25.03.2010 в 09:38:42
Дуськин написал : приставил ванну к стене, потом положил плитку, а вот эту получившуюся щель между плиткой и стеной заполнил затиркой
И так можно, конечно. Если бы у меня ванна стояла длинной стороной вплотную к стене, я бы так и сделал. Но исторически она отступает от стены на 4 см.:) А вот по коротким сторонам - просто силикон. Затирка не катит, поскольку установлен акриловый вкладыш.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2010 в 00:12:15
C2h5-OH написал : Рока- чугун.
Левую фотку не смотрел ;) . Край ровный, потому и навеяло. Одну такую делал, качественная. Позже узнал, что российская, удивился.
roman-sp
roman-sp
04.10.2010 в 17:09:41
Уважаемые!
Хотел бы проконсультироваться по правильному монтажу примыкания ванной и плитки. На рисунке я схематически показал стык ванной, стены и плитки.
Для примыкания я приобрел пластиковый уголок, который я так понимаю вставляется под плитку.
Вопрос вот в чем - насколько плотно нужно опускать уголок (у которого силиконовая резинка) на край ванны? До самого упора? И как быть с пустотой внутри этого уголка? Заполнять силиконом или не стоит? Каким образом лучше делать стыки уголка в углах? Срезать под 45 градусов и заполнять силиконом?
Может какие еще полезные советы дадите... Спасибо
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2010 в 17:24:29
roman-sp написал : На рисунке я схематически показал стык ванной, стены и плитки.
Рисунка не видать...:(
У меня такая история была: планировал ванну установить "под плитку", но ROCA оказалась дюже горбатая...пришлось запиливать бордюрчик и клеить на синтентетику...но получилось гуд.
roman-sp
roman-sp
04.10.2010 в 17:44:37
2 NNN
Вот еще рисунок -
доп инфо - ванная чугунная, Jacob delafon
Вопросы те же - 1 нужно ли отступать от края стены до бортика ванны 3-5 мм 2 стоит ли крепить профиль (металический) под бортик ванны 3 нужно ли вгонять пластиковый профиль немного вниз, в щель между ванной и стеной 4 заполнить ли пространство между бортиком и пласт. профилем (в месте изгиба) 5 как правильно состыковать углы пласт профиля при пересечении?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2010 в 18:19:46
roman-sp написал : как правильно состыковать углы пласт профиля при пересечении?
Торцовочная пила или стусло в помощь...
roman-sp написал : нужно ли отступать от края стены до бортика ванны 3-5 мм
Способ выбирается "по ситуации" учитывая опыт...если вопрос ко мне, то не отвечу, бо много вариантов...Одно скажу точно: никакого силикона.
roman-sp
roman-sp
04.10.2010 в 18:38:25
2 NNN
  • я видел на коробке ROCA схему установки ванны под плитку.
    Там показано - что нужно ванную не вплотную прижимать к стене, а делать небольшой зазор.
  • а почем ну нужен силикон? чем это мотивируете?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2010 в 19:49:04
roman-sp написал :
К ванне прилипнет, к пластиковому профилю- нет. Микрозазор- пост. сырость- плесень. К ванне должна примыкать плитка, а не пластик.
roman-sp написал :
Задайте вопрос тому, кто инструкцию на коробке писал...за что он отвечает вопрос...Вы (через год- два) будете ссылаться на "инструкцию на коробке"???
Lehsman
Lehsman
Гродно
18.10.2010 в 09:11:53
Заделывал стык ванны с плиткой, не хватило одного тюбика герметика ,точнее в конце одной стороны ванны получился тоньше слой ,можно ли после высыхания поверх наложить ещё слой ?
Не дождавшись ответа , решился и попробовал наложить слой на слой, отлично вышло перехода не видно ......
MiD_E34
MiD_E34
19.10.2010 в 15:19:08
Тоже сейчас встала проблема стыка ванной со стенами. Проблема в том, что угол стыка со стороны смесителя больше 90 град. Расхождение щели по ширине ванной получаетсяоколо 7мм. Пластик не хотелось и купил на пробу пару керамических белых уголков. Имеет ли право на существование такой способ: Ванна чугунная и, как советует производитель и многие мастера в этой ветке, стык не должен быть жестким...
  1. Установить плитку над ванной (отбив предварительно уровень ванны) с учетом керамического уголка
  2. установить уголок под нижний край плитки
  3. нанести герметик в угол между стеной и уголком снизу
  4. установить ванну под уголок и регулировкой ножек поднять ее под уголок, оставив щель при этом
  5. нанести герметик в щель между уголком и ванной. Или этот способ очень трудоемкий и требующий большой точности?
waw0375
waw0375
19.10.2010 в 17:48:38
2MiD_E34 Проще сначала выложить плитку, затем установить ванну, загерметить примыкания и сверху приклеить на санитарный силикон уголки.
