ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.02.2010 в 04:57:47
Разрежте плитку,которой выложена стена,на полоски любой ширины,которая вас устраевает и приклеите под наклоном по краям ванной.Можно использовать для этого бордюрную плитку.P.S.Края этой плитки желательно сточить под нужный уол.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.02.2010 в 23:51:59
waw0375 написал : Углубись в штукатурку.
Согласен
ttol
ttol
02.03.2010 в 16:08:48
Tehnik-san написал : Фото2 Чугунная ванна (другое решение): сначала промазываю герметиком соединение стены и ванны (1), затем кладёться герметичное уплотнение и уже на него - плитку
Кликните на изображение для увеличения Название: Стык 2.jpg Просмотров: 1102 Размер: 6.2 Кбайт ID: 81160
Уважаемые форумчане, подскажите - "герметичное уплотнение", то, что на картинке - это его официальное название? в магазине поймут, чего я от них хочу? (просто я в яндексе набрала, ничего похожего не нашла). Может оно по-другому называться?
И еще - вроде всё прочитала, но так и не поняла - у нас с одной стороны чугунной ванны до стены около 5 см - как и чем нам надежно обработать это место?
Спасибо!
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2010 в 22:15:52
ttol написал : подскажите - "герметичное уплотнение", то, что на картинке - это его официальное название?
Там на картинке №2 герметичным уплотнением Tehnik-san назвал обычный внутренний уголок для плитки
ttol написал : у нас с одной стороны чугунной ванны до стены около 5 см - как и чем нам надежно обработать это место?
Варианты разные ..легче всего наклеить на стену лист Пеноплекса 5см и сверху на него положить плитку
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.03.2010 в 22:26:41
Фото этапов установки акриловой ванны и герметизации примыкания герметиком на основе ms-полимера ...и без всяких уплотнительных уголков )))
ttol
ttol
03.03.2010 в 08:50:57
Палецкий написал : Там на картинке №2 герметичным уплотнением Tehnik-san назвал обычный внутренний уголок для плитки
Поняла, спасибо!
Палецкий написал : Варианты разные ..легче всего наклеить на стену лист Пеноплекса 5см и сверху на него положить плитку
...а это поможет избавиться от протеканий воды в местах стыков пеноплекса и ванной?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.03.2010 в 09:36:19
Это специальный уголок под плитку для стыка плитка-ванна.
stas0
stas0
Свердловск
03.03.2010 в 10:33:00
метод установки ванны "под кафель". Как мастер сказал так нужно делать,таким способом переделано много ванн в основном акриловые и стоят мёртво(экран на ванную с YTONGA по всему периметру)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.03.2010 в 11:44:30
ttol написал : а это поможет избавиться от протеканий воды в местах стыков пеноплекса и ванной?
Это зависит от рук и головы производителя работ :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
03.03.2010 в 15:59:31
поподались специальные уплотнения, к примыканию ванночки с плиткои ,под герметик ,в штатном наборе душевых кабин Ravak продуманно однако
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.03.2010 в 16:42:29
orinbasar написал : поподались специальные уплотнения, к примыканию ванночки с плиткои ,под герметик ,в штатном наборе душевых кабин Ravak продуманно однако
Они и для ванн нормально подходят , держат и выглядят
