Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.06.2009 в 22:47:10
Я, как исполнитель, больше десятка лет затираю затиркой ванны-поддоны.
Палецкий написал : .недовольных результатом небыло
Ни разу не переделывал.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.06.2009 в 22:50:55
Палецкий написал : комментировать такое заявление просто смешно
В точку.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2009 в 22:52:05
Voldemar36 написал : Ни разу не переделывал.
Зато мне постоянно приходится за такими специалистами затирочниками переделывать. Слава Богу уголок Ravak теперь можно купить без проблемм, чтоб закрывать все эти затирочные безобразия
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
05.06.2009 в 23:01:27
Палецкий написал : постоянно приходится за такими специалистами затирочниками переделывать
Не надо напрягаться,спокойно.За мной переделывать не надо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2009 в 23:08:58
Voldemar36 написал : Не надо напрягаться,спокойно.За мной переделывать не надо.
Угу, золотое высказывание бракоделов : " Мы всегда так делаем"
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
06.06.2009 в 10:02:01
Палецкий Вот только хамить не надо.
15.06.2009 в 16:31:26
SKYvad написал : стык "стена-ванная" промазываю этой резиной и соответственно прижимаю что есть духу к стене. Затем подготовленный по размеру раскладку (выше указанную) приклеиваю на этот же герметик, и в шов, куда вставляется плитка (см. миниатюры выше) так же наношу герметик.
Контакта жесткого "плитка-ванна" соответственно нет. Само собой делать это нужно без фанатизма, ибо может полезть наружу. Все, что вылезет наружу только на следующий день срезаю канцелярским лезвием (в случаи с акриловыми ваннами особое внимание с усилием).
Интересно вот это попробовать: http://www.allpools.ru/katalog/products/otdelochnye-materialy/gidroizoljacionnye-materialy/gidroizoljacionnye-materialy-mapei/vspomogatelnye-i-zaschitnye-mater/idrostop-10-20x10
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.06.2009 в 00:25:30
BV написал : Интересно вот это попробовать:
..это только на углы "пол-стена", "стена-стена", а по верху другие отделочные материаллы
19.06.2009 в 10:58:58
2Палецкий В материале понравилось, что он: "Выдерживает гидравлическое давление до 5 атм. IDROSTOP не содержит бентонит. За счет химического состава в результате постоянного контакта с водой IDROSTOP постепенно расширяется, создавая барьер, вопреки давлению воды (позивного и негативного). " то есть наклеил, брызнул водичкой и все щели закрылись...
неправильный ник 1
неправильный ник 1
Рязань
22.06.2009 в 16:54:53
Решил тоже ванну под плитку сделать, (по бокам ванны по другому не получалась, между стенами уже 170 см токо,+ клей + 2 плитки) положил плитку по длинной стороне , ровно по правилу.
Поставил ванну, смотрю а у меня щель посередине 4-5 мм! прогиб такой по центру получился... думал плитку не ровно положил,проверил правилом +1 -1 мм!
Прверяю борт Ванны Ravak за 30 000 руб, а он с прогибом как раз на эти 4-5 мм! причем другой борт почти ровный..
вот теперь и на знаю как выйти красиво из этой стуации? Замазать этот шов герметиком и забыть! (заказчик не против) или что то можно придумать..?
p.s. Проверяйте кривизну ванны перед укладкой плитки!:(
22.06.2009 в 17:33:06
Adminprio написал : Прверяю борт Ванны Ravak за 30 000 руб, а он с прогибом как раз на эти 4-5 мм! причем другой борт почти ровный..
Прикрепить на стену уголок, поддерживающий борт
