master.msk
master.msk
24.11.2009 в 23:19:25
Палецкий написал : нафига там красить,
все покрасить. и стены тоже...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.11.2009 в 23:21:36
masters написал : нормальная тема это без уголков...
Однозначно.
Палецкий написал : Бывает надо подешевле и побыстрее, без выравнивания стен по примыканиям в 90градусов
Непонятно , в чём экономия? "наваять" неподумав, а затем сломать голову,как это всё заделать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.11.2009 в 23:26:00
masters написал : все покрасить. и стены тоже...
..и ванну за одно вместе с раковиной :)
Voldemar36 написал : Непонятно , в чём экономия? "наваять" неподумав, а затем сломать голову,как это всё заделать?
Экономия в деньгах за материаллы, за работу. А голову ломать незачем ...задача весьма тривиальная
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.11.2009 в 00:07:00
есть люди ещё не имеющие вкуса:flirt
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.11.2009 в 22:47:49
Не люблю пластмассу в ванной.
Игорь_Дн
Игорь_Дн
Днепропетровск
26.02.2010 в 21:18:40
Народ, фотки красивые, спору нет, но мне непонятно, как, даже в случае с началом облицовки от ванной, происходит примыкание кафеля к ванной, если закругление бортика ванной начинается за 20мм до края, а толщина плитки с раствором - 10мм. Получается канавка шириной 10мм. У меня как раз такой случай (ванна чугунная). Посоветуйте, что делать? Класть плитку под углом, с напуском на ванную? Если да, как соблюсти ровный напуск?
Или заполнять получающуюся канавку? Чем?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.02.2010 в 22:20:23
Всегда получается плитка в плоскости, но на прямой участок бортика становится.Герметик на основе МС-полимера.
waw0375
waw0375
26.02.2010 в 22:30:30
Игорь_Дн написал : если закругление бортика ванной начинается за 20мм до края, а толщина плитки с раствором - 10мм.
Углубись в штукатурку. Канавка ни к чему, будет скапливаться вода. Желательно плитку
Voldemar36 написал : на прямой участок бортика
Игорь_Дн
Игорь_Дн
Днепропетровск
26.02.2010 в 22:38:40
waw0375 написал : Углубись в штукатурку. Канавка ни к чему, будет скапливаться вода. Желательно плитку
Штукатурка - ГК на мет.профилях. Не хотелось бы её резать... :( А как понять про плитку на прямой участок бортика? Отрезать полоску плитки и положить плашмя на бортик, что ли? Советовали канавку клеем для плитки заполнить, но мне такое не очень нравитсо...
waw0375
waw0375
26.02.2010 в 23:21:24
Игорь_Дн написал : Штукатурка - ГК на мет.профилях. Не хотелось бы её резать...
Имелось ввиду, плитку перпендикулярно к ровному(прямому) участку борта. Вырежьте один слой гипсокартона. Если же зашито в один слой, тогда я пас. Могу только посоветовать нашить ещё один слой или закрывать канавку сверху уголком(керамическим).
Игорь_Дн
Игорь_Дн
Днепропетровск
27.02.2010 в 00:37:22
А если нижний ряд плитки положить слегка под углом,чтобы он перекрывал канавку? Уклон 1...1,5см на 33см - сильно плохо?:cool:
