PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.03.2010 в 18:58:34
Для себя однозначно решил.Делать так,чтобы ванну демонтировать можно было не разбивая плитку.Ни один из заказчиков за последние несколько лет,от такого варианта не отказался.Плитка на стенах и полах под ванной.Выкладывается без ванны.Как одно целое помещение.Экран полностью съемный.Никаких лючков и пазогребенных плит.Или без.Ванна и так нормально смотрится.Стальные ванны приклеиваю на силиконе или через уголок.Крепеж только на штатные ножки.Ванна приклеенная на силиконе к плитке по двум сторонам стоит настолько прочно и устойчиво,что и ножки не нужны(шучу,но доля истины здесь есть).Акриловые ванны притягиваются к стенам через хомуты за родные стойки.Не приклеиваю на силикон.Только через уголки.Причина только одна,особенно на навороченных-в случае выхода из строя любого компонента ванны(насос,смеситель,замена душа и т.д.),демонтаж ванны приклеенной полностью на силиконе выливается в проблему.Протечек через уголок нет.Протечек больше надо ожидать через сантехническое оборудование.Все выше приведенные варианты в свое время использовал.Теперь остановился на этом.И трудозатраты меньше,смотрится не менее эффектнее,а ремонтопригодность абсолютная.Единственно,что давно не приходилось ставить чугунные ванны,но и здесь будут варианты.Крепеж акриловых ванн http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=87091 Также и стальные.С чугунными тоже не должно быть проблем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.03.2010 в 21:11:02
PriZrak написал : Для себя однозначно решил.Делать так,чтобы ванну демонтировать можно было не разбивая плитку.
..слова профессионала и мыслящего мастера!
waw0375
waw0375
03.03.2010 в 22:12:26
PriZrak написал : .Все выше приведенные варианты в свое время использовал.Теперь остановился на этом.И трудозатраты меньше,смотрится не менее эффектнее,а ремонтопригодность абсолютная.
"... и опыт, сын ошибок трудных...":) . Удивительно, но я пришёл к противоположному выводу. Не буду приводить аргументы, чтобы не провоцировать ненужных споров. Уважаю ваше решение, сам иногда делаю так (очень нечасто). Более того, подобную установку подразумевают в своих мануалах достойные производители ванн( Ravak, Duravit, Hoesсh...).
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.03.2010 в 00:01:30
И еще.Не надо заблуждаться по поводу герметизации стыка ванны и стен.В автомобилях в закрытых полостях предусмотрен дренаж(пороги автомобиля).В самолетных конструкциях в закрытых полостях также сверлятся отверстия для выхода влаги.Туда вода вообще то не должна попадать,однако она иногда попадает.Лучше под ванной предусмотреть возможность вентиляции.Хотя бы просто щели.Что попало,то и испарилось.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.03.2010 в 09:29:42
PriZrak написал : Делать так,чтобы ванну демонтировать можно было не разбивая плитку
Актуально для ванн с гидромассажем.Стильные ванные предполагают экран из плитки -мозаики, а это в свою очередь установку под плитку или в подиум.
PriZrak написал : Единственно,что давно не приходилось ставить чугунные ванны,но и здесь будут варианты.
Наилучший способ для чугуна установка под плитку.Скруглённый борт потребует довольно широкой галтели, и на фоне фундаментального чугуна выглядит убого.
24.03.2010 в 09:56:11
Обстоятельства так сложились, что я рассталась с ремонтниками и с деньгами, а проблема осталась. Стык ванны с кафелем. Придется делать самой. Перечитала форум на эту тему. В принципе, когда работы в ванной только начинались, работнику были предоставлены цитаты с форума и посоветованный качественный силикон, даже два. В результате мне были представлены: чугунная ванна под плиткой и стык просиликоненный (силикон размазан чем-то по всей ванне и плитке). Погоревав, я срезала весь герметик, купила новый Килто. В щели еще осталось немного. Его выковыривать? И дальше, если можно как для особо тупых (некоторые тонкости по-умолчанию мне не известны), поэтапно как делать?
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2010 в 19:38:15
2Страница
Силикон уберите. Купите уголки керамические и приклейте на клей плиточный. Когда схватится затрите. Силиконить надо стык ванны и стены, при установке, потом плитка. Если ванна не шатается, то будет работать.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.03.2010 в 19:58:03
2Страница чистите вайтспиритом. не выковыриваете совсем из щели.
потом из спецпистолета выдавливаете...потом спрыскиваете шампунем из пульвера. потом ногтем снимаете. результат
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.03.2010 в 21:55:59
Страница написал : поэтапно как делать?
Тут есть http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=414447&postcount=26 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=730248&postcount=33
24.03.2010 в 22:05:36
AndyMirror написал : уголки керамические и приклейте на клей плиточный
ИМХО, лучше всего! Сам так сделал и доволен.:)
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2010 в 22:35:33
C2h5-OH написал : потом из спецпистолета выдавливаете...потом спрыскиваете шампунем из пульвера. потом ногтем снимаете. результат
Тут опыт нужен, немалый, или талант. И ванна на фото вроде акриловая. Силикон к акрилу липнет?
