28.04.2006 в 10:19:39
Подскажите пожалуйста как правильно сделать полы в доме ? Построен особняк, внутри возведены все межкомнатные перегородки, а перекрытия для пола отсутствуют полностью. Глубина от пола до грунта порядка 30-40 см. Есть идея сделать так: на грунт подушку из песка, на нее слой керамзита, выше слой керамзитобетона, слой бетона с сеткой из арматуры. Строители которых хотели нанять, говорили что даже арматуру не надо так зальем. Можно ли вообще так делать или придеться закладывать балки и заливать на них ?
Developer
Developer
30.04.2006 в 04:03:26
antoxa написал : Подскажите пожалуйста как правильно сделать полы в доме ? Построен особняк, внутри возведены все межкомнатные перегородки, а перекрытия для пола отсутствуют полностью.
Извините, не совсем понял - плит перекрытия нет только для первого этажа, т.е. на чём стоя межкомнатные перегородки. Если говорить по-простому, не в строительной терминологии, то обычно цокольное/подвальное помещение имеет потолок, т.е. плита перекрытия является основанием для пола 1-го этажа. Тот же подвал в качестве пола имеет либо стяжку, устроенную на соответствующей подушке, как вы говорили, либо бетонную плиту, на к-рой стоит дом
antoxa написал : Глубина от пола до грунта порядка 30-40 см. Есть идея сделать так: на грунт подушку из песка, на нее слой керамзита, выше слой керамзитобетона, слой бетона с сеткой из арматуры.
Да вроде так и делают, но только зачем слой керамзит бетона?? Попробуйте проконсультироваться в строительных компаниях, т.е. узнать как они делают (секрета в этом никакого нет), а заодно и цены узнаете на работы
antoxa написал : Строители которых хотели нанять, говорили что даже арматуру не надо так зальем.
Проверить это (можно так делать или нет) можно было очень просто - спросив у ваших строителей норматив, на основании к-рого они так хотят делать. Как лучше вам может сказать только профессиональный строитель или архитектор, т.к. это зависит от ваших грунтов, климата и т.д. Удачи :)
02.05.2006 в 08:37:47
Плит перекрытия нет, в этом доме нет подвала, и не будет, а пергородки стоят на ленточном фундаменте. Использовать керамзитобетон хотели с целью сделать пол более теплым. Строителей, которые бы могли объяснить как сделать и почему нужно именно так, найти не удалось.
zxcv123123
zxcv123123
06.05.2017 в 00:06:48
Вскрыт пол срез сбоку , фото 1 тавры на разной высоте, между ними видимо залит бетон , посередине ниже всего , опасаюсь что высота заливки посередине крошечная ... точно сказать не могу , разница по высоте между двумя таврами 5 см , хочу положить пол , пол типа супер кнауф пол с засыпкой , есть варианты 2 и 3 отличающиеся наличием бруса для того что бы пол давил на тавры больше чем в варианте 2 , вопрос:
  • Какой вариант выбрать ? Планирую что бы развязать керамзит разной фракции промазать\ пролить цементным молочком крупный - надо ли ? или как вариант развязку сделать листами гвл 10 мм.
  • Есть ли альтернативы ? Планирую положить 1 тонну , выгреб песка и прочего г на 2 , но боюсь на середину , уж очень она трясется при ударе лома.
Микитович
Микитович
06.05.2017 в 00:11:43
zxcv123123, Это очевидно сталинка?
zxcv123123
zxcv123123
06.05.2017 в 11:15:53
Микитович, нет , дом дореволлюционной постройки , но в 50 годах был капитальный ремонт дома , больше не знаю , что делать в итоге ?
Микитович
Микитович
06.05.2017 в 12:49:09
zxcv123123 написал: уж очень она трясется при ударе лома.
Хорошо что не дотряслась окончательно. Лом, перфоратор и кувалда - первейшие помощники попасть на этаж ниже. . Что бы что то сказать вразумительно нужны площади и высоты. Ну и какое назначение помещения. Чем планируете покрывать пол?
06.05.2017 в 15:40:59
А боковые стены несущие. Или перегородки стоят на таврах? Может сделать пол на лагах с опорой на тавры?
Triolga
Triolga
14.07.2017 в 23:03:09
Всем доброго времени суток! Решили постелить в прихожей линолеум. Муж уговаривал бросить на старый, но я настояла старый отодрать, о чем сейчас очень жалею т.к. пол надо поменять срочно! Сняли старый (которому лет 30) и ахнули! Прилагаю фото. Вопрос состоит вот в чем: Как быстро все это можно исправить? У меня максимум сутки привести полы в порядок (((
Такая беда только в местах стыка, остальной пол б/м приличный. На стяжки и т.п. нет времени и средств ((
Triolga
Triolga
15.07.2017 в 05:52:00
Изучала все возможные варианты, от покрытия дсп до гвл... ничего подходящего не выбрала. Одно интересное решение вопроса нашла- Выровнять плиточным клеем Кнауф флизилен плюс. Но как-то страшно практиковать, а к понедельнику пол должен быть, возвращается бабушка. Попробую отковырять до плиты всю эту шнягу и посмотреть реальный масштаб проблемы.
