exaner
exaner
Курган
01.03.2010 в 15:14:33
Приобрёл FoxWeld Invermig 175. При минусовой температуре не включается, даже контрольная лампа /сеть/ не горит. При переходе термометра выше нуля начинает работать. Никогда не слышал о защите от пониженных температур, разве такие бывают?
kep
kep
01.03.2010 в 16:16:35
Спасибо! Теперь все будем знать!
чукча
чукча
01.03.2010 в 20:24:45
exaner, странно, аппарат вроде по сути своей простой, он не "брат коля" семейству ARC_САИ, но явно на основе, по образу и подобию, в общем тоже им родственник. Видел фото платы управления, нету там никаких микроконтроллеров, и не должно быть никаких изощрённых защит. Так шта загадочно.
сварик
сварик
01.03.2010 в 20:29:57
чукча написал : Так шта загадочно.
уменя у старого компа похожий глюк был - работал тока у горячей батареи - весной отпление отключили комп сдох окончательно - отнес в ремонт оказалося трещина на дорожке :)
andrey_o
andrey_o
Казань
01.03.2010 в 23:26:28
2чукча У меня на Кемпи было так, включаешь, секунда загораются светодиоды, вентилятор... и тут-же отрубается. На третий, четвертый раз запускается, варит нормально. Потом сообразил, кнопка включения в резиновом гофрированном чехольчике, на морозе дубеет и "держит" форму т.е. выключено. Включаешь, резинка кнопку назад выключает. Приспособился так, нажмешь и держишь секнды три-пять. Нормально.
exaner
exaner
Курган
02.03.2010 в 06:14:00
сварик написал : у старого компа похожий глюк был
Вот и мне интересно глюк или защита? Помогите разобраться, готов выложить интересующие фото.
чукча
чукча
02.03.2010 в 07:33:45
exaner, скорее всего таки глюк какой-то, может непропай или плохой контакт где. А пытаться искать по фото таких сусликов - полная безнадёга.
exaner
exaner
Курган
02.03.2010 в 12:30:57
чукча написал : пытаться искать по фото таких сусликов
Я имел в виду защиту. Если глюк то всё равно рано или поздно наружу вылезет. Напрягает аппарат вечером в тепло затаскивать, так как за ночь в мастерской до -15 опускается.
сварик
сварик
02.03.2010 в 21:42:45
мжет там в теплозащите биметалл стоит который гнется не только от нагрева?
kep
kep
03.03.2010 в 15:48:48
сварик написал : биметалл стоит который гнется не только от нагрева?
  • такие есть, чтоб гнулся и при повышении темпиратуры и при ее понижении? Сегодня разбирал Brima, обратил внимание, что там два термодатчика: один стот на радиаторе, другой "как положено, на САИ" - на последнем силовом трансе. (собственно, у САИ первого нет)
kompozitor
kompozitor
04.03.2010 в 15:49:59
Pico162 варил при -20 нормально. в тепло не заносил - ездил в багажнике.
