Версаль
Версаль
27.12.2009 в 21:31:27
Электрик просверлил потолочном коробе из ГКЛ монтажные отверстия под светильники еще на этапе прокладывания проводки и до малярно-штукатурных работ. Диаметр сделал 80 мм, пояснив, что это стандарт для встраиваемых светильников. Вчера я купила светильники и обнаружила, что они сами по 80 мм и при установке с одного края обязательно просматривается щель :( Даже если плюнуть на то, что мне нравятся именно эти светильники, я не смогла найти замену с монтажным отверстием под 80 мм, кроме вариантов Сваровски по ценам, при виде которых мне хочется горько плакать :)
В данный момент короб, куда планируются монтироваться светильники, зашпаклеван и готов к покраске. Очень жалко заставлять строителей переделывать его из-за ошибки электрика. Есть ли способ сузить отверстия в ГКЛ? Может быть какая-то сетка и штукатурка? Или крошиться будет в любом случае?
WISA
WISA
Смоленск
27.12.2009 в 21:46:15
Сдается мне, что стандарт для посадки светильников далеко не 8 см. Способ простой для зазора примерно 5 мм., вернее их несколько:
  1. Сделать вставку из ГКЛ (например круг), посадить на шпатлевку, зашпатлевать, высверлить круг.
  2. Нарастить жесткой (фугенфюллер) шпатлевкой круг, т.е. уменьшить, зашпатлевать красиво.
  3. Сделать простейший декоративный элемент (круг) из ГКЛ, приклеить к потолку, вырезать круг под светильник. Получится с кантиком. Удачи.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2009 в 22:23:16
Изнутри подклеить кусочки ГК. С лицевой стороны тем же фугенфюллером нарастить плоскость потолка.
Prok12
Prok12
27.12.2009 в 22:55:09
У меня было то же самое. Нарастил по круглому трафарету ГКЛ на потолке шпаклевкой Пуфас №5 (сузил радиус примерно на 7мм, т.е. диаметр на 14мм). Шпаклёвка ОЧЕНЬ жесткая. Уже 2.5 года лампы-споты радуют глаз :)
Версаль
Версаль
27.12.2009 в 23:26:40
спасибо большое всем за советы! Буду пробовать :)
Балтиец.
Балтиец.
28.12.2009 в 08:13:17
Вырезаем из гипрока круг 80 мм и заделываете отверстия, как только шпаклёвка встанет, делаем новые отверстия. Можно их немного сместить.
Версаль
Версаль
28.12.2009 в 10:33:56
WISA написал : Нарастить жесткой (фугенфюллер) шпатлевкой круг, т.е. уменьшить, зашпатлевать красиво.
Балтиец. написал : как только шпаклёвка встанет, делаем новые отверстия.
А при высверливании новых отверстий шпаклевка не потрескается? У меня шпаклевали LR и SHEETROCK. Эти подойдут или взять что-то еще?
R_C
R_C
Тюмень
28.12.2009 в 21:43:58
А может вырезать отверстие 4х угольной формы в потолке, скажем, 30х30 см, и заделать его, как заделывают отверстия в ГКЛ на стенах - вставляют кусочки профилей (вроде закладные называются), и потом возьмите новый кусок 30х30 см, прикрепите его к этим закладным саморезами, швы и шляпки саморезов замашьте тем же шитроком, столько раз, сколько понадобится. Если постараться, видно не будет даже! Высохнет - сделаете новое отверстие НУЖНОГО диаметра. Вобщем, смотрите, например здесь http://www.youtube.com/watch?v=fUljwfXbS0A . Думаю, такая технология вполне подойдёт и для потолка.
WISA
WISA
Смоленск
28.12.2009 в 22:45:42
Версаль написал : меня шпаклевали LR и SHEETROCK. Эти подойдут или взять что-то еще?
Мягковаты будут. Это больше для финишного, последнего слоя подойдет. Если боитесь трещин и низкой прочности, то возьмите прямоугольный кусочек ГКЛ, например 75х120 мм., приклейте его изнутри на фуген... Дальше уже вклеивайте круг... Но я бы просто нарастил бы жесткой шпатлевкой (фуген) или клеем (перлфикс) или штукатуркой (ротбанд). Так проще. Делов на 5 минут.
R_C
R_C
Тюмень
29.12.2009 в 05:01:45
Или ещё вот http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=83
Фил-2000
Фил-2000
29.12.2009 в 09:34:25
R_C
Или ещё вот http://www.architector.dp.ua/?catalo...y&arts=5&id=83
Вообще не в тему. Светильник на это место обратно должен встать. Профиль будем резать? ;)
