Superrat73
Superrat73
Ульяновск
25.12.2009 в 15:32:07
насколько опасно для инверторов работать при пониженной температуре? Правда ли, что чувствительная электроника может не выдержать работу (а поговаривают - что даже и хранение) при минус тридцати?
1972
Херсон
25.12.2009 в 15:59:56
Superrat73 написал : при минус тридцати?
В тех инверторах, которые доминируют на наших рынках (Украина, Россия) применяется элементная база "бытового" исполнения с температурой эксплуатации от нуля градусов. Это не значит, что он не сможет работать при минус тридцати, но гарантии производитель уже не даёт на нормальную и безотказную работу. Так что лучше не рисковать. До десяти не страшно и то если перед этим он был в помещении и включён сразу. В процессе работы уже идёт нагрев в элементах и температура их не в минусах. Снова повторю - это не значит что работать не будет, но есть риск. Инверторы с элементной базой "промышленного" исполнения расчитаны на работу до -25гр. В паспорте диапазон рабочих температур должен указываться.
laborant33
laborant33
Чернигов
25.12.2009 в 16:01:09
В любой инструкции пишут температурные рабочие границы, единственное условие-после мороза выдержать в тепле 0,5-1 час, чтоб конденсат сконденсатился.
cimon
cimon
Астана
25.12.2009 в 16:01:47
Superrat73 написал : насколько опасно для инверторов работать при пониженной температуре?
Если вы приносите инвертор из теплого помещения и начинаете им варить, то ни какой опасности это не представляет.
Superrat73 написал : Правда ли, что чувствительная электроника может не выдержать работу (а поговаривают - что даже и хранение) при минус тридцати?
При хранении электроники при минусовой температуре главная опасность это электролитические конденсаторы, главное не включать в сеть эл. устройства, пока температура внутри устройства не сравняется с температурой внутри помещения. Если не выдержать этот барьер, то при включении холодной эл. аппаратуры, появится влага на печатке, которая может привести к непредсказуемым последствиям в цепях управления и т.д.
1972
Херсон
25.12.2009 в 16:10:42
cimon написал : главная опасность это электролитические конденсаторы,
Необязательно. Посмотрите на допустимую температуру здесь
cutlass
cutlass
25.12.2009 в 16:30:27
в наличии в настоящий момент имею 3 загробленных низкой температрурой девайса ПДГ,мидиком и усилитель автомобильный кенвуд :-( - везде кондеры вздулись...также "потек" тачскрин экран на голове "хундай" :-( а ведь морозов-то толком и не бывает в москве! и как только народ в ямало-ненецком живет? :-)
kep
kep
25.12.2009 в 16:46:34
На нашем рынке существуют доступные агрегаты, способнве работать в мороз, к примеру, НЕОН (до -40С , если не ошибаюсь). На ветках этого форума я встречал людей (от куда-то с севера), которые искали технику, способную на такое. Но в любом случае, чтобы работать на морозе нужна соответствующая элементная база (об этом говорится в техпаспорте на изделие) и отсутствие выпадения росы на платы (либо соответствующая защита от росы, прежде всего для управы). Роса выпадает всегда при резких колебаниях темпиратуры. При "из тепла в холод" выпадает роса и превращается в иней. При "из холода в тепло" выпадает собственно роса (вода). Так что, нужно избегать резких перепадов темпиратур. Это все для инверторов. А вот для трансов, по-моему, им "по барабану" все ваши перепады. В этом их ПЛЮС.
exaner
exaner
Курган
25.12.2009 в 17:40:55
Варил неоном при -33. Работает, только вентилятор тяжело крутится, видать смазка загустела.
чукча
чукча
25.12.2009 в 23:36:23
1972 написал : В тех инверторах, которые доминируют на наших рынках (Украина, Россия) применяется элементная база "бытового" исполнения с температурой эксплуатации от нуля градусов.
По ихому "general purpose", что обычно переводится как "общего применения". И часто не от нуля, а от -10.
чукча
чукча
26.12.2009 в 01:33:29
kep написал : На нашем рынке существуют доступные агрегаты, способнве работать в мороз, к примеру, НЕОН (до -40С , если не ошибаюсь).
exaner написал : Варил неоном при -33. Работает
В Неоне частотное регулирование, и последовательно с первичкой силового трансформатора стоит батарея конденсаторов аля К73-17 (на фото синие). Для таких применений они ни разу не предназначены и использовать их в таком месте есть оч. дурной тон, это если мяхко говоря и тщательно выбирая выражения. И если с такой комплектацией оно таки работает, то работать при -30...40 для него цветочки.
29.12.2009 в 13:22:44
kep написал : Роса выпадает всегда при резких колебаниях темпиратуры. При "из тепла в холод" выпадает роса и превращается в иней. При "из холода в тепло" выпадает собственно роса (вода). Так что, нужно избегать резких перепадов темпиратур.
Верно, только на 50%!! Роса на поверхности выпадает тогда и только тогда, когда температура этой самой поверхности ниже температуры точки росы окружающего воздуха. Т.е. только когда "из холода в тепло".
  • Если температура поверхности выше 0°С - выпадает роса.
  • Если ниже 0°С - выпавшая влага замерзает и становится инеем.
  • Холодная поверхность нагревается выше 0°С - иней тает и становится росой.
  • Поверхность нагревается выше температуры точки росы - влага испаряется. Пример - бутылка водки, вынутая из морозилки. Поиск рулит. Ключевые слова: "i-d диаграмма", "температура точки росы".
