vasskar
vasskar
28.12.2009 в 12:19:56
AMA3OH написал : Сновья несоосность патрона - на 2-3 мм на 200 мм.
Не довод, выше правильно сказали, смотреть надо в магазине. Или сдать назад в течении 14 дней, в соответствии с законодательством.
AMA3OH написал : Импульсный режим убивает агрегат
Есть статистика? :) В любом случае импульс включается только тогда, когда это нужно.
kvost
kvost
28.12.2009 в 20:12:55
farforist написал : непролететь мимо кровельным саморезом помогает,что нельзя сказать промакиту каторая то недолетит то выдавит резиновую прокладку.
А я их крутил ударным винтовертом Бош GDR10.8, весом 1 кг. Самосверлящие в металл просто влетают. Какой там к черту Метабо... Чего и вам желаю :)
in my humble opinion
farforist
farforist
Кисловодск
28.12.2009 в 20:52:59
Да я тут чесно говоря присматриваюсь к Макитам и сетевому 6951 и наверно акамуляторный тоже к следующему сезону, но макита не понацея посмотрю и бош.Прокладки не выдавливает из под самосверлящих, только чесно?
svetliy1963
svetliy1963
28.12.2009 в 20:59:01
farforist написал : Прокладки не выдавливает из под самосверлящих, только чесно?
Из под GUNNEBO точно не выдавливает.Проверено на соседской крыше(при помощи GDR 10,8).
kvost
kvost
28.12.2009 в 21:24:20
Нет, если немного приноровиться. А так и голову может элементарно оторвать :)
farforist
farforist
Кисловодск
30.12.2009 в 00:36:18
svetliy1963 написал : svetliy1963
Kvost написал : Kvost
Спасибо,нужный совет экономит деньги........ Мак6271 сегодня меня просто взорвал или день тяжолий.Наверно НГ скоро рабатать не хоца.
30.12.2009 в 01:10:45
КТО ЗНАЕТ КАКУЮ СМАЗКУ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ В ПЕРФОРАТОР И КАКИЕ ПЕРФОРАТОРЫ ЛУЧШЕ МАКИТА ИЛИ ЖЕ ХИТАЧИ
farforist
farforist
Кисловодск
30.12.2009 в 02:17:45
ДЁНИС написал : КАКИЕ ПЕРФОРАТОРЫ ЛУЧШЕ МАКИТА ИЛИ ЖЕ ХИТАЧИ
Я би взял макилу2470ft,но взял ДеВольт113Мне показалось получше.Посмотрите какой сервис есть в городе тому и предпочтение.
Caracurt
Caracurt
30.12.2009 в 13:11:41
несколько оффтоп, но если нетрудно, поясните, для чего этот режим импульсный шуруповёрту ? для точного завинчивания под малой нагрузкой ? когда не было под руками отвёртки и шурика, пробовал крутить саморезы в дюбеля импульсной метабовской дрелью и другой, с константной электроникой. Константная показалась на порядок лучше -- импульсная в руках ходуном ходила, постоянно биты из шлица выскакивали. А с выключенным импульсом чуть курок пережмёшь -- дюбеля от скорости завинчивания оплавлялись
kvost
kvost
30.12.2009 в 17:26:23
Caracurt написал : поясните, для чего этот режим импульсный шуруповёрту ?
Маркетинговая глупость.
Caracurt написал : пробовал крутить саморезы в дюбеля импульсной метабовской дрелью и другой, с константной электроникой. Константная показалась на порядок лучше -- импульсная в руках ходуном ходила, постоянно биты из шлица выскакивали.
Вот именно.
farforist
farforist
Кисловодск
30.12.2009 в 23:30:55
Kvost я читал что у вас просто личная какаято неприязнь к метабо. Caracurt Если стаскивать со стола скатерть плавно то стащите вместе с тарелками ,а если поддергивать то скатерть витаскивается из под тарелок а они остаются на столе.Саморези ненужно крутить в дюпеля импульсом он не для этого.Есть кровельные самосверлящие шурупы с шайбами и прокладками резиновыми на них и когда обычным шуриком крутиш помимо трещетки нодо еще и немного принаравливаться чтоб прокладку не выдавливало вообще,импульсный режим то что надо это его работа,и шуруповерт с немного сдвинутой ручкой к носу лучше спровляется,кто крутил на крыше знает что на вытянутой руке тажело поймать шуруп(вибрирует) особенно если ручка далеко от носа.
