15.11.2005 в 18:45:54
2ПОС 40,
Что то я сильно сомневаюсь, что трёхногий стабилизатор без радиатора в состоянии рассеивать 12ватт тепла.
A-Nippel
A-Nippel
15.11.2005 в 20:37:41
Великий Кузен написал : Подскажите, зарекомендовавший себя, источник постоянного напряжения 24В, 1А, с разделительным трансформатором.
Мы на объекты уже несколько лет ставим БП Logo!Power от Siemens (ссылку выше давал "Юрка") 24 В, 2,5 А, но там есть и на 1,3 А. Отличные БП, простая и качественно сделанная конструкция, немногие из работающих в диапазоне 85...264 В и с рабочей температурой от -20 С, имеют возможность разрегулировать выход до 29 В, хотя для "дома и семьи" видимо будет дороговато.
Великий Кузен
Великий Кузен
16.11.2005 в 13:58:02
2A-Nippel, Можно и на 2,5. У Вас объекты какой степени опасности? Или что за объекты? Это только стабилизатор или он с трансом?
2Юрка, У тебя какая нибудь бумажка на них есть? Т.е. как обозначен вход, выход, какие зажимы?
Georgi61
Georgi61
16.11.2005 в 15:07:56
Еще вариант: берете два источника питания от старых компью. Соединяете последовательно, только корпуса не должны соединяться - получается 24 в со средней точкой. Если она не нужна не выводите ее . Блоки ставите в изолирующий корпус. А вообщето там есть +12 в и -12 в втго вам и опять 24. Только +12 на 20 ампер, а -12 на 0.8 ампер. Может вам 0.8 амп хватит? Если покупать то смотрите что вам выгоднее. БП стоит 600-700 руб.
Великий Кузен
Великий Кузен
16.11.2005 в 15:15:24
2Georgi61,
В данном случае это не пройдёт. Я делаю проект. Надо сертифицированный блок с указанием на него ГОСТ, ТУ или DIN. Деньги мало интересуют, заказчик богатый. Мастер КИТ, тоже боюсь вкручивать, могут не пропустить.
A-Nippel
A-Nippel
16.11.2005 в 15:38:12
Великий Кузен написал : У Вас объекты какой степени опасности? Или что за объекты?
Мы их используем в зарядных устройствах аккумуляторов и для питания датчиков, работающих в системах телемеханики линейных газопроводов и газораспределительных станций. Но понятие "опасности" здесь относительное, естественно эти БП и другие узлы стоят во зрывобезопасной зоне. А в смысле ответственности объектны, конечно, серьёзные.
Великий Кузен написал : Это только стабилизатор или он с трансом?
Это нормальный ключевой сетевой БП, с трансформатором, развязками, кучей допусков от UL, CE и др. Ставится на DIN-рейку, защищённость у него невысокая, думаю IP20 (у нас внутри защищённого шкафа стоит).
pzotov
pzotov
16.11.2005 в 15:54:08
http://www.owen.com.ru/catalog.html?t=1.1.7.3. Если нужно недорогой - то применяем этот.Стоит 1800р. Можно и ЛОГО, Омрон тоже неплохие и сертефицированные для промышленного применения. А собирать из Мастер КИТа - это отстой.
iale
iale
16.11.2005 в 18:47:45
В свои распредшкафы для систем энергоучета несколько раз ставили такие блоки питания http://www.teleinformsvyaz.spb.ru/price.html Работают вроде нормально, особых претензий нет. В России таких источников полно, из отечественных производителей поищите в Инете ММП-Ирбис, Александер-Электрик, из недорогих тайваньских Mean Well, Chinfa, из дорогих Power One, Vicor. Например на www.compel.ru очень много.
Юрка
Юрка
16.11.2005 в 18:51:59
Великий Кузен написал : ... У тебя какая нибудь бумажка на них есть? Т.е. как обозначен вход, выход, какие зажимы?
Бумажки есть. Блок птания 6EP13311SH02 на 1.3 Ампера выглядит так:
Великий Кузен
Великий Кузен
17.11.2005 в 15:22:27
Спасибо всем за предложенные варианты. Но куда Вы все засовываете один конец вторичной обмотки трансформатора. По старым правилам его надо засунуть в землю. По новым транс. должен удовлетворять требованиям разделительного. Блоки же не имеют отвод от транса.
В предлагаемых Юркой блоках указывается:
"Гальваническое разделение первичных и вторичных цепей-Есть,
SELV выходное напряжение Vвых. согласно EN 60950."
Т.е. есть развязка, но какая? И какими требованиями вообще буржуи руководствуются?
В блоках Овен, предлагаемых Pzotov: "Электрическая прочность изоляции (действующее значение): вход – выход 3 кВ вход – корпус 1,5 кВ"
Удовлетворяет ли это требованиям ПУЭ?
Телеинформсвязь (от iale) таких параметров не приводит.
Примерно тоже в других вариантах.
2A-Nippel, А шкафы взрывозащищённые чьи применяете?
Юрка
Юрка
17.11.2005 в 16:15:40
Великий Кузен написал : ... какими требованиями вообще буржуи руководствуются?
У меня есть сертификат соответствия блоков питания 6EP1... нашим ГОСТам. Могу прислать.
