John.S
John.S
25.12.2009 в 10:45:06
Есть вентканал на кухне, отверстие как раз под относительно стандартную решетку 252/182. Дырка вентканала расположена на высоте 210-220 см. Распишите, пожалуйста, для чайника, какие решетки/клапаны мне нужны и надо ли будет долбить отдельное отверстие для вытяжки, если я хочу оставить кроме принудительной еще и естественную вентиляцию.
Лыжник
Лыжник
01.02.2010 в 12:00:38
Если просто врезать вытяжку, то по простому нужен фланец и гофра диаметра не меньше, чем выходной патрубок зонда. Если хочется сохранить и естественную и вытяжку, то тут несколько сложнее. Если позволяет ситуация, трубу от вытяжки надо врезать в вентканал выше отверстия естественной вентиляции. Тогда грязный воздух от вытяжки не должен попадать в кухню. Если невозможно, то на отверстие естественной вентиляции надо ставить обратный клапан. Как именно, надо смотреть по конструкции вашей квартиры. У меня было проще: отверстие было в рядом с углом выступающего венткороба. Для вытяжки я просверлил отверстие с другой стороны короба, за углом. А в изчальное отвествие вставил обратный клапан 125 мм. Все работает.
sansan21
sansan21
01.02.2010 в 16:45:13
2John.S Может, мой вариант подойдет (пост №2).
Лыжник
Лыжник
01.02.2010 в 17:00:59
sansan21 написал :
Во-во!. Что типа такого. И правильно, что пустили трубу, а не гофру. А если трубу сделать с небольшим уклоном от вентотверстия к вытяжке, то и естественная тяга будет, с выключенным вентилятором (если нет обратного клапана в зонде)
