Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2009 в 04:42:16
philosophist написал : А вот есть такие уголки-плинтусы керамические длиной как раз под плитку (20 или 25см, не помню точно, полочка у этого уголка около 3см) и к ним угловые элементы (тоже естественно керамические)
В моих краях в продаже такого нет ..все, что душе угодно есть, но керамических уголков нет
viperia
viperia
23.11.2009 в 22:13:30
2ИС-X а какого размера кухонный плинтус? см 2 закроет? Можно профиль снять с размерами? где брали?
master.msk
master.msk
23.11.2009 в 23:20:30
Палецкий написал : ..нормальная тема
нормальная тема это без уголков...
master.msk
master.msk
23.11.2009 в 23:21:12
..эти ваши уголки-общественный туалет...
ИС-X
ИС-X
Люберцы
23.11.2009 в 23:32:13
Плинтус для кухонных столешниц 20х20 мм, подложка, в которую он защелкивается где-то 1х1,5 мм, брал на рынке 3м палку за 300 руб. Кстати, выявились и недостатки: кромки плинтуса хоть и мягкие, но вода просачивается и накапливается между плинтусом и подложкой а потом иногда подкапывает из-под торцевой заглушки (я ее просто наживил на клей-герметик). Сейчас подумываю о какой-то системе дренажа в районе этой заглушки, типа, просверлить снизу дырку сквозь бортик ванны и подложку, вставить туда пластиковую трубку и направить в трубу перелива.
philosophist
philosophist
Хабаровск
24.11.2009 в 13:23:27
masters написал : ..эти ваши уголки-общественный туалет...
Ага-ага :net: , ну как-же. Всё решается в каждом конкретном случае сугубо индивидуально в зависимости от условий.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.11.2009 в 14:46:20
2masters дизаин и решение сан узла это ваша тема?:flirt класно .как решили вопрос сохранить эстэтику и доступа к сифону под ваннои?:)
master.msk
master.msk
24.11.2009 в 21:52:02
2orinbasar там люки. с обеих сторон. люки невидимки )
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.11.2009 в 22:42:42
masters написал : нормальная тема это без уголков...
Это нам давно ведомо. Только, вот, ремонты всякие бывают. Бывает надо подешевле и побыстрее, без выравнивания стен по примыканиям в 90градусов
master.msk
master.msk
24.11.2009 в 22:58:10
Палецкий написал : Бывает надо подешевле и побыстрее, без выравнивания стен
понятно. т.е не имея ни средств, ни возможностей хочется , чтоб было красиво. совет один, в таком случае- покрасьте краской)
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.11.2009 в 23:04:01
masters написал : т.е не имея ни средств, ни возможностей хочется , чтоб было красиво. совет один, в таком случае- покрасьте краской)
Как-то Вы из крайности в крайность ...нафига там красить, если можно поставить аккуратный уголок?
