Дядя Сёма° написал : Кровельный битумный или полиуретановый герметик спасет.
Истина! Локально можно и силиконом изнутри зафигачить ..проверено ..мин нет!
26.12.2009 в 14:22:07
26.12.2009 в 17:24:24
fox.msc написал : Можно взять трубу диаметра побольше, с подходящей толщиной стенки, нарезать полосками и заткнуть щели....
Можно, только канительно это. Лучше "прутки", например ф10 (вообще, бывают и 6 мм - но эти явно слишком тонкие).
28.12.2009 в 18:41:38
Может помочь раствор:1 часть цемента,3 части песка,рубленая или рваная стекловата.Месим всё это и втираем пальчиком в щели.
28.12.2009 в 19:59:12
Ничего делать не надо! Бабуля ведь не жаловалась и Вы зря шумите! Сделаете герметично- ещё хуже будет! Уверен, снега там очень мало, весной испарится без вреда! У 90% крыш таже картина, у меня в том числе! Успехов!
28.12.2009 в 20:08:27
homo написал : Может помочь раствор:1 часть цемента,3 части песка,рубленая или рваная стекловата.Месим всё это и втираем пальчиком в щели.
Кстати, да, дешево и сердито. И зимой можно это сделать, предварительно воду посолив. Оно, конечно, трескаться будет со временем, но стекловата не даст совсем вывалиться. Так что снег не просочится.
ПыСы. На пальчик только надо надеть чего-нибудь.
28.12.2009 в 20:14:15
Профан2 написал : Уверен, снега там очень мало, весной испарится без вреда!
У многих этот снег тает и образует художественные подтеки на потолке.
29.12.2009 в 17:54:45
e-babay написал : У многих этот снег тает и образует художественные подтеки на потолке.
При хорошей весне - смывает со стен обои вместе со шпатлевкой. Особенно если кровля темная. У меня уже есть опыт повторной пароизоляции подкровельного пространства. В изовере вывалялся - мама не горюй. А причина была в том, что кровельщики-халтурщики не подняли металлочерепицу над фанерой на бруски. Вентиляции не было. Весь поток пара зимой осел металле и замерз. Заказчик не захотел переделывать кровлю, решили отсечь восходящие потоки мощным утеплением и пароизоляцие всех доступных подкровельных пространств. Помогло, не на сто процентов. Поэтому на следующий год подняли листы металлочерепицы на пятидесятые бруски. Это вылечило все проблемы.
30.12.2009 в 00:18:48
Дядя Сёма° написал : А причина была в том, что кровельщики-халтурщики не подняли металлочерепицу над фанерой на бруски.
А зачем фанера под металлочерепицу?
30.12.2009 в 19:09:28
Дядя Сёма° написал : При хорошей весне - смывает со стен обои вместе со шпатлевкой.
Дядя Сёма° написал : Вентиляции не было
Видите, без вентиляции намного хуже! От шифера так не бывает!
Это если нет крыши !
10.01.2010 в 15:28:35
fox.msc написал : нахлест листов нормальный, около 10см. больше не получиться...шифер не ляжет.
Сдается мне нахлест все же маловат.
fox.msc написал : дело в том, что делала бабуля. Наняла мастеров и они перекрыли крышу (кстати она хотела положить рубероид, но они ее отговорили). Сделали как было, просто заменили шифер. То есть до этого так и было - обрешетка с широким шагом, и без рубероида.
Похоже кровельщики схалтурили, раньше листы были меньшего формата, но они не стали переделывать обрешотку под новые листы, а просто подогнали уменьшив нахлест. На редкой обрешотке ребероид провиснет за лето, толку от него будет мало.
Может аукнуться температурная деформация кровли (стропила, обрешотка и шифера), если произойдет цементирование смежных листов, то они могут лопнуть и не обязательно в месте цементирования. Кроме того, это сведет на нет вентиляцию подкровельной зоны, может появиться плесень.
ИМХО Напрашивается решение с применением паропроницаемой мембраны, но нужно видеть кровельную систему в деталях.
10.01.2010 в 16:24:48
Вообще то что нахлест 10 см а снего все равно наметает гворит только об одном - крыша совсем кривая. Поэтому руберойд тоже не все решит. В итоге по хорошему надо переделывать обрешетку.
Если это невозможно, то просто не заморачивайтесь и затыкацте щели тем, что под руку попадется - паролон, ветошь, так как думаю что всякие растворы будут гораздо затратней и все равно со временем выпадут.
