа стоит)." - это Ваше сообщение от 16-11-2005, 17:38
Я говорил про пылевлагозащищённость (IPxx). Сам по себе БП весь дырявый, поэтому вместе с другим узлами ставим в шкафы, которые обеспечивают IP54 или лучше.
Великий Кузен написал : Про шкафы я так спрсил, на перспективу. Раньше делал установку, оборудование выносилось в другое помещение. А штука на рисунке крутая, только для неё тоже нужен сертификат.
Шкафы в Прософте можете посмотреть (prosoft.ru), мы покупаем и настенные и 2-метровые напольные. Качестве высокое, но дорогие.
На оболочки, барьеры и вообще на любое взрывозащищённое оборудование естественно необходимо получать сертификаты взрывобезопасности, или покупать готовые сертифицированные узлы.
Великий Кузен написал : из ПУЭ:
Изоляция БП удовлетворяет требованиям EN50178 и EN60950 (наверняка у них есть и отечественные сертификаты), этого вполне достаточно. А зачем Вам это копание в частных ГОСТах явно адресованных собственно разработчикам трансформаторов? Я вообще сомневаюсь, что указанный ГОСТ соотносится с ключевыми БП.
Великий Кузен написал : Ты не помнишь, по схеме;
В данном конкретном случае соединён, но это определяется требованиями схемотехники, а не безопасности.
  1. блок защищён автоматами?
Да в шкафу стоит двухполюсный автомат. Правда там на рейке ещё и розетка стоит, поэтому наличие автомата -- естественно.
Великий Кузен
Великий Кузен
21.11.2005 в 08:57:11
A-Nippel написал : В данном конкретном случае соединён, но это определяется требованиями схемотехники, а не безопасности.
ПУЭ, п.1.7.74-"При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник." Поэтому, я думаю, что это, прежде всего, выполнение требований ПУЭ. "Изоляция БП удовлетворяет требованиям EN50178 и EN60950 (наверняка у них есть и отечественные сертификаты), этого вполне достаточно. А зачем Вам это копание в частных ГОСТах явно адресованных собственно разработчикам трансформаторов? Я вообще сомневаюсь, что указанный ГОСТ соотносится с ключевыми БП."-это надо что бы перейти от портвейна №33 к крымскому. Трансформаторы разрабатываются на разные ГОСТЫ. Необходимо чтобы это соответствовало новым требованиям ПУЭ. EN50178 и EN60950 -что в них написано? Всё это надо знать.
Всем спасибо. Надо проанализировать все ГОСТЫ. К сожалению, пока нет возможности сделать это быстро.
A-Nippel
A-Nippel
21.11.2005 в 17:37:56
Великий Кузен написал : ПУЭ, п.1.7.74-"При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник." Поэтому, я думаю, что это, прежде всего, выполнение требований ПУЭ.
Я работаю не в электроэнергетике и, соответственно, не разрабатываю электроустановок, поэтому, что там понаписали в ПУЭ мне интересно как хобби, но не более. Кроме того, ПУЭ это весьма неполная, часто непоследовательная компиляция разных ГОСТов, очевидно ориентированная на электриков и т.п. персонал, а не на разработчиков оборудования. Хотя бы пример с вышеприведённой цитатой: что за автоматическое отлючение питания (штатное или аварийное), отключение на какой стороне (до разделительного трансформатора или после)? А что для случая отсутствия защитного проводника?
Великий Кузен написал : Трансформаторы разрабатываются на разные ГОСТЫ. Необходимо чтобы это соответствовало новым требованиям ПУЭ.
Что Вы строите? Вы уверены, что должны выполнять все формальные требования ПУЭ? Они ведь просто могут быть неприменимы.
От того, что ПУЭ не знают осуществовании безопасных ключевых БП и не способны сослаться на соответствующий стандарт -- мир не рухнет, но если Вам судьба в точности выполнять все требования ПУЭ, поставьте на худой конец перед БП знакомый ПУЭ разделительный трансформатор.
Великий Кузен написал : EN50178 и EN60950 -что в них написано? Всё это надо знать.
EN60950 это безопасность в области разного офисного оборудования ("оборудование информационных технологий", как они его называют) есть отечественный аналог (ГОСТ Р МЭК 60950-2002). EN50178 это, если по нашей терминолиии, безопасность электроустановок, у него, насколько мне известно, отечественного клона нет.
Великий Кузен
Великий Кузен
22.11.2005 в 07:39:36
A-Nippel написал : Я работаю не в электроэнергетике и, соответственно, не разрабатываю электроустановок, поэтому, что там понаписали в ПУЭ мне интересно как хобби, но не более. Кроме того, ПУЭ это весьма неполная, часто непоследовательная компиляция разных ГОСТов, очевидно ориентированная на электриков и т.п. персонал, а не на разработчиков оборудования.
ПУЭ это правила устройства электроустановок, которые должны выполнять не только разработчики, но и все, кто работает с электричеством и не только в энергетике, но и во всех отраслях промышленности России. Это закон, устав, который надо выполнять неукоснительно, безприкословно и без рассуждений! ПУЭ писали люди и конечно есть неясности и даже места, которые противоречат друг другу. Это потихоньку устраняется. Но в целом надо стараться выполнять. Если электрик считает, что можно объединить N и PE после их разделения (а нафига 2 провода, которые всё равно соединены?), то это не значит, что он имеет право это сделать и не важно в какой отрасли.
pzotov
pzotov
22.11.2005 в 11:45:39
2Великий Кузен ...Это закон, устав, который надо выполнять неукоснительно, безприкословно и без рассуждений! ПУЭ писали люди и конечно есть неясности и даже места, которые противоречат ... Ну, ну. Что то подобное мне когда-то встречалось, только из другой области, не надо.. ПУЭ - это такой же нормативный документ как и ПДД, Налоговый кодекс и пр. Написан он чиновниками в основном для собственного пользования, что-бы можно было согласовывать, утверждать, проверять и контролировать и ни за что не отвечать.Несомненно там есть и правильные вещи, но со времени 1 издания объем увеличился раза в 4, а содержание..... Конечно лучше "плохой" закон(А ПУЭ как раз именно такой), чем никакого, но только не надо возводить в абсолют бюрократическую инструкцию.
Великий Кузен
Великий Кузен
22.11.2005 в 12:36:25
" Конечно лучше "плохой" закон(А ПУЭ как раз именно такой),чем никакого." С этим согласен.
A-Nippel
A-Nippel
23.11.2005 в 01:46:15
Великий Кузен написал : ПУЭ это правила устройства электроустановок, которые должны выполнять не только разработчики, но и все, кто работает с электричеством и не только в энергетике, но и во всех отраслях промышленности России...
ПЭУ, как и любой подобный документ имеет область применения, и она ограничена электроустановками. Определение электроустановки в толковании ПУЭ дано там же в "Общей части". Так вот, ещё раз повторяю, я не разрабатываю электроустановок (по определению данному ПУЭ) и поэтому профессионального интереса ПУЭ для меня не представляют. Для наших приборов есть общепромышленные ТУ (ГОСТ 12997-84) "Изделия ГСП...", в которых полно ссылок на различные стандарты, в том числе и стандарты ССБТ в соответствии с которыми обеспечивается электробезопасность (а равно и другие виды безопасности) приборов.
Великий Кузен
Великий Кузен
23.11.2005 в 08:19:02
2A-Nippel,
ГОСТ 12997-84 принимает значение СНН (низкое U) равным 42В (п.3.1.3.). А в новых ПУЭ это уже 50В. Ты, как эксплуатационник, должен это учитывать. Старые ГОСТы допускают применение понижающих трансформаторов, ПУЭ нет и ты должен руководствоваться ПУЭ, учитывая это при модернизации устаревших объектов.
