levian
levian
Красноярск
30.12.2009 в 13:19:50
Basil79 написал : Торсионные нагрузки (на проворачивание) жесткая медь на мягкой пайке тоже выдерживает недетские
С этим согласен.
Есть одно НО! Врезать медный кусок в стальной стояк Вы будете через латунные фитинги с накидными гайками (американки). У них, как правило, нет прокладок - вот в этом то месте и проворачиваются стояки, если санта возьмётся газоовым ключом за стояк в квартире Ваших соседей. У накидной гайки 5-7 никток резьбы с крупным шагом. Теперь прикиньте, если её провернут на четверть оборота, когда Вас нет дома... при этом, в добавок, могут оторвать отводы от стояка. Потоп и ремонт, за Ваш счёт, обеспечены.
aleksey.ogo
aleksey.ogo
Междуреченск
25.02.2010 в 22:33:06
Basil79 написал : Сообщение от bc---- У мягкого припоя рабочие температуры примерно до 120С. Температура плавления, конечно, намного выше - около 280С, но рабочий диапазон куда скромнее. Выше 110-120С начинает теряться прочность. Разумеется, он у вас за 2 минуты не развалится, а вот за год - вполне может.
а вот тут возникает по-моему резонный вопрос. На каком давлении? )) Как известно, трубка ДУ 8 с паянными соединениями выдерживает 200 атмосфер. Вернее, не так выразился, это просто рабочее давление. Для трубы ДУ 15 этот показатель конечно ниже, но, по памяти, точно больше 100 атмосфер.
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=121709&d=1265704452
Suever
Suever
Оренбург
26.02.2010 в 17:22:35
Garikrus написал : просто, дешево, надежно.
+1. При ремонте пром.холодильного оборудования пользуемся этим же. Твердый офлюсованный припой паяет без проблем.
Napalm
Napalm
08.09.2010 в 21:41:40
Кому интересно, есть такая горелка. Подключается к стандартному балону через редуктор. Средним наконечником легко осуществляет твёрдую пайку 22мм медной трубы
jama
jama
Иркутск
28.03.2012 в 04:45:36
сейчас в наличии имеется обычная пропановая горелка с баллоном на 12 литров и редуктором http://www.sammit.dp.ua/weld/propane-burner.jpg . Можно ли обойтись только ею при пайке мягким припоем. или стоит ее заменить на http://www.rothenberger.ru/catalog/equipment/detail.php?SECTION_ID=128&ID=340 к примеру?
