aum
aum
Самара
24.12.2009 в 20:02:16
Насосная станция работает в режими пульсации даже при небольшом расходе воды. 2-3 секунды качает, потом 5 секунд стоит, потом опять и так до закрытия крана. Давление не набирает? В чем причина: падение напряжения в сети, ГА не работает? Подскажите где копать....
Байпасс
Байпасс
Эксперт
24.12.2009 в 22:02:10
..либо дрявый ГА.. либо воздушной подушки в нем нема...
Agnostiq
Agnostiq
24.12.2009 в 22:18:40
Проверьте давление в расширительном баке. Должно быть не менее 1 бара. Если давления нет совсем или оно маленькое, то докачайте и будет Вам счастье.
aum
aum
Самара
25.12.2009 в 10:24:50
Так оно и решилось. В ГА была только вода. Выключил насос, стравил воду из системы, накачал 1,5 давление и все! Спасибо за советы!
