z645
z645
Рязань
30.12.2009 в 14:44:22
browdy написал : сверлить
Штробить?
browdy написал : Но стены-то для труб сверлить надо до штукатурки, надеюсь? А то вся штукатурка насмарку.
Можно. Но хотя бы маяки поставить надо. Чтобы учитывать размеры слоя (может и штробить не нужно будет). Порой приходится делать углы в 90 град, так до 5 см доходить может. И толщина на разметку влияет (смещение влево, вправо)
2masters К стати, если на фотках ротбанд, то штукатуры ужасные.
master.msk
master.msk
30.12.2009 в 17:30:07
z645 написал : К стати, если на фотках ротбанд, то штукатуры ужасные.
это напрасно вы совершенно. стена где трубы, не закончена. выполнен только наброс. та что справа имеет идеальную плоскость. гладкая штукатурка -не всегда правильно.
z645
z645
Рязань
30.12.2009 в 19:45:32
2masters
masters написал : это напрасно вы совершенно. стена где трубы, не закончена. выполнен только наброс. та что справа имеет идеальную плоскость. гладкая штукатурка -не всегда правильно.
Неужели ротбандом нужно делать наброс? Новость однако! На мешке инструмент посмотрите... Прям на лицевой стороне. это раз.
Оправдание прохода за два раза я не увидел - слой не толстый. Т.е. нарушение технологии. это два.
mihamaster
mihamaster
30.12.2009 в 20:43:59
2browdyЧтобы не повторяться. Вот рядом тема
master.msk
master.msk
30.12.2009 в 21:08:14
z645 написал : Оправдание прохода за два раза я не увидел - слой не толстый. Т.е. нарушение технологии. это два.
я и не говорю что все правильно. просто не вижу катастрофы в таком способе нанесения. следующий слой не менее 1см. зачем было так делать? всему виной спешка(как всегда). идеальный вариант:сначала штукатурка, потом только штробы. мастер, который штукатурил решил ускорить процесс таким образом. не было времени меня ждать с трубами. тем более, что не все просто было сделать http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1377273&postcount=339
уверяю, качество отделочных работ на высоком уровне. можете спросить непосредственно у Mig-29 http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=57394 , это его ванная, а у этого человека очень тщательный подход ко всему. почти полгода занял ремонт кухня+коридор+ванная.
точно не помню, но вроде не ротбанд, а цементная штукатурка. как все любят делать скорые выводы:)
z645
z645
Рязань
30.12.2009 в 22:48:14
2masters Просто стараюсь, чтобы browdy понял как штукатурить... ему поможет. Разбор примеров бывает очень поучителен!
masters написал : но вроде не ротбанд, а цементная штукатурка.
На цементную не похоже, но если так, тогда нареканий нет. Цементную лучше набрасывать, а гипсовую вмазывать.
Грэй
Грэй
30.12.2009 в 23:40:51
browdy написал : Но стены-то для труб сверлить надо до штукатурки, надеюсь? А то вся штукатурка насмарку. Штробить?
Штробить лучше после. Во-первых, если придерживаться правил, то штробить стены(несущие) - запрещено в принципе. Хотя запрещено лишь горизонтальное штробление, но ведь без этого - трубы не спрячешь? Поэтому, чтобы ограничится (по возможности) лишь штробами в штукатурке, сначала нужно штукатурить.
Ну и во - вторых, как уже сказали, водорозетки легче ориентировать по уже готовой, оштукатуренной поверхности.
А чтобы штукатурка не отваливалась при штроблении там, где не нужно, - нужно правильно штукатурить, полностью просушивать штукатурку, особенно гипсовую, ну и штробить аккуратно... с применением штробореза, или болгарки.
master.msk
master.msk
30.12.2009 в 23:43:48
z645 написал : На цементную не похоже
Там все стены по разному.та которая с набросом -сейчас точно вспомнил цемент.
Wazawai
Wazawai
30.03.2014 в 01:08:17
Топикстартер забросил ремонт или ремонт забросил топикстартера?
