Мальчишки,там может ТП-ушка от земли "отломилась".Да,и без "хозяв" туда (к ТП) НЕ ХОДИТЕ.
25.12.2009 в 21:36:00
25.12.2009 в 21:43:26
Orenburg1969 написал : Мальчишки,там может ТП-ушка от земли "отломилась"
Дык ,ноль гулял-бы на просторах, не зависимо от внутренних потребителей... Тут обрыв местный и отсутствие (или слабое повторное ЗЫ: ТТ) контура.
25.12.2009 в 21:51:46
ПPOPAБ написал : Тут обрыв местный и отсутствие (или слабое повторное ЗЫ: ТТ) контура.
При ТТ-эшнике,при чём земля?:confused:
25.12.2009 в 22:14:12
Orenburg1969 написал : При ТТ-эшнике,при чём земля?
При TN - нолик к земле колышком (как коровка) приколочен. И далеко не уйдет, даже если сильно захочет. В ТТ - броди родной (НОЛЬ), потянул в сторону - отрубим фазу... Мы же , не насильники, за кольцо (заземление) в стойло тащить!
25.12.2009 в 23:21:15
ПPOPAБ написал : Повторное заземление есть, каким образом реализовано -?
Контур заземления есть. Перед УЗО перемычка между N и шиной PE.
Orenburg1969 написал : Мальчишки,там может ТП-ушка от земли "отломилась".Да,и без "хозяв" туда (к ТП) НЕ ХОДИТЕ
Полгода назад ТП заменили полностью. Кстати, неполадки начались уже с новым трансформатором.
ПPOPAБ написал : Дык ,ноль гулял-бы на просторах, не зависимо от внутренних потребителей...
Вообще-то перекос присутствует и при полном отсутствии нагрузки
25.12.2009 в 23:46:56
Mebius написал : Контур заземления есть.
У контура - характеристики есть? (или он -просто хочет быть заземляющим устройством)
Mebius написал : неполадки начались уже с новым трансформатором.
О - о... Плохо..
Mebius написал : Вообще-то перекос присутствует и при полном отсутствии нагрузки
Разница в напряжении(динамическая) - проявляется, вне зависимости от подключаемой нагрузки?
Orenburg1969 написал : "хозяв" туда (к ТП)
Хотя-бы к ВЛ !
25.12.2009 в 23:54:04
Mebius написал : Кстати, неполадки начались уже с новым трансформатором.
Забыли нейтраль прикрутить.
25.12.2009 в 23:56:31
ПPOPAБ написал : У контура - характеристики есть?
TN-C-S (если Вы об этом, и насколько я в этом разбираюсь)
ПPOPAБ написал : Разница в напряжении(динамическая) - проявляется, вне зависимости от подключаемой нагрузки?
Подключаемая нагрузка значительно усугубляет без того не малую разницу в напряжении.
25.12.2009 в 23:56:52
Kamikaze написал : Забыли нейтраль прикрутить.
5+:applause:
26.12.2009 в 00:28:18
Mebius написал : TN-C-S (если Вы об этом, и насколько я в этом разбираюсь)
Понятно. (три кола + ведро) Грунт промерзает.. Ом - отдыхает...
Mebius написал : Подключаемая нагрузка значительно усугубляет без того не малую разницу в напряжении.
Вольтметр - живет "своей жизнью"(стрелка гуляет, цифирь пляшет), вне зависимости от нагрузки? Сети - "за гриву" и чем быстрее, тем дальше! Ибо:
26.12.2009 в 09:40:03
Ещё возможная беда: нет контакта между нейтралью тр-ра и нулевой шпилькой в самом трансформаторе (внутри, под крышкой). Электролабораторию туда надо...
