Mebius
Mebius
Первомайск
25.12.2009 в 17:46:08
Здравствуйте. От подстанции к дому проложен трехфазный воздушный кабель 16кв., длина примерно 260м. При нагрузке на любой из фаз примерно на 1кВт, падение составляет около 15в, причем на других фазах - настолько же подымается. Но это еще пол-беды. Зачастую, а практически всегда, перекос фаз существует даже без нагрузки (например: на одной фазе 215, на других - 255, причем со временем напряжение на фазах меняется местами). При таком положении вещей включение нагрузки провоцирует перекос, при котором срабатывает реле защиты. Однажды, включение холодильника занижало напругу на "пониженой" фазе, после чего срабатывало реле, естественно восстанавливалось напряжение; опять включение холодильника - срабатывание реле и т. д. по замкнутому кругу.
Где искать причину неполадок? Спасибо за помощь.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.12.2009 в 18:00:22
2Mebius Ищите обрыв или неудовлетворительный контакт в цепи нулевого проводника.
leonard
leonard
25.12.2009 в 19:09:55
Это точно, ноль "плавает"
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
25.12.2009 в 20:08:29
Так вооот откуда там РН,хотели им функцию "нуля" заменить.
Маугли7111
Маугли7111
25.12.2009 в 20:24:52
А между фазами стабильно 380?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2009 в 20:33:39
leonard написал : Это точно, ноль "плавает"
Точно-точно! 2 Mebius И на "кол" ни кто не посадил. Ищите скорее, не дай бог, шаговым кого "уделает", от Вашего очага заземления!
Mebius
Mebius
Первомайск
25.12.2009 в 20:59:40
Маугли7111 написал : А между фазами стабильно 380?
Только-что измерил линейное напряжение: от 404 до 408в
4Серый
4Серый
Пушкино
25.12.2009 в 21:05:30
Mebius написал : Только-что измерил линейное напряжение: от 404 до 408в
линейное хорошее,но дело не в нем.ищите обрыв ноля.у вас кабель все 260м одним куском?
Mebius
Mebius
Первомайск
25.12.2009 в 21:27:51
Да, одним куском.
4Серый
4Серый
Пушкино
25.12.2009 в 21:31:57
в таком случае протяните как следует нулевые контакты в местах подключения кабеля:начало-конец.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.12.2009 в 21:35:43
Повторное заземление есть, каким образом реализовано -?
