Труженик
Труженик
26.12.2009 в 17:34:24
А ВСЕ дерево лучше УДАЛИТЬ,затем армировать металлом. Сеткой или арматурой (по месту видно)
Труженик
Труженик
26.12.2009 в 17:38:11
Штукатурка и стяжка могут и должны соприкасаться (если я правильно понял вопрос)
Труженик
Труженик
26.12.2009 в 17:40:12
Заднюю стенку сделаю из гипсокартона,вставлю туда инсталляцию и сделаю ревизионный люк. На гипсокартон положу плитку. Планирую гипсокартон взять влагостойкий.
НЕ ТРОГАЙТЕ ТЕХ ШКАФ ВООБЩЕ. ЛУЧШЕ МАСТЕРА НАЙМИТЕ. САН УЗЕЛ,это,ПОЖАЛУЙ,САМОЕ СЛОЖНОЕ,ЧТО ЕСТЬ В КВАРТИРЕ,оттого и стоит само дорого. Это НЕ шуточки
Prok12
Prok12
26.12.2009 в 18:21:57
Труженик написал : НЕ ТРОГАЙТЕ ТЕХ ШКАФ ВООБЩЕ. ЛУЧШЕ МАСТЕРА НАЙМИТЕ.
Не согласен: наняв мастера, легко потерять и нервы и деньги. Даже если не экономить, результат работы незнакомого человека не предсказуем. Лучше досконально изучить вопрос на форуме, и сделать самому.
1) Тёплый пол: отгрунтовать и слегка подровнять основание ЦПС или в самом деле - наливным полом (Ветонит Ваатери+). Гидроизоляция 1: Кнауф Флехендихт. Теплоизоляция: 12-15мм ЭППС (я клеил 4 слоя по 3мм "Фомборд". Сверху - фольга 100микрон (распределяет тепло от кабеля, рекомендуется Деви). Потом ленты для крепления кабеля и сам кабель (Деви, 18вт/пог.м, шаг 10см). Сверху на кабель арм.стальная сетка 50х50х4мм в картах, и залить либо по маякам Ветонит 5000 примерно 40-50мм (воды СТРОГО по инструкции!!!), или наливным полом в два захода по 20мм. (Ваатери+). Далее - Гидроизоляция 2, Флехендихт. Потом уже плитка. 2) Разводку в сант.тех шкафу можно сделать медными трубами на мягкой пайке - читайте раздел форума Сантехника. То и другое делал сам - не так сложно, как выяснилось. Фотки и тёплого пола, и сан-тех разводки, и каркаса для сан.тех короба + инсталяции Geberit можете найти поиском на форуме (на мой НИК, хотя в разделе Сантехника есть много поучительных фоток профи).
browdy
browdy
Химки
26.12.2009 в 20:54:19
Труженик, спасибо за советы. Постараюсь в скором времени выложить фото туалета и ванной.
Prok12, спасибо за понимание.
Чтобы делать ремонт самому у меня есть несколько причин.
  1. Хочется сделать что-то необычное. Например положить плитку нескольких видов, нe ставить обычные пластиковые шкафы, а повесить полки, как на фото. Боюсь, что работы выйдут весьма дорогими и ограничат полет фантазии.
  2. Как правильно отметил Prok12, не хочется доверять дело другому человеку, который не видит, что у меня в голове и все равно сделает что-то так, как видит сам.
  3. Хочется уже наконец что-то сделать своими руками и видеть результат своей работы. Готов для этого много изучать и делать очень медленно, но верно, следуя правилу семь раз отмерь, один раз отрежь.
Разводку пока делать боюсь. Все-таки здесь последствия могут коснуться не только меня, а еще и соседей. Окончательно решу после подробного изучения. Электрика - пожароопасно. Короче - у этих двух вещей есть риск гораздо больший, чем кривая плитка.
z645
z645
Рязань
26.12.2009 в 21:42:18
2browdy
browdy написал : Электрика
Ну господи... Провод кинуть проблема? И розетку поставить? Это не щитовое оборудование...
browdy написал : Разводку пока делать боюсь
Берите медь или полипропилен. Чем хороша медь, можно всё сначала вставить и собрать, а потом спаять. А полипропилен хорош тем, что лепи как хошь... вставил в паяльник-вынул-соединил Для резьбовых соединений берите лён+паста.
Шуршите страницами интернета...
browdy
browdy
Химки
26.12.2009 в 22:40:37
z645 написал : Ну господи... Провод кинуть проблема? И розетку поставить? Это не щитовое оборудование...
Дело в том, что у меня уже есть разводка электрики. Понятно, что надо добавлять еще розетки. Не очень пока представляю технологию. Надо вскрывать существующие провода и врезаться в них? (Понимаю, что вопрос глупый, но я пока не вникал в электрику, кроме просмотра разных видеороликов, как штробить, укладывать гофру, потом протаскивать провода). Как подключать, думаю, тоже разберусь. Правильно я понимаю, что надо идти в УК и требовать там план разводки, затем действовать в соответствии с ним, или профессиональные электрики и так знают, где что лежит?
Конечно, хотелось бы все самому сделать в идеале.
z645 написал : Берите медь или полипропилен. Чем хороша медь, можно всё сначала вставить и собрать, а потом спаять. А полипропилен хорош тем, что лепи как хошь... вставил в паяльник-вынул-соединил Для резьбовых соединений берите лён+паста.
Спасибо. Сейчас, думаю, займусь изучением деталей разводки. Знакомый сказал, что сейчас все как конструктор. Довольно просто. Насчет труб, настоятельно рекомендовали металлопластик. (Кстати, паять обязательно? Насколько я понял, существуют соединения и без спайки.)
Труженик
Труженик
26.12.2009 в 23:04:43
Ну,ну ))) Желаю творческих успехов в ремонте )))
browdy
browdy
Химки
26.12.2009 в 23:20:55
Труженик написал : Ну,ну ))) Желаю творческих успехов в ремонте )))
Нанять рабочих и заплатить деньги я всегда успею. Сначала хотелось бы понять, что смогу сделать сам. Я же не претендую на то, что как профессионал за неделю всю электрику разведу. Терпение и труд все перетрут.
z645
z645
Рязань
27.12.2009 в 00:20:56
browdy написал : или профессиональные электрики и так знают, где что лежит?
Да, всё обычно делается по стандартам.
browdy написал : Не очень пока представляю технологию.
Намечаете место под розетку. Бурите. Штробите до ближней розетки или до распред коробки. Кидаете провод. Устанавливаете подрозетник. Шпаклюете. (кстати делать после штукатурки, но до шпаклёвки)
browdy написал : Насчет труб, настоятельно рекомендовали металлопластик.
Пайка и сварка надёжнее. Металлопластик не такой прочный, и лучше его не замуровывать ИМХО. Да и расходы возрастают. Хотите дешевле - полипропилен. Надёжно. Потренируетесь на паре фитингов, дальше лучше многих "профессионалов" будете делать :) По трубам цена-качество хорошее место у блу-оушн. Единственно в чём лучше металлопласт, его удобно в стяжке кидать.
browdy
browdy
Химки
27.12.2009 в 00:48:44
z645 написал : Шпаклюете. (кстати делать после штукатурки, но до шпаклёвки)
А смысл класть штукатурку, а потом штробить? Может сразу бетон и проштробить, хотя бы там, где не несущие стены.
