BRAVO3495
BRAVO3495
26.12.2009 в 10:05:30
Да я работаю и проживаю в Москве. Это соединение Сталь -Медь характерно для систем ХВС и ГВС в городской среде.Для частных домов и Квартир с индивидуальным отоплением можно использовать другие схемы с некоторыми оговорками.Смотрите СП на которое я ссылаюсь выше.
BigHarry
BigHarry
26.12.2009 в 10:11:44
Basil79 написал : а Вы лично паяли пропановой горелкой твердый припой?
Я так понял - речь о пропаново-кислородной горелке.
BRAVO3495
BRAVO3495
26.12.2009 в 10:33:09
Сообщение для BigHarey по поводу пайки пропановой горелкой твердым припоем:температуры плавления Медных прутков лежат в пределах 1900г С ,что позволяет турбированными пропановыми горелками паять твердым припоем Есть еще прутки с серебром для пайки в медицинских учереждениеях систем кислородонесущих и для закисей азота где применяется только твердый припой ,впрочем он приминим и у Холодильщиков и Кондиционерщиков.Температуры плавления мягкого припоя:Серебряного SANHA №4 S-SN97Ag3 230г С Медного SANHA №3 S-Sn97Cu3 270 -280 гр С Был еще в продаже Свинцовый припой но так как стал редко преминим (шел на тенические воды)снят с производства.Для систем отопления для капилярной пайки более пременим припой №3 ,а припой№4 приминим там где повышенные требования к воде.
Garikrus
Garikrus
26.12.2009 в 19:51:40
Уважаемый BRAVO3495 температура плавления т.н. твердого припоя - 670...750 С; прутки НЕ медные; это сплав; можно посмотреть на той же санхе и ротенбергере;
серебросодержащего чуть (десятки градусов) ниже;
BigHarry, Вы правы, горелка действительно - пропано-кислородная;
Basil79 - паял и паяю твердым припоем с помощью ропаново-кислородной горелочки. Кислый + пропан only.
Игорь
BRAVO3495
BRAVO3495
28.12.2009 в 23:42:02
Вы совершенно правы Garikrus да температура плавления прутка SANHA L-CuP6 730г С .Писал в попыхах и указал температуру пламени горелки Rothenberger Super Fire 2. Вы по специальности повидимому сварщик раз предлагаете человеку газовй пост. Но ведь даже кондиционерщики и холодильщики работают турбогорелками MAPPгазом .Для систем отопления и водоснабжения достаточно горелок работающих с мягким припоем.Если же человеку предстоит работать с газоводами или с агресивными жидкостями то тогда нужен АцетиленоКислородный пост и твердый припой.С уважением к Вам.
Garikrus
Garikrus
29.12.2009 в 00:09:27
Я как раз холодильщик;
мапп и др. горелки - баловство для твердого припоя;
для УДОБНОЙ пайки твердым припоем на диаметрах выше 3/8" считаю необходимым использовать что-то с кислородом;
предпочитаю пропан, т.к. ацетиленовые баллоны - тяжелые, пламя очень яркое и горячее;
на диаметрах свыше 1 3/8" быстрее паять ацетиленом, но, см. выше :).
Игорь
master.msk
master.msk
29.12.2009 в 00:13:18
Garikrus написал : выше 3/8"
я почему то думал, что в холодильном оборудовании больших диаметров и нет
Suever
Suever
Оренбург
29.12.2009 в 00:23:22
Garikrus написал : считаю необходимым использовать что-то с кислородом;
предпочитаю пропан,
А мы так и делаем,и не в курсе,что только ацетиленом надо,типа пропан слаб.:)
BRAVO3495
BRAVO3495
29.12.2009 в 00:29:41
Игорь а нельзяли предложить Basil79 Турбо Ацетиленовую горелки типа REMS MACHO с 10и кг ацетиленовым баллоном.Я как раз таким работаю по диаметрам свыше 40мм. Правда для маленьких баллонов газ не всегда находиться но тогда на объект заказываеш большой баллон.Температура пламени у таких горелок до 2800г С. С уважением Bravo3495
Garikrus
Garikrus
29.12.2009 в 01:01:55
Bravo3495, зачем усложнять себе жизнь?
пропан 5 л. + кислород 5 л. = наше все.
просто, дешево, надежно.
levian
levian
Красноярск
30.12.2009 в 13:17:00
Basil79 написал : Торсионные нагрузки (на проворачивание) жесткая медь на мягкой пайке тоже выдерживает недетские нагрузки
С этим согласен. Есть одно НО! Врезать медный кусок в стальной стояк Вы будете через латунные фитинги с накидными гайками (американки). У них, как правило, нет прокладок - вот в этом то месте и проворачиваются стояки если санта возьмётся за газоовый ключ. У накидной гайки 5-7 никток резьбы. Теперь прикиньте, если её провернут на четверть оборота когда Вас на дома... Потоп и ремонт за Васш счёт обеспечены.
