На валу шкив диаметром 32 мм. хочу разразогнать до 6000 об/мин. мощность двигателя 2,2 кВт; 1800 об/мин.
Возможно ли это, ка говорится по старинушке разогнать с помощью шкива?
24.12.2009 в 17:04:07
25.12.2009 в 09:52:15
alex.u написал : На валу шкив диаметром 32 мм
на валу двигателя? 32 это наружний диам или диам по впадине?, какой тип ремня будете применять? какое предварительное межосевое расстояние?Количество ремней?
Предварительно могу сказать что мал шкив
25.12.2009 в 09:57:59
25.12.2009 в 10:35:24
Грубо: Соотношение числа оборотов = Соотношению диаметров шкивов в обратной пропорции.
Кстати. Диаметр шкива посчитать - еще не все! Сам разгон может не получиться. Надо еще учесь момент инерции шкива. Ведь при разгоне может получиться затянутый пуск из-за большого момента инерции шкива.
Короче: если навесить на малоощный двигатель массивный шкив да еще и обороты его высокие, то двигатель может не потянуть в пусковом режиме, потребуется либо устройство плавного пуска, либо ступенчатое переключение скоростей, иначе спалите двигатель.
25.12.2009 в 16:13:44
alex.u написал : На валу шкив диаметром 32 мм. хочу разразогнать до 6000 об/мин. мощность двигателя 2,2 кВт; 1800 об/мин.
Теоретически - проблем нет, а на практике... Что за движок на 1800? И что за шкив - Ф32? Тут обычные клиновые не пойдут: меньше 63 мм (редко - 50) не рекомендуется: изгиб ремня слишком велик. Если плоский ремень - тонкий нужен, по той же причине. Можно также зубчатый или поликлиновый поставить. Определитесь. А дальше расчёт - передачи.
25.12.2009 в 16:19:32
Malevich написал : Что за движок на 1800?
Описка, небось 1500, но видать товарищу не очень то и надо.
