Штрек
Штрек
Сочи
26.12.2009 в 12:37:08
Штроба в бетоне длина 4 метра сечение 10х15см. Вопрос можно ли положить и забетонировать телеф. кабель; видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, кабель для соединения компьютеров И силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5/ Если обсуждалось/не нашел/ прошу извинить...
аматор1
аматор1
26.12.2009 в 12:45:09
Штрек написал : Штроба в бетоне длина 4 метра сечение 10х15см.
:eek: :eek: :eek:
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
26.12.2009 в 12:48:25
Да, 2Штрек из Челябинска, кажется. :)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
26.12.2009 в 12:48:57
Штрек написал : обсуждалось/не нашел/
именно :)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
26.12.2009 в 13:02:19
Рекомендуется между силовыми и слаботочными провониками при параллельной укладке делать зазор 10 см. Если штроба действительно 10х15 см, то никаких проблем не будет. Одеть все провода в металлорукава и заземлить эти оболочки. Силовые и слаботочные провода бросить в разные углы штробы и закрепить, чтобы не сбить при замоноличивании.
DonDiemon
DonDiemon
26.12.2009 в 13:40:14
Кабели слаботочки ставьте экранированные, чтобы помех не было.
юра Т
юра Т
26.12.2009 в 16:12:51
Штрек написал : Вопрос можно ли положить и забетонировать
если кабели допускают заливку бетоном, то раздвинуть силу и слаботочку и бетонировать, металлорукав лишний
kirich
kirich
Харьков
26.12.2009 в 16:19:56
Штрек написал : Штроба в бетоне длина 4 метра сечение 10х15см. Вопрос можно ли положить и забетонировать телеф. кабель; видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, кабель для соединения компьютеров И силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5/
Для начала, видЕо, когда люди это слово начнут писать правильно? Во вторых, ничего не будет, если видео передается по коаксиалу, а не по витой паре, лапше. На 4 метра дистанции можно хоть обмотать провода друг вокруг друга, НИЧЕГО не будет. А то начали, металлорукав заземленный, может еще ГВ трубу туда? Самое стремное место - видеонаблюдение, так как с витой парой и коаксиалом на ТВ и на 50 метрах ничего не случится в бытовых условиях (с бытовыми нагрузками).
2
Перец
Перец
Челябинск
26.12.2009 в 16:38:32
юра Т написал : если кабели допускают заливку бетоном, то раздвинуть силу и слаботочку и бетонировать, металлорукав лишний
Я бы не стал. Мало ли что. Алебастр или что либо подобное. Может менять придётся, так можно будет выдрать.
kirich написал : На 4 метра дистанции можно хоть обмотать провода друг вокруг друга, НИЧЕГО не будет.
А на 4,5 метра уже будет? Всё зависит от получившегося переходного затухания, допустимого уровня помех, мощности в силовом и много-много другого. Ничего не скручивать и не стягивать! Вообще, про это уже было много-много написано. В данном случае правильно посоветовали про разнос, благо есть возможность. И не нужно народ будоражить крайностями.
аматор1
аматор1
26.12.2009 в 16:51:12
Перец написал : Вообще, про это уже было много-много написано.
:swoon :swoon :swoon
camper
camper
Новороссийск
26.12.2009 в 17:02:23
kirich написал : так как с витой парой и коаксиалом на ТВ и на 50 метрах ничего не случится в бытовых условиях (с бытовыми нагрузками).
Точно так! витая пара, на то она и витая, коаксиал он экранированный. Единственное что-бы не проходил рядом с линией питающей микроволновку(впритирку)
