Wazawai
Wazawai
26.12.2009 в 17:10:09
Штрек написал : сечение 10х15см.
Это уже не штраба, это ШТРЕК :p
Можно вагонетки пускать ;) Или там ещё что-то будет (вентиляция)?
Перец
Перец
Челябинск
26.12.2009 в 17:24:37
nailnovo написал : Точно так! витая пара, на то она и витая
Вот как? Предлагаю провести эксперимент. Стяните стяжками два кабеля UTP (из одного куска сделайте два) на длине скажем 10 м и по одной паре, цвет на выбор, включите телефон. По другому кабелю по паре этого же цвета запитайте лампу 100 Вт, 220 вольт. Пусть погорит. Созвонитесь с кем-нибудь и прислушайтесь.
camper
camper
Новороссийск
26.12.2009 в 17:27:50
и чтоя должен услышать? частоты разные.. и силовые цепи по витой паре???
kirich
kirich
Харьков
26.12.2009 в 18:40:42
Перец написал : Стяните стяжками два кабеля UTP (из одного куска сделайте два) на длине скажем 10 м и по одной паре, цвет на выбор, включите телефон. По другому кабелю по паре этого же цвета запитайте лампу 100 Вт, 220 вольт. Пусть погорит. Созвонитесь с кем-нибудь и прислушайтесь.
Не видно. А Вы на шкаф залезьте (с) анекдот.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.12.2009 в 18:40:54
См. хотя бы: Есть ли помехи при совместной прокладке в рамках квартиры цепей 220В и "слаботочки"? Допустима ли прокладка в одном штробе силовых, телефонных и Tv кабелей? Розетки слаботочки и 220В вместе.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.05.2016 в 11:49:49
Ссылки все устарели (так как форум новый). Вот про требования согласно нормативам:
http://www.mastercity.ru/forums/52_4/showthread.php?t=251491&p=5645309#post5645309
Мои статьи по электрике
Maksoniva
Maksoniva
30.05.2016 в 21:46:43
Ерунду болтаете, ставь приёмник и передатчик по витухе и всё будет ок с видео
alexvreg
alexvreg
07.06.2016 в 13:20:29
Подскажите пожалуйста, а на какую длину можно проводить провода 12В (витая пара) чтобы не было потерь? Цель поставить в электрощитке трансформатор для "светодиодов/потолочных лапочек 12В" и дальше вести уже провода слаботочки в комнаты где будет использоваться. Чтобы например в ванне не вещать за потолком трансформатор 12В
Серж сибиряк
Серж сибиряк
07.06.2016 в 20:10:20
alexvreg написал: Подскажите пожалуйста, а на какую длину можно проводить провода 12В (витая пара) чтобы не было потерь? Цель поставить в электрощитке трансформатор для "светодиодов/потолочных лапочек 12В" и дальше вести уже провода слаботочки в комнаты где будет использоваться. Чтобы например в ванне не вещать за потолком трансформатор 12В
alexvreg, закон ома - на проводах - петле должно падать не больше 1 вольта в вашем случае
alexvreg
alexvreg
09.06.2016 в 11:58:58
Серж сибиряк, Ну т.е можно так провода проложить или нет? Т.е до лампочки дойдет не 12В, а 11В? Лампочка работать будет?
Простите дилетанта
Серж сибиряк
Серж сибиряк
10.06.2016 в 02:56:14
Давайте посчитаем, допустим у вас в комнате на 48 Вт лампочек освещения на 12 В, то есть кушают они 4 А, линия пусть длинной 20 м, тогда виток провода 40 м, а сопротивление должно быть не больше 0.25 Ом или 0,00625 Ом на 1 м провода, что означает минимальный диаметр провода 2 мм. Для освещение 200 Вт лампочек на 12 В будет уже минимальный диаметр 4 мм. Так редко делают из за толщины прокладываемого кабеля.
