Radio
Radio
Заблокирован
06.03.2019 в 20:42:02
_ws2 написал: никаких помех на ТВ, падения скорости или ошибок по LAN не замечено.
Это нормально, так и должно быть.
viksh72
viksh72
Тюмень
12.04.2019 в 09:33:59
Погуглите: Допинг-2-02Т
Для слаботочки самое-то!
Skrimer
Skrimer
Омск
28.10.2019 в 18:29:40
Я бы не прокладывал. Был свидетелем как горел проектор за 300 штук из-за слаботочка впритык к силе на расстоянии в 10 метров. Когда работал на одного интернет провайдера часто встречал сгоревшие изернет контроллеры из-за наводки, которая была из-за того, что монтажники, в силу забитости кабельканала в подъезде, пускали провода как получалось. Пару раз этой наводкой при обжиме било током даже.
28.10.2019 в 19:04:53
Skrimer написал: Пару раз этой наводкой при обжиме било током даже.
это было другое
Radio
Radio
Заблокирован
30.10.2019 в 19:59:09
Skrimer написал: Был свидетелем как горел проектор за 300 штук
Красиво хоть полыхал? С искрами и вонью? :a
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.11.2019 в 12:00:25
Radio написал: Красиво хоть полыхал? С искрами и вонью?
Наверно, скорее благородно, медленно и неторопливо.))) Цена обязывает ;)
Москомремонт
Москомремонт
11.05.2020 в 22:27:57
Штрек написал: Штроба в бетоне длина 4 метра сечение 10х15см. Вопрос можно ли положить и забетонировать телеф. кабель; видио/для видио наблюдения/ кабель; антенный кабель, кабель для соединения компьютеров И силовой кабель/четыре кабеля 3х2,5/ Если обсуждалось/не нашел/ прошу извинить...
Штрек, допускается прокладывать слаботочные кабели и силовые в одной штрабе или пучком, но не более 5 метров обшей длинны.
юра Т
юра Т
12.05.2020 в 00:39:28
Москомремонт написал: допускается прокладывать слаботочные кабели и силовые в одной штрабе или пучком, но не более 5 метров обшей длинны.
на норму ссылку можно?
Budeco
Budeco
Одесса
02.07.2020 в 16:07:25
у меня вся проводка в единых штробах никаких проблем. гигабит бегает без ошибок (категория 5Е)
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
02.07.2020 в 20:28:49
Зависит от материала стены, если штробу можно прорезать даже отверткой, то почему бы не сделать отдельно. :)
KLM50
KLM50
03.10.2020 в 14:45:19
Надо бы добавить пять копеек про то, что будет включено на конце силовых кабелей. Одно дело если компы и прочее современное имеющее импульсные блоки питания с хорошей фильтрацией, и совсем другое дело если там насосы, мощные двигатели переменного тока, суперхолодильники какие то или вентиляция, где тоже моторы. Мощные индуктивные потребители наверняка сильно добавят риска помех, короче. Кондеи и стиралки,посудомойки, вроде уходят от классических асинхронных моторов в сторону вентильных двигателей прямого привода, которые для сети более нейтральные, по сути выпрямитель и фильтр, а что дальше неважно, можно приравнять к мощному компу или телеку. Но еще немало и классических с обычными движками.
Я уже подзабыл будет ли мотор сильно хуже нагревателя с точки зрения помех на 50 гц, если исключить пусковые токи, возможно печка или электро котел отопления запросто обеспечат не меньше проблем для рядом находящейся слаботочки т.к. размах тока на графике будет неслабый и значит и наводки тоже, но вроде с движками там гармоники еще будут всякие, а не только наводка 50 гц, ибо индуктивность обмоток какие-никакие колебательные контуры создает.
